Sin asistencia
Última actualización 24 de feb. de 2025
Pod de Orchestrator en CrashLoopBackOff o 1/2 con múltiples reinicios
Descripción
Si el pod de Orchestrator en CrashLoopBackOff o 1/2 se está ejecutando con múltiples reinicios, el fallo podría estar relacionado con las claves de autenticación para el proveedor de almacenamiento de objetos, Ceph.
Para comprobar si el fallo está relacionado con Ceph, ejecuta los siguientes comandos:
kubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestratorkubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestrator
Si la salida de este comando es similar a una de las siguientes opciones, deberás ejecutar un comando adicional.
Option 1:
NAME                            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q   1/2     Running   2          6m1s
OR
Option 2
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q   1/2     CrashLoopBackOff   6          16mOption 1:
OR
Option 2
Verifica si el fallo está relacionado con las claves de autenticación Ceph ejecutando el siguiente comando:
kubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -okubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -o
Si la salida del comando anterior contiene la cadena Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden, el fallo se debe a las claves de autenticación de Ceph.
Solución
Vuelve a ejecutar los trabajos rook-ceph-configure-script-job y credential-manager utilizando los siguientes comandos:
kubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath-infra get job "credential-manager-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath delete pod -l app.kubernetes.io/component=orchestratorkubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
  • Descripción
  • Solución
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
