- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Cambiar a Ceph de la versión 16.2.6 a la 15.2.9
Automation Suite agrupa Ceph objectstore dentro del clúster para almacenar archivos como fuentes NuGet en Orchestrator y conjuntos de datos en AI Center.
Automation Suite 2021.10.3 and 2021.10.4 ship with Ceph objectstore 16.2.6. This Ceph version introduces an issue that can potentially corrupt data. As a result, Ceph has officially recalled version 16.2.6 until the issue is resolved in a newer version.
Antes de actualizar a una versión más reciente de Automation Suite, debe asegurarse de que el problema de Ceph no afecte al clúster y a los datos que almacena. Para ello, es necesario degradar de Ceph 16.2.6 a 15.2.9, que es una versión estable.
No es posible degradar Ceph directamente de la versión 16.2.6 a la 15.2.9, y realizamos una serie de operaciones al actualizar a una nueva versión de Automation Suite:
- Realizar una copia de seguridad de los datos de Ceph;
- Destruir el clúster Ceph versión 16.2.6;
- Volver a crear el clúster de Ceph versión 15.2.9;
- Cargue todos los datos de Ceph respaldados.
Para realizar una copia de seguridad de los datos de Ceph antes de actualizar a una nueva versión de Automation Suite, necesita una carpeta temporal. La carpeta debe ser lo suficientemente grande para almacenar todos los datos de Ceph. Para determinar el tamaño de la carpeta temporal necesaria para una copia de seguridad de datos de Ceph, ejecute el siguiente comando:
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"
Antes de la actualización de Automation Suite, también debes establecer la variable TMP_CEPH_BACKUP_PATH . Para crear una carpeta y configurar TMP_CEPH_BACKUP_PATH, ejecuta el siguiente comando:
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup mkdir -p /path/to/backup/ceph export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"
Make sure to replace /path/to/backup/ceph with the correct Ceph path in the previous command.
Para conocer pasos adicionales, consulta la documentación de la actualización.
