Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
P: Para el perfil de producción multinodo compatible con alta disponibilidad, el requisito del procesador para la selección de productos Completa es de 96 (v-) CPU / núcleos. ¿Este requisito incluye los nodos de servidor y agente, o se refiere a nodos de servidor o agente?
R: Nuestra documentación indica que el perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad requiere al menos 3 nodos de servidor con un mínimo de CPU / RAM por nodo. Siempre que se cumpla esta condición, los requisitos restantes de CPU / RAM pueden repartirse entre nodos de servidor o de agente adicionales que también cumplan los requisitos mínimos de CPU / RAM.
P: ¿Se requiere una GPU para Task Mining?
R: No, no se requiere GPU para Task Mining.
P: ¿A qué se refiere la compatibilidad a errores de nodo en la calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite ? ¿Cubre los nodos agentes, solo los nodos de servidor o ambos?
R: La calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite basa la recomendación con tolerabilidad a errores de modo que un mínimo de 3 nodos de servidor estén siempre disponibles en el peor de los casos. La implementación puede superar una falla en el servidor.
P: ¿Puedo usar un dominio privado en Amazon Route 53?
R: Sí, se admiten las zonas alojadas privadas.
P: ¿Tengo que especificar también los registros DNS en la solución en la nube (por ejemplo, AWS)? ¿Puedo usar una solución de DNS local con una implementación de AWS de Automation Suite? Por ejemplo, en el caso de una URL a la que accede el usuario final, ¿el registro debe poder resolverse en la nube o en el DNS local?
R: Puede utilizar una infraestructura DNS que no sea de Amazon Route 53. Sin embargo, el DNS debe poder resolverse en la VPC en la que se realiza la implementación.
P : ¿Qué complemento CNI se usa como parte de Kubernetes? Por ejemplo, cuando la suministra el proveedor, la solución de Kubernetes admite la integración con VPC / VNET. Si utiliza AWS Kubernetes, cada vez que el proveedor crea e implementa una carga de trabajo, los pods obtienen direcciones IP de la propia VPC. Eso significa que los servicios de AWS o Azure pueden acceder a la carga de trabajo.
R: Utilizamos Cilium CNI. La distribución de Kubernetes viene con 3 CNI compatibles, pero no el específico de AWS.
P: ¿Se personalizan los rangos de IP de servicio y IP de POD?
R: Actualmente no personalizamos los rangos de IP de servicio e IP de POD. El CIDR predeterminado es 10.42.0.0/16.
P: Al implementar Automation Suite en AWS en una VPC existente, ¿es posible utilizar TerraForm en lugar de CloudFormation?
R: No, no es posible. Usamos la herramienta nativa de Infraestructura como Código del proveedor de la nube (CloudFormation para AWS, ARM para Azure).
P:En relación con la pregunta anterior, si mi estándar para IaaC es Terraform, ¿significa que necesito desarrollar el código de Terraform?
R: Si desea implementar Automation Suite manualmente (sin utilizar las plantillas de AWS o Azure existentes), sí, necesitará desarrollar el código de Terraform. Alternativamente, puedes usar la plantilla de CloudFormation existente para la implementación o como base para ayudar en la creación del código de Terraform.
P: ¿Cómo puedo estimar la cantidad de nodos especializados que requiere Task Mining?
R: Task Mining requiere / admite 1 nodo dedicado listo para usar.
P: ¿Puedo usar procesos basados en Graviton para la implementación?
R: No, la distribución de Kubernetes no es compatible con ARM.
P: ¿Se puede alojar Automation Suite en AMD o solo en procesadores Intel?
R: Cualquiera de las dos opciones está bien siempre que cumpla con los requisitos de arquitectura.
P: ¿Puedo implementar plantillas de Automation Suite en Ubuntu y CentOS?
R: No, Ubuntu y CentOS no son compatibles.
P: Para una implementación de AWS, si se implementa automáticamente un EFS, ¿cuánto espacio reserva?
R: EFS no viene con un tamaño preaprovisionado. Es de pago por uso. EFS retendrá todas las copias de seguridad de todos los discos del clúster, lo que significa que utilizará 6 TiB de datos, la suma del espacio en disco de datos de almacenamiento de todos los nodos.
P: ¿La implementación de Azure implementa una solución NFS, como lo hace AWS? Si es así, ¿cuánto espacio reserva?
R : NFS es un protocolo que tiene múltiples implementaciones posibles. AWS Elastic File System es una de esas implementaciones. El servidor NFS es otra implementación. Azure tiene una implementación diferente llamada Azure Files . Si desea tener una copia de seguridad, necesita uno de estos elementos de infraestructura.
P: ¿Cuál es el proveedor de servicios en la nube preferido: Azure o AWS?
R: No tenemos un proveedor de servicios en la nube preferido. Apoyamos a ambos.
P: Si el ajuste de escala automático está habilitado, ¿el nodo requiere imágenes personalizadas?
R: El ajuste de escala automático usa tu imagen de RedHat, sobre la cual se instalará el software UiPath. No tenemos datos claros ahora, pero el arranque en frio está en el rango de 5 a 10 minutos.
P: ¿Puedo utilizar la edición estándar de Microsoft SQL Server?
R: Admitimos las ediciones Standard y Enterprise de Microsoft SQL Server 2016, 2017 y 2019. Para obtener más información sobre los requisitos de SQL, consulta nuestra documentación.
P: ¿El requisito de vCPU total de96 núcleos es necesario desde el principio o puede formar parte del ajuste de escala automático, que añadirá o eliminará nodos según la necesidad de recursos?
R : Se requieren 96 núcleos para encender el sistema. Posteriormente, puede emplear diferentes estrategias de escala. Sin embargo, no debe ir por debajo de ese número.
P: ¿Selecciono la imagen de RHEL o está prescrita en las plantillas de AWS o Azure? Si debo seleccionarla, ¿qué versión de RHEL debo usar al implementar mediante plantillas?
R: La implementación usa una imagen de RHEL básica (que se determina en tiempo de ejecución) y crea una plantilla de grupo de ajuste de escala automático que se aplica cuando se aprovisiona la VM. Esto significa que todo el software se instala cuando se crea una nueva instancia EC2. Las plantillas usan RHEL 8.1 a partir de ahora.
P: ¿Se necesitan máquinas virtuales además del clúster de Kubernetes?
R: Para ejecutar Automation Suite, no se requieren máquinas virtuales adicionales fuera del clúster. Sin embargo, si no tiene máquinas existentes para ejecutar UiPath Robot, es probable que estos sean necesarios, además de cualquier máquina virtual o escritorio de desarrollador para UiPath Studio (IDE).
P: ¿Habrá alguna integración con los registros de CloudWatch o Azure Monitor para Kubernetes?
R: A partir de ahora, no hay integración para insertar registros en CloudWatch.
P: ¿Automation Suite puede usar soluciones de bases de datos de código abierto, como MySQL o PostgreSQL?
R : El requisito de Microsoft SQL Server es independiente de la nube en la que se implementa Automation Suite.
¿Necesita ayuda? Soporte
