A) Migración de la instalación completa
This is one of two ways in which you can migrate your standalone Orchestrator to Automation Suite. In addition to Orchestrator, this method helps you migrate other products and services. For more information, see Migration options.
The full migration option ensures high fidelity data transfer between the standalone product databases and the automatically created Automation Suite databases. If you do not want to use the default Automation Suite databases, you can opt for your own migrated databases provided that you update their connection strings.
Consejo:
Hemos organizado las tareas de migración como una lista de comprobación y puedes marcar cada casilla a medida que completas las tareas para realizar un seguimiento de tu progreso. Sin embargo, las marcas se pierden si actualiza la página.
You can also download the migration checklist as an Excel spreadsheet.
Para migrar de una implementación independiente a Automation Suite, siga los siguientes pasos:
Fase Descripción Instrucciones
1
Actualizar la implantación autónoma
  • Upgrade your standalone installation to a 2021.10.x version that matches the targeted Automation Suite version. Details...
2
Implementación de Automation Suite
  • Implemente la misma versión de Automation Suite 2021.10.x que la versión de instalación independiente.
    • Install Automation Suite. Details...
    • Use the advanced deployment option to create multiple databases for the platform services. Details...
3
Seguir los pasos previos a la migración
  • Save the Identity Server configuration data. Details...
    • Nombre de usuario y contraseña del administrador host
    • Certificados de firma de tokens
    • Certificados SAML
    • Certificados exportados
    • Configuración de la aplicación de Identity Server
  • Create organization-tenant pairs. Details...
  • Save the connection strings and tenant names. Details...
  • Prepare Orchestrator. Details...
    • Web.config
    • AppSettings
    • Almacenamiento
    • NLog
    • Almacenes de credenciales
    • Clave de cifrado
    • Clave de cifrado por tenant
4
Copia de seguridad de las bases de datos
  • Dependiendo de las opciones seleccionadas durante la instalación, es posible que necesites hacer una copia de seguridad de una o más bases de datos.
    • Orchestrator (database shared with Action Center). Details...
    • Servidor de identidad
    • Actualizar servidor
    • Insights
    • Prueba de automatización
5
Restaurar las bases de datos
  • Restaure las bases de datos en el servidor SQL utilizado por Automation Suite. Puede usar el mismo servidor SQL que utilizó para la instalación independiente.
    • Orchestrator (base de datos compartida con Action Center)
    • Insights
6
Actualizar las cadenas de conexión de la base de datos
Update the database connection strings for the restored databases via ArgoCD. Details...
7
Seguir los pasos posteriores a la migración
  • Update secrets and Identity Server configuration. Details...
    • Actualizar los secretos de la aplicación de identidad
    • Elimine las claves de caché de identidad antiguas
    • Ejecuta Identity Server DataMigrator CLI
  • Link tenants from standalone to Automation Suite. Details...
    • Actualizar la información de configuración SMTP
  • Update AD integration and authentication. Details...
  • Update the Orchestrator configuration. Details...
    • web.config
    • AppSettings
    • Almacenamiento
    • NLog
    • Clave de cifrado
  • Recreate cluster_config.json. Details...
  • Reconnect robots. Details...
¿Necesita ayuda? Soporte
