- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Arquitectura de implementación de GCP
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Actualmente puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Esta página le guiará a través de los pasos que debe seguir para acceder y gestionar Automation Suite una vez completada la implementación.
Actualizar certificados
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Estos certificados expirarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
For instructions, see Managing certificates.
Acceder a los resultados de la implementación
Para obtener los resultados de la implementación, siga los siguientes pasos:
Abre un terminal.
Diríjase al directorio desde el que ejecutó los comandos de implementación.
Ejecute el siguiente comando:
terraform outputterraform output
La salida debe ser similar a la siguiente imagen:
Definiciones de resultados
Las salidas le otorgan la información necesaria para acceder a la suite y al clúster.
La siguiente tabla describe los valores:
| Clave | Descripción |
El nombre de dominio completo proporcionado para la instalación. Asegúrese de utilizar el mismo cuando configures el DNS. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar el DNS, consulte: |
La dirección IP del equilibrador de carga utilizada para configurar el DNS. |
La dirección IP de la máquina virtual de Bastion necesaria para acceder al cluster vía SSH. |
El ID de implementación incluido en el nombre de todos los recursos de una implementación. |
La URL del secreto que contiene las credenciales de la base de datos. |
La URL del secreto que contiene las credenciales de la organización host en el portal de Automation Suite. |
La URL del secreto que contiene las credenciales de la consola ArgoCD utilizada para gestionar los productos instalados. |
Acceder a los servicios
To access the services, you must have a DNS configured. See Configuring the DNS in a single-node evaluation setup or Configuring the DNS in a multi-node HA-ready production setup for details.
Alternatively, you can follow the instructions in Configuring a client machine to access the cluster for testing purposes only.
Si se utiliza un certificado autofirmado, puede aparecer un error de certificado como el que se muestra en la siguiente imagen.
Click Proceed to…, then update the cluster certificates as explained in Configuring the certificates in a single-node evaluation setup or Configuring the certificates in a multi-node HA-ready production setup.
Acceder al portal de Automation Suite
Puede acceder al portal de Automation Suite en https://<fqdn>. Puede obtener las credenciales a través de un secreto disponible en:
as_host_credentialsURL de la organización host;as_default_credentialsURL de la organización predeterminada.
Acceder a ArgoCD
Puede acceder a la consola de ArgoCD en https://alm.<fqdn>. Puede obtener las credenciales a través de un secreto que se encuentra en la URL argocd_credentials.
Acceder a Rancher
htpps://monitoring.<fqdn>Puede acceder a la consola de supervisión en . El nombre de usuario es admin, y la contraseña se puede obtener de la siguiente manera:
Conéctate a cualquiera de los nodos del servidor por SSH (
bastion_ippuede encontrarse en los resultados de la implementación):ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
Ejecute los siguientes comandos en el nodo:
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dsudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Acceder al clúster
Abra un terminal y use SSH para conectarse a Bastion. Puede encontrar
bastion_ipen los resultados de la implementación.ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
Desde Bastion, puede acceder a otros nodos a través de SSH con el siguiente comando. El nombre de usuario debe ser el mismo que el utilizado para conectarse a Bastion.
<node_address>se encuentra en la consola de GCP, en la columnaInternal IP.ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Debería ver el siguiente panel que muestra el estado del clúster:
Editar el número de nodos
Use la consola GPC para editar el número de nodos (nodos servidor o agente) como sigue:
En la pestaña Grupo de instancias , busca los MIG y selecciona el correspondiente al tipo de nodo que deseas modificar.
Selecciona Editar.
Modifica el campo Número de instancias según tus necesidades y selecciona Guardar.
Eliminar implementación
Si desea eliminar la implementación, siga los siguientes pasos:
Abra un terminal y vaya a la carpeta donde ha descomprimido las plantillas.
Ejecuta el siguiente comando:
terraform destroyterraform destroy -
Escribe
Yescuando se pida la aprobación.
