- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Modo de evaluación de nodo único sin conexión
Preparación
Asegúrese de que el nodo tenga suficiente espacio en el disco.
Descargue el paquete sin conexión completo (
sf.tar.gz) en el servidor elegido. -
Descargue y descomprima el nuevo instalador (
installer.zip) en el servidor principal.Nota:Otorgue los permisos adecuados a la carpeta ejecutando
sudo chmod 755 -R <installer-folder>. -
Haga que el archivo
cluster_config.jsonoriginal esté disponible en el servidor. -
Genere el nuevo archivo
cluster_config.jsonde la siguiente manera:-
Si tiene el archivo
cluster_config.jsonantiguo, utilice el siguiente comando para generar el archivo de configuración desde el clúster:cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.jsoncd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.json -
Si no tiene el archivo antiguo de configuración, ejecute el siguiente comando:
cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.jsoncd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.jsonNota:See Advanced installation experience to fill up the remaining parameters.
Ejecución
Mantenimiento y copia de seguridad
Make sure you have enabled the backup on the cluster. For details, see Backing up and restoring the cluster.
Conéctese al nodo de servidor mediante SSH.
Compruebe que todos los volúmenes tengan copias de seguridad en el clúster ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backupNota:La copia de seguridad puede tardar un tiempo. Espere unos 15 o 20 minutos aproximadamente y, después, verifique la copia de seguridad de nuevo.
Para verificar si Automation Suite está en buen estado, ejecute:
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
Ponga el clúster en modo de mantenimiento de la siguiente manera:
Ejecute el siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode -
Comprueba que el clúster está en modo de mantenimiento ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
Cree la copia de seguridad de la base de datos SQL.
Actualizar la infraestructura y los servicios en los servidores
Conéctese al servidor mediante SSH.
Obtenga acceso a la raíz ejecutando
sudo su -. -
Ejecuta el siguiente comando:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -f -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -f -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.jsonNota:Este comando desactiva el modo de mantenimiento que activó antes de la actualización, ya que todos los servicios deben estar activos al actualizar. Tenga en cuenta que este comando también crea una copia de seguridad del estado del clúster y detiene todas las demás copias de seguridad programadas.
Después de la actualización y comprobación correctas, reanude la programación de copia de seguridad en el nodo mediante la ejecución del siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Rollback on Error
Preparación
Cree una carpeta independiente para almacenar los paquetes antiguos y realice las siguientes operaciones dentro de esa carpeta.
Descargue el paquete sin conexión exclusivo de infraestructura (
sf-infra-bundle.tar.gz) correspondiente a la versión antigua en todos los nodos. -
Descargue y descomprima el instalador de la versión anterior (
installer.zip) en todos los nodos.Nota:Otorgue los permisos adecuados a la carpeta ejecutando
Create a
restore.jsonfile and copy it to the node. For details, see Backing up and restoring the cluster. -
Compruebe que los datos etcd de copia de seguridad estén presentes en el servidor principal en la siguiente ubicación:
/mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots.etcdBackupPath: es el mismo que el especificado enbackup.jsonen el momento de activar elnode-namede la copia de seguridadnode-name: el nombre de host de la máquina virtual principal del servidor.
Limpieza del clúster
- Copy and run the dedicated script to uninstall everything from that node. For details, see Troubleshooting.
- Restaure todas las bases de datos de UiPath a la copia de seguridad anterior creada antes de la actualización.
Restaurar la infraestructura en los nodos de servidor
Conéctese al nodo de servidor.
Restaure la infraestructura mediante la ejecución del siguiente comando:
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --offline-bundle "/path/to/older-version/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --offline-bundle "/path/to/older-version/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Restore Volumes Data
Vaya a la carpeta del nuevo instalador.
Nota:Los comandos de restauración de la infraestructura anteriores se ejecutaron utilizando el antiguo instalador y los siguientes comandos se ejecutan utilizando el paquete del nuevo instalador.
Desactive el modo de mantenimiento en el clúster mediante la ejecución del siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode -
Compruebe que el modo de mantenimiento esté desactivado ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled -
Copie el archivo
restore.jsonque se utilizó en la etapa de restauración de la infraestructura a la carpeta del paquete del nuevo instalador. -
Restaure los volúmenes del paquete del nuevo instalador ejecutando el siguiente comando:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline -
Una vez completada la restauración, compruebe que todo se restaura y funciona correctamente.
Durante la actualización, las copias de seguridad programadas se desactivaron en este nodo. Para volver a activarlas, ejecute el siguiente comando:
