- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Configurar Elasticsearch y Kibana
La pila EFK (Elasticsearch, Fluentd y Kibana) es una solución centralizada de registros que permite buscar, analizar y visualizar los datos de registro. Fluentd recopila y envía los registros a Elasticsearch, y Kibana los recupera y permite visualizar y analizar los datos.
Automation Suite es compatible con la versión 7.x de Elasticsearch.
Crear un secreto con la contraseña de Elasticsearch
Si su instancia de Elasticsearch requiere credenciales, cree un secreto con su contraseña en el clúster.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic elastic-user --from-literal=password=<password>
ClusterOutput a Elasticsearch
Run the following command to ClusterOutput to Elasticsearch. Replace the following attributes with the ones of your Elasticsearch configuration:
<elasticsearch host>: el host de red de su instancia de Elasticsearch -
<elasticsearch port>: el puerto de Elasticsearch para la comunicación del cliente -
<secret key>: el secreto con la contraseña de Elasticsearch -
Valor
timekeyenelasticsearch.buffer: la frecuencia de salida; es decir, con qué frecuencia desea insertar los registros -
elasticsearch.scheme: el esquema de dirección URL; los valores válidos sonhttpsohttpkubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF" apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1 kind: ClusterOutput metadata: name: es-output spec: elasticsearch: host: <elasticsearch host> port: <elasticsearch port> scheme: <http or https> ssl_verify: false ssl_version: TLSv1_2 user: elastic password: valueFrom: secretKeyRef: name: elastic-user key: <secret key> buffer: timekey: 10m timekey_wait: 30s timekey_use_utc: true EOFkubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF" apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1 kind: ClusterOutput metadata: name: es-output spec: elasticsearch: host: <elasticsearch host> port: <elasticsearch port> scheme: <http or https> ssl_verify: false ssl_version: TLSv1_2 user: elastic password: valueFrom: secretKeyRef: name: elastic-user key: <secret key> buffer: timekey: 10m timekey_wait: 30s timekey_use_utc: true EOF
ClusterFlow en FluentD
Run the following command to ClusterFlow in FluendD:
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- es-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- es-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
Los registros del clúster se recopilan y registran en ClusterOutput.
Configurar Kibana
Selecciona Descubrir en Análisis en la barra lateral.
Selecciona Crear patrón de índice y luego Crear un patrón de índice con el nombre Fluentd.
Seleccione I don’t want to use the time filter en la ventana Configure settings.
Selecciona Descubrir en Kibana en la barra lateral.
Puede ver los registros en el panel.
Registros de consulta para el espacio de nombres de UiPath y un servicio específico:
