Renovación de certificado de MongoDB para usuarios de Apps
Información general​
MongoDB uses two types of certificates for a secure connection within the Automation Suite cluster:
  • Certificado raíz de CA
  • Certificado TLS
The MongoDB CA certificate for Automation Suite versions prior to 2021.10.3 is only valid for 60 days. Since there is no auto-renewal process in place, a manual procedure is needed to update the certificate. Follow the steps from the Manual certificate update section to renew the certificates.
Nota:
Los certificados actualizados manualmente solo son válidos durante otros 90 días. Una vez transcurridos, los certificados deberán volver a actualizarse manualmente.
Para las versiones de Automation Suite 2021.10.4 y posteriores, la caducidad se actualiza a tres años. Para las instalaciones nuevas de 2021.10.4 y posteriores, la renovación del certificado es automática.
For environments upgraded from version 2021.10.3 and earlier, some manual steps are needed. Follow the steps from the Certificate rotation section to update the certificates.
Actualización manual de certificado​
Nota:
Follow this procedure to update MongoDB certificates manually only if you are using Automation Suite up to and including 2021.10.3.
Entorno en línea​
Este procedimiento es aplicable a los entornos en línea.
Requisitos previos​
Antes de iniciar el procedimiento, crea un archivo de secuencia de comandos que mongo-cert-rotation-script.shcontenga la siguiente información.
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
curl -sSL -o kubectl-cert-manager.tar.gz https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.6.0/kubectl-cert_manager-linux-amd64.tar.gz
tar xzf kubectl-cert-manager.tar.gz
sudo mv kubectl-cert_manager /usr/local/bin
function update_additional_secrets() {
  #extract updated pem file name
  newPemFileName=$(kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-server-certificate-key -o json | jq -r '.data'| jq -r keys[0])
  echo "New pem file name ${newPemFileName}"
  #extract stale pem file name
  oldPemFile=$(kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-config -o json | jq -r '.data."cluster-config.json"' | base64 -d | jq -r '.processes[0].args2_6.net.tls.certificateKeyFile')
  oldPemFileName=$(basename "$oldPemFile")
  echo "Stale pem file name ${oldPemFileName}"
  if [[ "$oldPemFileName" != "$newPemFileName" ]]; then
    echo "Pem file entries do not match. replacing"
    #extract replica set secret  cluser config json to file
    kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-config -o json | jq -r '.data."cluster-config.json"' | base64 -d > /tmp/clusterConfig.json
    #replace old pem file name with new in the json file
    sed -i -e "s@$oldPemFileName@$newPemFileName@g" /tmp/clusterConfig.json
    #encode the json
    encodedUpdatedClusterConfig=$(jq -r '. | @base64 | "\)\)(.)"' /tmp/clusterConfig.json)
    #patch replica set secret with updated cluster config
    kubectl -n mongodb patch secret mongodb-replica-set-config --type='json' -p='[{"op" : "replace" ,"path" : "/data/cluster-config.json" ,"value" : "'"$encodedUpdatedClusterConfig"'"}]'
  else
    echo "Pem file entries match; not updating"
  fi
function rotate_secrets(){
    NAMESPACE="mongodb"
    #shellcheck disable=SC2154
    HOME_DIR=$(eval echo "~$whoami")
    echo "extracting certs and secrets from relevant files"
    #cleanup if the dir already exists
    rm -rf "$HOME_DIR"/tmp/.certs || true
    mkdir -p "$HOME_DIR"/tmp/.certs/
    kubectl -n "$NAMESPACE" get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > "$HOME_DIR"/tmp/.certs/ca.crt
    kubectl -n "$NAMESPACE" create configmap mongo-ca --from-file="$HOME_DIR/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
    kubectl -n mongodb label  configmap mongo-ca config-discovery=yes 2>/dev/null || true
PREVIOUS_REVISION=$(kubectl -n mongodb get cert cert-manager-tls-certificate -o json | jq -r '.status.revision')
echo "Previous Version"
echo $PREVIOUS_REVISION
kubectl cert-manager renew --namespace=mongodb --all
sleep 60
CURRENT_REVISION=$(kubectl -n mongodb get cert cert-manager-tls-certificate -o json | jq -r '.status.revision')
echo "Current Version"
echo $CURRENT_REVISION
#Validate if Cert gets renewed
if [[ "${PREVIOUS_REVISION}" != "${CURRENT_REVISION}" ]]; then
  echo "Cert Renewal Successful. Previous Revision: $PREVIOUS_REVISION Current Revision: $CURRENT_REVISION"
  echo "Rotating secrets"
  rotate_secrets
  echo "Secrets rotated"
  echo "Updating additional secrets"
  echo "Additional secrets updated"
  echo "Rolling restart mongodb replica set"
  kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb
  echo "Mongodb replica successfully Restarted"
  echo "Rolling restart apps server"
  kubectl rollout restart  -n uipath deployment apps-server
  echo "Apps server successfully restarted"
  echo "Rolling restart apps-wsserver"
  kubectl rollout restart  -n uipath deployment apps-wsserver
  echo "Apps wsserver successfully restarted"
else
  echo "Cert Renewal UnSuccessful. Previous Revision: $PREVIOUS_REVISION Current Revision: $CURRENT_REVISION"
fi
rm -rf /usr/local/bin/kubectl-cert_manager
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
Procedimiento​
  1. Copia el script de Requisitos previos (mongo-cert-rotation-script.sh) al nodo de la máquina virtual (VM) ejecutando los siguientes comandos:
    scp <path-to-cert-script> <username>@<node-fqdn>:~
  2. Conéctese a la máquina mediante SSH.
    ssh <username>@<node-fqdn>
  3. Comprueba las fechas actuales de caducidad y renovación ejecutando el siguiente comando. Busca los campos notBefore y notAfter.
    kubectl -n mongodb describe certs
  4. Copia el script del directorio principal al directorio del instalador ejecutando los siguientes comandos:
    mv /home/<username>/mongo-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
    cd <installer-dir>
    cd <installer-dir>
  5. Ejecuta el script utilizando los siguientes comandos:
    chmod u+x mongo-cert-rotation-script.sh
    ./mongo-cert-rotation-script.sh
  6. Comprueba las nuevas fechas actuales de caducidad y renovación ejecutando el siguiente comando. Busca los campos notBefore y notAfter.
Offline Environment​
Este procedimiento es aplicable para entornos fuera de línea (airpgapped).
Requisitos previos​
mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
Procedimiento​
  1. Descarga el archivo kubectl-cert-manager.tar en tu sistema ejecutando el siguiente comando:
  2. Copia el binario de administrador de certificados al nodo de la máquina VM ejecutando el siguiente comando:
    scp <path-to-kubectl-cert-manager> <username>@<node-fqdn>:~
  3. Copia el script de Requisitos previos (mongo-airgap-cert-rotation-script.sh) al nodo de la máquina virtual (VM) ejecutando los siguientes comandos:
    scp <path-to-mongo-airgap-cert-rotation> <username>@<node-fqdn>:~
  4. Conéctese a la máquina mediante SSH.
  5. Copia el archivo kubectl-cert-manager.tar al directorio del instalador ejecutando el siguiente comando:
    mv /home/<username>/kubectl-cert_manager.tar.gz <installer-dir>
  6. Copia el script mongo-airgap-cert-rotation-script.sh al directorio del instalador ejecutando el siguiente comando:
Nota:
Make sure that both mongo-airgap-cert-rotation-script.sh and kubectl-cert-manager.tar files are at the same path.
mv /home/<username>/mongo-airgap-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
cd <installer-dir>
cd <installer-dir>
  1. Comprueba las fechas actuales de caducidad y renovación ejecutando el siguiente comando. Busca los campos notBefore y notAfter.
  1. Ejecuta el script utilizando los siguientes comandos:
chmod u+x mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
./mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
  1. Comprueba las nuevas fechas actuales de caducidad y renovación ejecutando el siguiente comando. Busca los campos notBefore y notAfter.
Fechas de validez del certificado​
Al comprobar la validez del certificado, se muestran las siguientes fechas:
Not After : esta es la fecha y hora del período de validez de tu certificado.
Not Before : esta es la fecha y hora de inicio del período de validez de tu certificado.
Renewal Time : esta es la fecha y hora recomendadas para renovar manualmente tu certificado.
Por ejemplo:
Certificate 1 in the file
Namespace:   mongodb
Not After:              2023-03-08T23:19:49Z
Not Before:             2022-03-08T23:19:49Z
Renewal Time:           2023-02-06T23:19:49Z
Namespace:   mongodb
Rotación de certificados​
Nota:
Follow this procedure to update MongoDB certificates manually only if you upgraded from Automation Suite up to and including 2021.10.3 to a later version (2021.10.4 at least).
  1. SSH al nodo VM.
  2. Asume el rol de superusuario ejecutando el siguiente comando.
    sudo su
    sudo su
  3. Vaya al directorio de instalación (para instalaciones nuevas) o actualice (para entornos actualizados) ejecutando el siguiente comando.
    cd <Installation/Upgrade Directory>
  4. Copie el siguiente script rotate-cert.sh en el directorio de instalación.
    ./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate
    kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt
    kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f -
  5. Ejecuta el script de rotación de certificados usando el siguiente comando.
    chmod u+x rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
El script de rotación de certificados tarda entre 5 y 10 minutos en completarse. Los nuevos certificados generados por el script son válidos durante tres años desde el momento de su creación y se renuevan automáticamente según la línea de tiempo mencionada anteriormente.
¿Necesita ayuda? Soporte
