- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Arquitectura de implementación de GCP
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Importante:
Actualmente puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Esta página ofrece información sobre la arquitectura de implementación en GCP, los componentes necesarios y todas las limitaciones conocidas.
Diagrama de arquitectura
Componentes
- Red virtual
- Subred donde residen todos los nodos.
- Puerta de enlace NAT para la conectividad saliente (un recurso Cloud Nat conectado a un router en la nube).
- Reglas de firewall para proteger el tráfico de la subred.
- A DNS private zone needed for installation. For more details, check the Known limitations section.
- 3 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent, and GPU agent nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GiB OS and 256 GiB cluster binaries and state disk. Server nodes have an additional 512GiB/2048GiB data disk, depending on whether the AI products are installed.
- Nodos de servidor (plano de control del clúster). Los nodos de servidor también ejecutan cargas de trabajo.
- Nodos agente. Diseñados para ejecutar únicamente cargas de trabajo (no tienen servicios de plano de control). Si el número de nodos agente deseados es 0, se crea un grupo de instancias gestionadas vacío.
- Nodos GPU. Nodos que se utilizan específicamente para los modelos ML con tarjetas de vídeo. Si el número de nodos GPU deseados es 0, no se crea ningún grupo de instancias gestionadas.
- Equilibrador de carga público utilizado para equilibrar el tráfico HTTPS del puerto
443a los nodos. - 2 equilibradores de carga internos y un grupo de instancias gestionadas necesarios para reenviar las solicitudes de registro de nodos. Las máquinas virtuales tienen el menor tamaño de instancia posible.
- El nodo Task Mining se implementa como una máquina virtual independiente. Su tipo de instancia es n2-standard-32.
- Instancia de Bastion que se utiliza para acceder a los otros nodos. Tiene una IP pública y un SSH habilitado.
- Instancia de base de datos SQL:
- 8 núcleos y 32 GiB de RAM
- Tamaño de disco de 1000 GiB que se puede ampliar manualmente
- El instalador crea las bases de datos.
- Secret Manager se utiliza para almacenar las credenciales autogeneradas para el servidor SQL, la plataforma Automation Suite y la consola ArgoCD.
Limitaciones conocidas
Dns
- Debido al hecho de que un DNS no se puede conectar automáticamente al equilibrador de carga:
- Los pasos para configurar el DNS solo pueden completarse después de la instalación, mientras que son necesarios durante la instalación. La zona DNS privada resuelve este problema y puede eliminarse de forma segura una vez completada la instalación. Como alternativa, para fines de prueba, consulta el Paso 4: configurar el DNS.
- Los servidores originales de DNS deben forzarse para que coincidan con los servidores de nombres del nodo. Esto puede provocar la corrupción del archivo de configuración de rke (
/etc/rancher/rke2/config.yaml) al reiniciarse la máquina virtual, con el consiguiente impacto en el proceso de actualización posterior a la instalación.
RHEL
- Google puede actualizar la versión de RHEL sin previo aviso, con lo que las implantaciones de Automation Suite quedarán fuera de soporte. Actualmente, las implantaciones manuales que utilizan imágenes RHEL personalizadas son la única forma de mantener el soporte.
