- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
La herramienta de configuración de Orchestrator es un bash script que permite colocar archivos y configuraciones dentro de la implementación de Orchestrator en Automation Suite. appSettingsLa herramienta le ayuda a añadir archivos de almacenamiento, plugins de almacenamiento de credenciales, extensiones de NLog, nuevas configuraciones de NLog y anulación de .
El entorno en el que se utiliza la herramienta de configuración de Orchestrator debe ser capaz de ejecutar un bash script y disponer de las siguientes herramientas:
- kubectl configurado con una conexión al clúster
- jq 1.6
- s3cmd
No descargues ni utilices la herramienta ArgoCD CLI de forma independiente. Para mantener la compatibilidad y garantizar un funcionamiento sin problemas, recomendamos utilizar el ArgoCD que incluimos en los artefactos de Automation Suite. Para ello, debes añadir ArgoCD a tu ruta desde el último instalador ejecutando el siguiente comando:
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin"
Para poder ejecutar la herramienta de configuración de Orchestrator desde cualquier ubicación, sigue estos pasos:
Actualiza la variable
PATHpara incluir<installer-dir>/bin. Por ejemplo:export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_2021.10.4/bin" -
Asegúrate de que la versión de la utilidad
jq --versiones 1.6.Si no es así, actualiza la opción mediante una de estas opciones:yum install -y epel-release yum install -y jqcurl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --versionyum install -y epel-release yum install -y jqcurl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --version
Ejemplo
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \)\)
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \)\)
-c appsettings.custom.config -l nlog.custom.config
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
Para aplicar la nueva configuración de la aplicación, ejecuta el siguiente comando:
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.custom.json
Ejemplo appsettings.custom.config
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
Para cambiar la configuración de NLog, ejecuta el siguiente comando:
./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.json
Ejemplo nlog.custom.config
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
