- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de Azure
- Paso 1: Preparar la implementación de Azure
- Paso 2: Implementar Automation Suite en Azure
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Esta página le guiará por los pasos que debe realizar una vez finalizada la implementación.
Al utilizar Azure Bastion, tenga en cuenta que los comandos de copia y pegado divididos en múltiples líneas (mediante \) podrían no funcionar según lo previsto. Para garantizar que las nuevas líneas se interpreten correctamente, utilice el widget de portapapeles de la consola.
Validar la instalación
Para comprobar si Automation Suite se ha instalado correctamente, debes ir a la cuenta de almacenamiento. La instalación está completa si encuentra un archivo autogenerado llamado successFullInstall en el contenedor.
Actualizar certificados
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. No obstante, la plantilla de implementación de Azure también ofrece la opción de proporcionar un certificado de servidor emitido por una autoridad de certificación en el momento de la instalación en lugar de utilizar un certificado autofirmado de manera automática.
Estos certificados autofirmados caducarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
For instructions, see Managing certificates.
Acceder a las salidas de implementación
Una vez completada la instalación, deberá acceder a las salidas de implementación en la pestaña Salidas.
Para ello, vaya a su grupo de recursos, y a continuación, a Implementaciones → mainTemplate (o algo similar a Microsoft.Template-DateTime) → Salidas.
Salidas de implementación
| Salida | Descripción |
| Documentación | Un enlace a la documentación. |
| URL | La URL del equilibrador de carga. Puede utilizarse para el acceso directo. Si se activaron dominios personalizados, este es el dominio que utilizaría para el enlace CNAME. |
| KeyVaultURL | La URL de Azure Portal para el almacén de claves creado por la implementación. Contiene todos los secretos (credenciales) que se utilizaron en la implementación. |
| ArgoCDURL | La URL para acceder a ArgoCD. Esto está disponible dentro de la VNet. El acceso externo a esta URL debe configurarse como se describe en: Paso 4: configurar el DNS. |
| ArgoCDPassword | La contraseña que se utiliza para iniciar sesión en el portal de ArgoCD. |
| HostAdminUsername y HostAdminPassword | Las credenciales utilizadas para la administración del host. |
Todas las credenciales utilizadas en la implementación se almacenan como secretos dentro de un almacén de claves aprovisionado durante la implementación. Para acceder a los secretos, filtre los recursos del grupo de recursos, busque Almacén y, a continuación, haga clic en Secretos.
Si ve la advertencia The operation “List” is not enabled in the key vault’s access policy en la pestaña Secretos, siga estos pasos:
- Diríjase a Directivas de acceso → Añadir directiva de acceso → Configurar la plantilla → Gestión de secretos → Seleccionar principal.
- Seleccione su usuario y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Vuelva a Secretos. La advertencia debería haber desaparecido y los secretos deberían ser visibles.
Acceder a las máquinas virtuales del clúster
Las máquinas virtuales se aprovisionan dentro de una VNet privada. Puede acceder a ellas a través de Azure Bastion, siguiendo estos pasos:
Diríjase al grupo de recursos en el que ha implementado Automation Suite.
Dado que los agentes, los agentes de GPU y las máquinas virtuales del servidor están dentro de los conjuntos de escalado, tiene que dirigirse al conjunto de escalado que contenga la instancia deseada.
Vaya a la sección Instancias de la pestaña Configuración.
Selecciona el nombre de la máquina virtual que quieres conectar.
Selecciona el botón Conectar y luego elige Bastion en el menú desplegable.
Introduce las credenciales proporcionadas en la implementación (parámetros Nombre de usuario de administrador y Contraseña de administrador , que puedes encontrar en el almacén de claves de credenciales, en Secretos) y selecciona Conectar.
Requisitos de DNS
Como se menciona en el Paso 1: Preparar la implementación de Azure, la implementación de Automation Suite en Azure crea un equilibrador de carga con una IP pública y una etiqueta de DNS asociada. Esta etiqueta DNS es propiedad de Microsoft.
La implementación también aprovisiona una zona de DNS privada dentro de la VNet del clúster y añade varios registros que se utilizan durante el proceso de instalación y configuración.
Si elige conectarse desde una máquina externa, no podrá utilizar la zona de DNS privada para resolver el DNS de varios servicios, por lo que deberá añadir estos registros a su archivo de host.
See Step 4: Configuring the DNS for more details.
Ahora debería poder conectarse a varios servicios que se ejecutan en su clúster.
Acceder a la interfaz general de Automation Suite
La interfaz de usuario de uso general de Automation Suite sirve de portal tanto para los administradores como para los usuarios de su organización. Se trata de un recurso común en el ámbito de la organización desde el que todo el mundo puede acceder a todas las áreas de Automation Suite: páginas de administración, páginas de la plataforma, páginas específicas de los servicios y también páginas específicas de los usuarios.
See Interface tour for more details.
Para acceder a Automation Suite, siga estos pasos:
- Diríjase a la siguiente URL:
https://${Loadbalancer_dns}, donde<loadbalancer_dns>es la etiqueta de DNS para el equilibrador de carga. Se encuentra en Salidas. - Cambie a la organización predeterminada.
- El nombre de usuario es orgadmin.
- Retrieve the password by going to Keyvault, then Secrets, and then Host Admin Password.
Acceder a la administración del host
El portal del host es donde los administradores de sistemas configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes configurados desde este portal son heredados por todas las organizaciones. Algunos pueden sobrescribirse en el nivel de la organización.
Para acceder a la administración del host, siga estos pasos:
https://${Loadbalancer_dns}, donde<loadbalancer_dns>es la etiqueta de DNS para el equilibrador de carga. Se encuentra en Salidas. - Cambie a la organización del host.
- Enter the username you previously specified as a value for the UiPath Admin Username parameter.
- Introduce la contraseña que has especificado previamente como un valor para el parámetro Clave de administrador de UiPath. Recupera la contraseña yendo a Keyvault, Secretos y Contraseña de administrador Host.
Acceder a ArgoCD
Puede utilizar la consola ArgoCD para gestionar los productos instalados.
Para acceder a ArgoCD, siga estos pasos:
- Go to the following URL:
https://alm.${Loadbalancer_dns}, where<loadbalancer_dns>is the DNS label for the load balancer and is found under Outputs. Note that you must configure external access to this URL as described in Step 4: Configuring the DNS. - El nombre de usuario es admin.
- Para acceder a la contraseña, vaya a la pestaña Salidas o al almacén de credenciales.
Acceder a Rancher
Automation Suite utiliza Rancher para proporcionar herramientas de gestión de clústeres listas para usar. Esto le ayuda a gestionar el clúster y acceder a opciones de supervisión y resolución de problemas.
See Rancher documentation for more details.
See Using the monitoring stack for more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite.
Para acceder a la consola de Rancher, siga estos pasos:
https://monitoring.${Loadbalancer_dns}, donde<loadbalancerdns>es la etiqueta del DNS del equilibrador de carga y puede encontrarse entre las Salidas de la implementación. -
Para acceder a la contraseña, ejecute el siguiente comando:
kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
Escalar su clúster
Los recursos informáticos aprovisionados en la implementación son conjuntos de escalado de Azure, que facilitan la escalabilidad.
Puede añadir manualmente recursos adicionales a un conjunto de escalado específico, incluyendo la inclusión de nodos de servidor, nodos agente o nodos agente especializados (como nodos de GPU).
Puede llevar a cabo un escalado manual identificando el conjunto de escalado específico y añadiendo recursos directamente.
Para ello, siga estos pasos:
Diríjase a Azure Portal y filtre por el conjunto de escalado específico:
Selecciona el conjunto de escalado adecuado y selecciona Escalado.
Modifica el campo Recuento de instancias utilizando el control deslizante o el campo de entrada junto a él y luego selecciona Guardar.
Nota:En el caso de los conjuntos de escalado del servidor, el número de instancias debe ser impar.
La operación de escalado debe iniciarse en segundo plano. Los recursos nuevos estarán disponibles una vez completado el proceso.
- Validar la instalación
- Actualizar certificados
- Acceder a las salidas de implementación
- Salidas de implementación
- Acceder a las máquinas virtuales del clúster
- Requisitos de DNS
- Acceder a la interfaz general de Automation Suite
- Acceder a la administración del host
- Acceder a ArgoCD
- Acceder a Rancher
- Escalar el clúster
