- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Preguntas y respuestas: plantillas de implementación
- Descargar los paquetes de instalación
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Automation Suite requiere que Backlog_wait_time se establezca 1
- No se puede iniciar la sesión después de la migración
- La operación GSSAPI ha fallado con un error: se ha suministrado un código de estado no válido (las credenciales del cliente han sido revocadas).
- Inicio de sesión fallido para el usuario <ADDOMAIN><aduser>. Razón: cuenta deshabilitada.
- Alarma recibida por trabajo de actualización Kerberos-tgt fallido
- Proveedor SSPI: servidor no encontrado en la base de datos de Kerberos
- Fallo de la sonda Redis
- Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
- Falta el operador de Self-heal y el repositorio de Sf-k8-utils
- MongoDB o aplicaciones empresariales degradadas después de la restauración del clúster
- Servicios en mal estado después de la restauración o reversión del clúster
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Configurar las máquinas
Configurar el disco
- Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que la infraestructura que utiliza no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
- To ensure a smooth and uninterrupted SSH session, we strongly recommend that you follow the steps in Installation best practices before configuring the disks and installing Automation Suite.
Puedes configurar y particionar los discos utilizando el script configureUiPathDisks.sh . Para obtener más información, consulta las siguientes secciones.
Requisitos del disco
Antes de proceder a la instalación, hay que realizar una partición del disco y configurarlo mediante LVM, de modo que su tamaño pueda modificarse fácilmente y sin que se produzcan migraciones o pérdidas de datos.
Realizar partición del disco
La estructura de partición predeterminada en las máquinas RHEL no es adecuada para instalar Kubernetes. Esto se debe a que la infraestructura de Kubernetes suele instalarse en la partición /var. De forma predeterminada, a la partición var se le asignan solo 8 GiB de espacio.
El formato admitido para el disco es ext4 o xfs.
Todas las particiones deben crearse con LVM. Esto tiene la finalidad de garantizar que los datos del clúster puedan residir en un disco diferente y puedan verse correctamente. También permite ampliar el tamaño de la partición en un futuro sin riesgo de migración o pérdida de datos.
Para el sistema operativo RHEL, asegúrate de disponer de los siguientes tamaños mínimos de puntos de instalación en la máquina.
En línea
| Etiqueta de disco | Partición | Tamaño | Propósito |
Disco del clúster |
/var/lib/rancher |
190 GiB |
La carpeta Rancher almacena imágenes y capas |
/var/lib/kubelet |
56 GiB |
La carpeta Kubernetes almacena las configuraciones de tiempo de ejecución de Kubernetes, como secrets, configmaps y emptyDir | |
/opt/UiPathAutomationSuite |
10 GiB |
Instalador binario | |
Disco etcd |
/var/lib/rancher/rke2/server/db |
16 GiB |
Base de datos distribuida para Kubernetes |
DiscoDeDatos |
/datadisk |
512 GiB (instalación básica) |
Abstracción del almacenamiento en bloque |
2 TiB (instalación completa) |
Te recomendamos no utilizar el disco del sistema operativo para ninguno de los anteriores fines, para garantizar que los procesos reciban la cantidad justa de recursos.
Sin conexión
Los requisitos para la instalación sin conexión son los mismos que para la instalación en línea, excepto para la primera máquina en la que se realiza la instalación, que exige los siguientes requisitos.
Es necesario disponer de espacio adicional para extraer el paquete sin conexión.
Disco del clúster |
/var/lib/rancher |
190 GiB |
/var/lib/kubelet |
56 GiB |
10 GiB |
Disco etcd |
16 GiB |
DiscoDeDatos |
/datadisk |
2 TiB (instalación completa) | |||
Disco de paquete de UiPath |
/uipath |
512 GiB |
Paquete aislado |
Los discos de datos y etcd deben ser discos físicos independientes. De esta manera, los datos y los discos etcd están físicamente aislados de otras cargas de trabajo y actividades del clúster, a la vez que se mejoran el rendimiento y la estabilidad del clúster.
Consulte la siguiente sección para obtener detalles sobre cómo utilizar el script de ejemplo para realizar una partición del disco y configurarlo antes de la instalación.
Utilizar el script para configurar el disco
Descargar el script
Para las instalaciones sin conexión, debe realizar este paso en una máquina con acceso a Internet y a máquinas aisladas en las que se haya implementado Automation Suite. Copie el archivo de la máquina en línea a la primera máquina de destino.
Puedes utilizar el script configureUiPathDisks.sh para configurar y realizar una partición del disco.
For download instructions, see configureUiPathDisks.sh.
Ejecutar el script
El script configureUiPathDisks.sh puede utilizarse para los siguientes fines:
- configurar los discos y puntos de instalación para una nueva instalación de clúster de Automation Suite;
- cambiar el tamaño del disco de datos después de la instalación.
Para hacer que el script sea ejecutable, ejecute:
chmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Para obtener información más detallada sobre el uso del script, ejecute el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
-n|--node-type NodeType, Possible values: agent, server. Default to server
-i|--install-type Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online
-c|--cluster-disk-name Device to host rancher and kubelet. Ex: /dev/sdb
-e|--etcd-disk-name Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb
-l|--data-disk-name Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc
-b|--bundle-disk-name Device to host the uipath bundle.
Only required for offline installation on 1st server node
-f|--complete-suite Installing complete product suite or any of these products:
aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
-p|--primary-server Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
Default to false
-x|--extend-data-disk Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk
-r|--resize Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
instead of adding new volume
-d|--debug Run in debug
-h|--help Display help
ExampleUsage:
configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
--cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
--data-disk-name /dev/sdd
configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh --extend-data-disk
Arguments
Default to false
ExampleUsage:
Configurar el disco para una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad
En línea
Nodos de servidor
Para configurar el disco en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, ejecute el siguiente comando en todas las máquinas del servidor:
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
--etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
--data-disk-name name_of_data_disk
Nodos agente
Para configurar el disco en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, ejecute el siguiente comando en todas las máquinas del agente:
--node-type agent
--node-type agent
Sin conexión
Primer nodo de servidor
En una instalación sin conexión, necesitará cargar las imágenes del producto en el registro de Docker. Para ello, se requiere un almacenamiento adicional en forma de disco independiente. Este disco se utilizará para extraer los paquetes de productos y cargar las imágenes en el registro de Docker. Tan solo es necesario que esté presente en la primera máquina.
Establezca el marcador --primary-server en la primera máquina del servidor o en la máquina en la que se ejecutará el instalador de fábrica y de servicio.
Para configurar el disco en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión, ejecute el siguiente comando en la primera máquina del servidor:
--data-disk-name name_of_data_disk \
--bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
--primary-server \
--install-type offline
--primary-server \
Nodos adicionales del servidor
El disco del paquete no es necesario en los nodos de servidor. Por tanto, no es necesario proporcionar el --primary-server y el --bundle-disk-name.
Para configurar el disco en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión, ejecute el siguiente comando en el resto de máquinas del servidor:
Nodos agente
Para configurar el disco en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión, ejecute el siguiente comando en el resto de máquinas del agente:
--node-type agent \
--node-type agent \
Ampliar el disco de datos tras la instalación
Para ampliar el disco de datos, puede asociar el nuevo disco físico o cambiar el tamaño del disco existente.
Añadir un disco nuevo
Para ampliar el disco de datos utilizando el disco recién asociado, ejecute el siguiente comando en las máquinas del servidor:
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
--extend-data-disk
--extend-data-disk
Cambiar tamaño del disco existente
Para ampliar el disco de datos cambiando el tamaño del disco existente, ejecute el siguiente comando en las máquinas del servidor:
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
Validar instalaciones de disco
Realice los pasos siguientes para validar que
/etc/fstabestá correctamente configurado para gestionar el reinicio del sistema.Nota:Asegúrese de que los puntos de instalación de etcd y datadisk se añaden al archivo
fstab.Si tiene una partición de disco independiente para
/var/lib/ranchery/var/lib/kubelet, entoncesfstabtambién debe contener estas dos carpetas. Asegúrese también de incluir la opciónnofailen esas entradas defstabpara que no afecte al arranque de la máquina virtual en caso de fallos. -
Valide que los discos están correctamente instalados ejecutando el siguiente comando:
mount -afvmount -afv -
Debe obtener la siguiente respuesta:
/datadisk : already mounted /var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted /var/lib/rancher : already mounted /var/lib/kubelet : already mounted/datadisk : already mounted /var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted /var/lib/rancher : already mounted /var/lib/kubelet : already mounted
Configuring kernel and OS level settings
La siguiente página ayuda a los administradores de Linux a gestionar la configuración del sistema operativo y el kernel antes de realizar una instalación de Automation Suite.
Normalmente, esta configuración se gestiona a través de una herramienta de configuración de gestión dedicada, como Puppet. Asegúrate de que los cambios que realices sean según el proceso de control de tu entorno para fines de coherencia y documentación.
Asegúrate de completar los siguientes pasos antes de iniciar la instalación, ya que una mala configuración a nivel del sistema operativo y del núcleo puede provocar errores no intuitivos. Comprobar esta configuración específica a menudo puede evitar tales errores.
Configuración de sysctl
Se requiere la siguiente configuración sysctl en la máquina:
- HabilitarTransmisiónDeLaIP
- deshabilitar el filtrado de ruta inversa
Puedes hacerlo ejecutando el siguiente comando:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOF
EOF
nf-call-iptables es necesario para la mayoría de las implementaciones de Kubernetes. Kubernetes crea redes virtuales internas al clúster. Esto permite que cada pod tenga su propia dirección IP, que se utiliza junto con los servicios de nombres internos para facilitar la comunicación entre servicios. El clúster no funciona si nf-call-iptables no está habilitado. Para obtener más información, consulta la documentación de Kubernetes oficial.
Para aplicar la configuración, ejecuta el siguiente comando:
sysctl --system
sysctl --system
Configuración de fapolicy
Este paso es opcional y solo se aplica si utilizas fapolicy. En este caso, se requiere una política específica de RKE2.
Para generar la política RKE2, utiliza el siguiente comando:
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOF
EOF
Asegúrate de que el cambio se comunique a tu equipo de Linux y pase por los procesos de gestión de la configuración adecuados.
Configuración de noexec y nosuid
Los discos utilizados para el montaje /var/lib/rancher no deben tener noexec o nosuid. La herramienta de disco crea automáticamente estos montajes sin estas propiedades.
Si un administrador de Linux establece manualmente estas propiedades, la instancia se convierte en no funcional.
For more details on disk configuration, see Disk Requirements.
Habilitar puertos
Asegúrese de tener habilitados los siguientes puertos en su firewall para cada origen.
| Puerto | Protocolo | Origen | Propósito | Requisitos |
22 | TCP | Servidor de salto o máquina cliente | Para SSH (instalación, depuración de la gestión del clúster) | No abra este puerto a Internet. Permitir el acceso a la máquina cliente o al servidor de salto |
80 | TCP | Solo instalación sin conexión: necesaria para el envío de notificaciones del sistema por correo electrónico. | ||
443 | TCP | Todos los nodos de un clúster y el equilibrador de carga | Para HTTPS (acceso a Automation Suite) | Este puerto debe tener conectividad de entrada y salida desde todos los nodos del clúster y el equilibrador de carga. |
587 | TCP | Solo instalación sin conexión: necesaria para el envío de notificaciones del sistema por correo electrónico. | ||
2379 | TCP | Todos los nodos de un clúster | Puerto cliente etcd | No debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada. |
2380 | TCP | Todos los nodos de un clúster | Puerto de pares etcd | No debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada. |
6443 | TCP | Todos los nodos de un clúster | Se requiere para acceder a la API de Kubernetes mediante HTTPS y para la unión de nodos | Este puerto debe tener conectividad entrante y saliente de todos los nodos del clúster. |
8472 | UDP | Todos los nodos de un clúster | Se requiere para Flannel (VXLAN) | No debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada. |
9345 | TCP | Todos los nodos de un clúster y el equilibrador de carga | Se requiere para acceder a la API de Kubernetes mediante HTTPS y para la unión de nodos | Este puerto debe tener conectividad de entrada y salida desde todos los nodos del clúster y el equilibrador de carga. |
10250 | TCP | Todos los nodos de un clúster | Kubelet o servidor de métricas | No debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada. |
30071 | TCP | Todos los nodos de un clúster | Puerto NodePort para la comunicación interna entre los nodos de un clúster | No debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada. |
Exponer el puerto 6443fuera del límite del clúster es obligatorio si hay una conexión directa a la API de Kerberos.
Los nodos utilizan el puerto 9345 para descubrir nodos existentes y unirse al clúster en la implementación multinodo. Para mantener en funcionamiento los mecanismos de descubrimiento de alta disponibilidad, recomendamos exponerlo a través del equilibrador de carga con la comprobación de estado.
Asegúrese también de tener conectividad desde todos los nodos al servidor SQL.
No expongas el servidor SQL en uno de los puertos reservados de Istio, ya que puede provocar fallos de conexión.
Si tiene un firewall configurado en la red, asegúrese de que estos puertos están abiertos y se permite el tráfico de acuerdo con los requisitos mencionados anteriormente.
Opcional: configurar el servidor proxy
Para configurar un proxy, es necesario realizar pasos de configuración adicionales durante la configuración de su entorno con los requisitos previos y en la fase de configuración avanzada.
Los pasos siguientes son obligatorios para la configuración del entorno.
Actualmente no se admite proxy HTTPS con certificados autofirmados. Asegúrese de utilizar un certificado público de confianza si va a configurar el proxy.
Paso 1: habilitar puertos en la red virtual
Asegúrese de que las siguientes reglas están habilitadas en su grupo de seguridad de red para la red virtual específica.
| Origen | Destination | Redireccionamiento a través de proxy | Puerto | Descripción |
| Red virtual | Sql | No | Puerto del servidor SQL | Necesario para el servidor SQL. |
| Red virtual | Load balancer | No | 93456443 | Se requiere para añadir nuevos nodos al clúster. |
| Red virtual | Clúster (subred) | No | Todos los puertos | Se requiere para la comunicación a través de un rango de IP privado. |
| Red virtual | alm.<fqdn> | No | 443 | Se requiere para iniciar sesión y utilizar el cliente ArgoCD durante la implementación. |
| Red virtual | Servidor Proxy | Sí | Todos los puertos | Se requiere para redirigir el tráfico al servidor proxy. |
| Red virtual | Servidor de nombres | No | Todos los puertos | La mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, lo utilizan para obtener los metadatos de la máquina virtual y lo consideran una IP privada. |
| Red virtual | Servidor de metadatos | No | Todos los puertos | La mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, utilizan la dirección IP 169.254.169.254 para obtener los metadatos de las máquinas. |
Paso 2: añadir la configuración del proxy a cada nodo
Al configurar los nodos, es necesario añadir la configuración del proxy a cada nodo que forma parte del clúster. Este paso es necesario para redireccionar el tráfico saliente del nodo a través del servidor proxy.
Añada la siguiente configuración en
/etc/environment:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server> -
/etc/wgetrc:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>Parámetros obligatorios Descripción http_proxySe utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTP del nodo. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
https_proxySe utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTPS del nodo. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
no_proxyLista separada por comas de hosts, direcciones IP que no desea enrutar a través del servidor proxy. Debe ser un rango de subred privada, un host de servidor SQL, una dirección de servidor con nombre, una dirección de servidor de metadatos:
alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>.metadata server address– La mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, utilizan la dirección IP169.254.169.254para obtener los metadatos de la máquina.named server address– La mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, lo utilizan para resolver consultas de DNS.
Verifique si la configuración del proxy es correcta ejecutando el siguiente comando:
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345Importante:Una vez que se cumplan los requisitos del servidor proxy, asegúrese de continuar con la configuración del proxy durante la instalación. Siga los pasos de Opcional: configurar el servidor proxy para asegurarse de que el servidor proxy está configurado correctamente.
- Configurar el disco
- Requisitos del disco
- Utilizar el script para configurar el disco
- Configurar el disco para una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad
- Ampliar el disco de datos tras la instalación
- Validar instalaciones de disco
- Configuración del kernel y del sistema operativo
- Configuración de sysctl
- Configuración de fapolicy
- Configuración de noexec y nosuid
- Habilitar puertos
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Paso 1: habilitar puertos en la red virtual
- Paso 2: añadir la configuración del proxy a cada nodo
