- 概要
- 要件
- 推奨: デプロイ テンプレート
- Q&A: デプロイ テンプレート
- リリース ノート
- GCP のデプロイ アーキテクチャ
- 手順 1: GCP のデプロイを計画する
- 手順 2: Automation Suite を GCP にデプロイする
- 手順 3: デプロイ後の手順
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 1: オフライン インストール用に OCI 準拠レジストリを設定する
- 手順 2: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 3: High Availability Add-on を構成する
- 手順 4: Microsoft SQL Server を構成する
- 手順 5: ロード バランサーを構成する
- 手順 6: DNS を構成する
- 手順 7: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: ノード ポートを構成する
- 手順 10: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- 障害復旧: アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ構成
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 へのアップグレード後に AI Center をプロビジョニングできない
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 診断ツールを実行する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
GCP 環境の準備が整ったら、インフラストラクチャを直接デプロイできます。
次の手順を実行します。
名前 |
説明 |
パラメーターの種類 |
例 |
リソースがデプロイされるプロジェクト。 |
string |
リソースがデプロイされるリージョン。 |
string |
ゾーン リソースがデプロイされる既定のゾーン。ゾーンは選択したリージョンに属している必要があります。 |
string |
Automation Suite インストーラーのバージョン。 |
string |
Automation Suite インストーラーの URL。
installer_version パラメーターが上書きされ、パッケージのバージョンがインストールされます。
string |
指定されたインフラストラクチャに Automation Suite を自動的にインストールします。 |
Bool |
Automation Suite の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。 |
string |
SSH を介して仮想マシンにログインするときに使用するユーザー名。 |
string |
仮想マシンへのアクセスに使用する SSH 公開キーへのパス。 |
string |
仮想マシンへのアクセスに使用する SSH 秘密キーへのパス。 |
string |
サーバー マシンのインスタンスの種類。 |
string |
エージェント マシンのインスタンスの種類。 |
string |
(任意) GPU エージェントの数が 1 つ以上の場合にのみ使用されるパラメーター。GPU エージェント マシンのインスタンスの種類。 |
string |
(任意) GPU エージェントの数が 1 つ以上の場合にのみ使用されるパラメーター。GPU ノードの GPU の種類。 |
string |
サーバー仮想マシンの数。奇数である必要があります。 |
Number |
エージェント仮想マシンの数。 |
Number |
GPU エージェント仮想マシンの数。 |
Number |
(任意) 仮想マシンに使用するカスタム イメージの名前。既定の最新の RHEL 8 GCP イメージを使用するには、空のままにします。 |
string |
Orchestrator をインストールします。 |
Bool |
AI Center のインストール。 |
Bool |
Document Understanding のインストール。 |
Bool |
Insights のインストール。 |
Bool |
Data Service のインストール。 |
Bool |
Test Manager をインストールします。 |
Bool |
Automation Ops のインストール。 |
Bool |
Automation Hub のインストール。 |
Bool |
Apps のインストール。 |
Bool |
Action Center のインストール。 |
Bool |
Task Mining のインストール。 |
Bool |
Automation Suite ロボットをインストールします。 |
Bool |
Automation Suite ロボット専用エージェントのインスタンスの種類。 |
Number |
専用の Automation Suite ロボット仮想マシンの数。 |
string |
Process Mining をインストールします。 |
Bool |
このパラメーターを True に設定すると、該当するライセンス契約に同意したものと見なされます。 |
Bool |
cluster_config.json を介して公開される新しい構成を追加する場合は、次の手順に従います。
