- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Installation d'évaluation à nœud unique en ligne
- Installation d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Cette page explique comment effectuer une installation hors ligne d'Automation Suite avec une configuration d'évaluation à nœud unique.
Vous devez remplir les prérequis matériels et logiciels avant de procéder à l'installation. Voir Prérequis logiciels et matériels.
Vous pouvez utiliser un script dédié pour valider les prérequis de l'installation et l'état de préparation de l'infrastructure. Voir Validation des prérequis.
Pour une expérience d'installation fluide, assurez-vous de suivre nos meilleures pratiques. Consultez .
Utilisez les étapes d'installation hors ligne de ce document lors du déploiement de la suite UiPath Automation dans un environnement isolé sans accès à Internet. Si vous déployez un environnement où les machines ont accès à Internet, nous vous recommandons d'utiliser les étapes d'installation en ligne qui sont optimisées pour ce cas.
Le processus d'installation comporte les étapes générales suivantes :
Étape |
Description |
Étape 1 : Téléchargez les packages d'installation |
Cette étape doit être effectuée à partir d'une machine ayant accès à Internet et aux machines isolées sur lesquelles Automation Suite sera déployée. En attendant la fin du téléchargement, vous pouvez effectuer certaines des étapes suivantes. Cela peut être fait à partir d'une machine Linux ou Windows. |
Étape 2 : Configuration de l'installation |
L'assistant d'installation interactif rassemble des entrées pour les options d'installation les plus courantes et génère un fichier de configuration qui sera utilisé lors de l'installation. |
Étape 3 : Lancer l'installation |
Exécutez l'installation. Une fois l'installation terminée, vous pouvez commencer à utiliser le cluster. |
Étape 4 : Terminer l'installation |
Vous avez terminé l'installation avec succès et pouvez passer aux étapes post-installation. Vous pouvez désormais accéder au cluster et à la suite nouvellement créés, mettre à jour les certificats, redimensionner le PVC, etc. |
La version du noyau RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 est affectée par un problème qui interrompt l'installation ou la gestion du cluster Automation Suite. Assurez-vous qu'aucun des nœuds Automation Suite n'utilise cette version du noyau, que ce soit avant ou après l'installation. Vous pouvez mettre à jour la version du noyau en exécutant la commande suivante :
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsÉtape 1.1 : Téléchargement du package d'installation
Cette machine peut être sous Linux ou Windows. Les commandes de ce guide sont destinées aux systèmes d'exploitation basés sur RHEL. Pour Windows ou d'autres systèmes d'exploitation, ajustez les commandes équivalentes spécifiques à ces environnements.
Le programme d'installation d'Automation Suite est un wrapper de plusieurs packages qui installe également certaines dépendances à l'aide du gestionnaire de packages Red Hat Package Manager (RPM). Il propose une expérience interactive pour vous aider à configurer des ressources externes telles que SQL, ainsi que d'autres options d'installation.
SUR LA MACHINE SÉPARÉE AVEC ACCÈS À INTERNET
Cette section explique comment obtenir les fichiers requis afin de démarrer le processus d'installation.
Étape 1.2 : Obtenir tous les fichiers téléchargés sur la machine
Assurez-vous de suivre les étapes suivantes :
- Vérifiez que tous les fichiers ont été téléchargés sur la machine avec accès à Internet ;
- Créez le dossier cible sur la machine ;
- Copiez les fichiers de la machine en ligne vers la machine cible.
SUR LA MACHINE PRINCIPALE DU CLUSTER
Créez le dossier d'installation en exécutant la commande suivante :
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmpsudo su -
chmod -R 777 /uipath/tmpmkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ n'est pas requise si vous utilisez le script configureUiPathDisks.sh .
Copiez les fichiers sur l'un des nœuds :
Étape 2.1 : Configuration de base
Exécution de l'assistant interactif en mode hors ligne à nœud unique
Exécutez l'assistant d'installation interactif pour configurer les options d'installation. L'outil rassemble les entrées pour les options d'installation les plus courantes et génère un fichier de configuration que vous pouvez utiliser lors de l'installation.
En exécutant l'installation à l'aide de la configuration par défaut, vous choisissez d'exécuter notre expérience par défaut. Vous installerez notre plate-forme principale : Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops et Automation Hub.
Pour installer Automation Suite à l'aide de l'assistant interactif, procédez comme suit :
Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
Cette étape est facultative.
cluster_config.json dans le dossier UiPathAutomationSuite. Vous pouvez utiliser ce fichier pour activer des produits supplémentaires, désactiver l'un des produits par défaut, configurer vos bases de données SQL et leurs chaînes de connexion et certificats respectifs. Vous pouvez également activer les paramètres de proxy si vous utilisez un proxy pour la connexion Internet.
Pour une installation en mode d'évaluation à nœud unique, notez que vous ne pouvez pas activer la haute disponibilité.
Pour une configuration avancée, consultez Expérience d'installation avancée.
Vous devez réexécuter le programme d'installation interactif pour terminer l'installation.
Assurez-vous d'avoir copié les fichiers téléchargés sur la machine principale hors ligne sur laquelle vous avez effectué la configuration, dans le dossier d'installation créé par l'assistant d'installation.
Accepter le contrat de licence
Avant de lancer l'installation, veillez à lire le contrat de licence (License Agreement).
Pour accepter le contrat de licence, choisissez l'une des méthodes suivantes :
- Option 1 (variable d'environnement) : définissez la variable d'environnement
LICENSE_AGREEMENTpour qu'elle accepte en exécutant la commande suivante :export LICENSE_AGREEMENT=accept - Option 2 (paramètre en ligne) : vous pouvez également ajouter
--accept-license-agreementà chaque exécution deinstall-uipath.sh.
Exécution du programme d'installation
Exécutez la commande d'installation pour exécuter le bundle hors ligne (durée estimée : 2h30min - 3h30min) :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement.
Chargement des bundles facultatifs
Pour charger les bundles Document Understanding facultatifs, exécutez les commandes suivantes :
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"Ce document se concentre sur l'argument de commande -a car il répond au besoin d'installer tous les composants requis.
Installation de Task Mining
Si vous installez Task Mining en mode d'évaluation à nœud unique, vous devez exécuter un ensemble d'étapes supplémentaires. Suivez le guide d'installation de Task Mining pour suivre les étapes de Task Mining.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Toutefois, le modèle de déploiement Azure vous donne également la possibilité de fournir un certificat de serveur émis par une autorité de certification au moment de l'installation au lieu d'utiliser un certificat auto-signé généré automatiquement.
Ces certificats expireront sous 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Pour obtenir des instructions, consultez la Gestion des certificats.
Accéder à Automation Suite
Pour accéder au cluster et à la suite nouvellement créés, voir Accéder à Automation Suite.Redimensionner le PVC
Pour redimensionner le PVC, voir Redimensionner le PVC.
200 immédiatement après l'installation pour éviter les temps d'arrêt. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez Redimensionner le PVC pour AI Center.
Ajout du rancher/pause : 3.5
Si vous avez installé AI CenterTM, vous devez importer et exporter l'image Rancher. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez Adding rancher/pause:3.5 to offline registry.- Vue d'ensemble (Overview)
- Étape 1 : Téléchargement du package d'installation et obtention des fichiers sur la machine
- Étape 1.1 : Téléchargement du package d'installation
- Étape 1.2 : Obtenir tous les fichiers téléchargés sur la machine
- Étape 2 : Configuration de l'installation
- Étape 2.1 : Configuration de base
- Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
- Étape 3 : Lancer l'installation
- Accepter le contrat de licence
- Exécution du programme d'installation
- Chargement des bundles facultatifs
- Installation de Task Mining
- Étape 4 : Finalisation de l'installation
- Mise à jour des certificats
- Accéder à Automation Suite
- Redimensionner le PVC
- Ajout du rancher/pause : 3.5
