2022.4
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 1 : Suppression des anciennes clés de cache d'identité
- Étape 2 : Mise à jour de l'intégration et de l'authentification AD
- Étape 3 : Effacer les données Redis
- Étape 4 : Validation de la migration d’Insights
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 17 mars 2025
Pour configurer l'intégration AD, reportez-vous à Configuration de l'authentification unique : Active Directory.
Si l'intégration et l'authentification AD ont été activées dans le déploiement autonome, procédez comme suit dans le cluster Automation Suite :
- Assurez-vous que les contrôleurs de domaine sont détectables par le cluster Automation Suite. Sinon, utilisez la configuration DNS Kube ;
- Configurez l'authentification Windows intégrée et l'authentification Kerberos à l'aide du fichier keytab ;
- Configurez l'intégration LDAP via le portail sous l'administrateur hôte ;
- Configurez l'authentification Windows via le portail sous l'administrateur hôte ;
Configurez LDAPS pour une connexion sécurisée à LDAP.
Remarque : Le compte utilisé pour la configuration de l'intégration LDAP ne doit avoir qu'un accès en lecture seule à tous les domaines approuvés dans les forêts actuelles et approuvées.
