2022.4
Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
Avant de commencer
  • Assurez-vous de remplir toutes les conditions préalables.
  • Assurez-vous que la sauvegarde est désactivée sur le cluster de sauvegarde. Des incohérences se produiront si une nouvelle sauvegarde est créée pendant que la restauration du cluster est en cours. Voir Désactivation de la sauvegarde sur le cluster.
  • Assurez-vous que les packages wget, unzip, jq sont disponibles sur tous les nœuds de restauration.
  • Toutes les sources de données externes doivent être identiques (SQL Server).
  • Redémarrez le serveur NFS avant de restaurer le cluster en exécutant la commande suivante sur le nœud du serveur NFS : systemctl restart nfs-server .
  • Le cluster de restauration doit avoir le même nom de domaine complet que le cluster de sauvegarde.
    Type d'installation
    Instructions de configuration
    Prérequis
    Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
    Téléchargez les fichiers suivants :
    • sf-installer.zip - Obligatoire. Voir sf-installer.zip pour les instructions de téléchargement.
    • sf-infra.tar.gz - Obligatoire. Voir sf-infra.tar.gz pour les instructions de téléchargement.
    Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
    Téléchargez les fichiers ci-dessous
Préparation de l'opération de restauration
Important : si vous avez plusieurs nœuds dans le cluster, suivez ces étapes sur tous les nœuds.
  1. Connectez-vous à n'importe quelle machine.
  2. Pour créer le dossier /opt/UiPathAutomationSuite , exécutez :
    # Become root
    sudo su -
    # Replace {version} with actual installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite# Become root
    sudo su -
  3. Pour copier restore.json et d'autres fichiers d'installation dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite/{version} , exécutez la commande suivante. Pour plus de détails, voir Préparation de la configuration de restauration.
    cp /path/to/restore.json /opt/UiPathAutomationSuite/${version}/installer
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${version}/installer
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${version}# Replace {version} with actual installer version
  4. Pour décompresser sf-installer.zip , exécutez :
    # Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/${version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .# Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
Restauration d'Etcd sur le premier nœud de serveur
Pour restaurer etcd sur le premier nœud du cluster, exécutez :
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Remarque : Cette commande restaure la configuration du nœud uniquement sur le premier nœud du serveur.
Restauration d'Etcd sur les nœuds de serveur restants
Pour restaurer etcd sur les autres nœuds de serveur du cluster, exécutez :
./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r -j server --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Remarque : Cette commande restaure la configuration des nœuds sur les nœuds d'agent restants.
Restauration d'Etcd sur les nœuds d'agent
Pour restaurer etcd sur les nœuds d'agent du cluster, exécutez :
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Restauration d’Etcd sur les nœuds Task Mining
Pour restaurer etcd sur les nœuds de l'agent Task Mining du cluster, exécutez :
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j task-mining --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Remarque : Cette commande restaure la configuration des nœuds sur les nœuds Task Mining.
Restauration d'Etcd sur les nœuds GPU
Remarque : avant de restaurer la machine GPU, assurez-vous d'avoir suivi l' installation d'un pilote GPU sur la machine.
Pour restaurer etcd sur les nœuds d'agent GPU du cluster, exécutez :
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j gpu --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Désactivez le mode maintenance
Remarque : Cette étape n'est requise que si la restauration fait partie de l'opération de restauration lors de la mise à niveau.
Avant de restaurer le volume, vous devez désactiver le mode de maintenance :
./configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode./configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
Exécution de la restauration de volume sur n'importe quel nœud de serveur
Une fois la restauration etcd terminée, restaurez le volume sur l'un des nœuds du serveur en exécutant :
\./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline
Remarque : cette commande restaure les données de volume sur le cluster.
Activation d'AI Center sur le cluster restauré
Après avoir restauré un cluster Automation Suite avec AI Center™ activé, suivez les étapes de la procédure Activation d'AI Center sur le cluster restauré .
Restauration de Cluster_config.json
Après la récupération du cluster Automation Suite, vous souhaiterez peut-être récupérer le cluster_config.json pour le futur. Vous en aurez peut-être besoin lors de l'ajout de nouveaux nœuds au cluster, lors de la mise à niveau, etc.
Pour restaurer cluster_config.json , exécutez la commande suivante à partir de l'un des nœuds du serveur :
./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Remarque : La sauvegarde n'est pas activée sur le cluster restauré. Si vous souhaitez activer la sauvegarde, reportez-vous à Activation de la sauvegarde sur le cluster.
Ajout de certificats CA au magasin approuvé
Après avoir restauré le cluster, assurez-vous d'ajouter vos certificats CA au magasin approuvé des machines virtuelles restaurées. Pour en savoir plus, consultez :
