- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Étape 3 : étapes post-déploiement
) peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Pour vous assurer que les nouvelles lignes soient interprétées correctement, utilisez le widget Presse-papiers de la console.
installResult
(dans le conteneur) est successful
. Le contenu sera failed
si l'installation a échoué.
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Toutefois, le modèle de déploiement Azure vous donne également la possibilité de fournir un certificat de serveur émis par une autorité de certification au moment de l'installation au lieu d'utiliser un certificat auto-signé généré automatiquement.
Ces certificats expireront sous 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Pour obtenir des instructions, consultez la Gestion des certificats.
Si vous avez besoin de plus amples informations sur le processus d'installation d'Automation Suite ou d'autres opérations, le compte de stockage utilisé pour stocker divers indicateurs et journaux lors du déploiement et de la maintenance du cluster est un bon point de départ.
Pour localiser le compte de stockage, procédez comme suit :
Le conteneur d' indicateurs stocke divers indicateurs ou fichiers nécessaires à l'orchestration ou simplement pour signaler l'état de diverses opérations. Sur un nouveau cluster, le contenu du conteneur d' indicateurs ressemble généralement à l'exemple suivant :
Les fichiers des conteneurs d' indicateurs sont utilisés pour orchestrer diverses opérations, telles que le processus d'installation d'Automation Suite sur le cluster, ou des opérations de cluster spécifiques, telles que l'actualisation de l'instance. Par exemple :
uipath-server-000000.success
indique que l'installation de l'infrastructure s'est terminée avec succès sur ce nœud spécifique du cluster ;installResult
litsuccess
si l'installation globale est réussie.
Lors de l'exécution d'une opération, il génère généralement un fichier journal dans le conteneur de journaux . Sur un nouveau cluster, le contenu du conteneur de journaux ressemble généralement à l'exemple suivant :
Chaque fichier du conteneur de journaux représente les journaux d'une étape spécifique du processus d'installation. Par exemple :
infra-uipath-server-000000.log
stocke les journaux d'installation de l'infrastructure ;fabric.log
stocke les journaux pour l'installation de Fabric ;services.log
stocke les journaux d'installation de l'application et des services.
Une fois l'installation terminée, vous devez accéder aux sorties de déploiement (Deployment Outputs) dans l'onglet Sorties (Outputs).
DateTime
) → Sorties (Outputs).
Sortie |
Description |
Documentation |
Un lien vers la documentation. |
URL |
L'URL de l'équilibreur de charge. Peut être utilisé pour un accès direct. Si les domaines personnalisés étaient activés, il s'agirait du domaine que vous utiliseriez pour la liaison CNAME. |
KeyVaultURL |
L'URL du portail Azure pour le Key Vault créé par le déploiement. Il contient toutes les clés secrètes (informations d'identification) utilisées dans le déploiement. |
ArgoCDURL |
L'URL pour accéder à ArgoCD. Ceci est disponible dans le réseau virtuel. L'accès externe à cette URL doit être configuré comme décrit dans : Étape 4 : Configuration du DNS. |
ArgoCDPassword |
Le mot de passe utilisé pour se connecter au portail ArgoCD. |
Nom de l'hôte administrateur et l'hôte administrateur mot de passe |
Les informations d'identification utilisées pour l'administration de l'hôte. |
Toutes les informations d'identification utilisées dans le déploiement sont stockées en tant que clés secrètes dans un Key Vault enregistré pendant le déploiement. Pour accéder aux clés secrètes, filtrez les ressources dans le groupe de ressources, recherchez Coffre (Vault), puis cliquez sur Clés Secrètes (Secrets).
The operation “List” is not enabled in the key vault’s access policy
s'affiche sous l'onglet Clés secrètes (Secrets), procédez comme suit :
- Accédez à Politiques d'accès (Access policies) → Ajouter une politique d'accès (Add access policy) → Configurer le modèle (Configure the template) → Gestion des clés secrètes (Secret Management) → Sélectionner principal (Select Principal).
- Sélectionnez votre utilisateur, puis cliquez sur Enregistrer (Save).
- Revenez à Clés secrètes (Secrets). L'avertissement devrait disparaître et les clés secrètes devraient être visibles.
Les machines virtuelles sont enregistrées dans un réseau virtuel privé. Vous pouvez y accéder via Azure Bastion en suivant ces étapes :
Comme mentionné dans Étape 1 : Préparation de votre déploiement Azure, le déploiement d'Automation Suite sur Azure crée un équilibreur de charge avec une adresse IP publique et une étiquette DNS associée. Cette étiquette DNS appartient à Microsoft.
Le déploiement enregistre également une zone DNS privée à l'intérieur du réseau virtuel du cluster et ajoute plusieurs enregistrements qui sont utilisés pendant le processus d'installation et de configuration.
Si vous choisissez de vous connecter à partir d'une machine externe, vous ne pourrez pas utiliser la zone DNS privée pour résoudre le DNS pour divers services, vous devez donc ajouter ces enregistrements à votre fichier hôte.
Voir Étape 4 : Configuration du DNS pour plus de détails.
Vous devriez maintenant pouvoir vous connecter à divers services exécutés sur votre cluster.
L'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes les zones d'Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au service et pages spécifiques à l'utilisateur.
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
- Accédez à l'URL suivante :
https://${Loadbalancer_dns}
, où<loadbalancer_dns>
est le libellé DNS de l'équilibreur de charge et se trouve sous les sorties. - Passez à l'organisation par défaut (Default).
- Le nom d'utilisateur est orgadmin.
- Récupérez le mot de passe en allant dans Keyvault, puis Clés secrètes (Secrets) ; il se trouve sous hostAdminPassword.
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système configurent l'instance Automation Suite. Les paramètres configurés à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Voir Gestion des administrateurs système pour plus d'informations sur les administrateurs d'hôte.
Voir Visite guidée de l'interface pour en savoir plus sur le portail hôte.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
est le libellé DNS de l'équilibreur de charge et se trouve sous sorties (Outputs). - Passez à l'organisation Hôte (Host).
- Entrez le nom d'utilisateur que vous avez précédemment spécifié comme valeur pour le paramètre Nom d'utilisateur de l' administrateur UiPath .
- Entrez le mot de passe que vous avez précédemment spécifié comme valeur pour le paramètre UiPath Admin Password . Récupérez le mot de passe en allant dans Keyvault, puis Clés secrètes (Secrets) ; il se trouve sous hostAdminPassword.
Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour gérer les produits installés.
Pour accéder à ArgoCD, procédez comme suit :
https://alm.${Loadbalancer_dns}
est le libellé DNS de l'équilibreur de charge et se trouve sous Sorties (Outputs). Notez que vous devez configurer l'accès externe à cette URL tel que décrit à l'Étape 4 : Configuration du DNS. - Le nom d'utilisateur est admin.
- Pour accéder au mot de passe, accédez à l'onglet Sorties (Outputs) ou à l'identifiant Keyvault.
Automation Suite utilise Rancher pour fournir des outils de gestion de cluster prêts à l'emploi. Cela vous aide à gérer le cluster et à accéder à la surveillance et au dépannage.
Consulter la documentation Rancher pour plus de détails.
Voir Utilisation de la pile de surveillance pour en savoir plus sur l'utilisation de la surveillance Rancher dans Automation Suite.
Pour accéder à la console Rancher, procédez comme suit :
Les ressources de calcul enregistrées à partir du déploiement sont constituées de groupes identiques Azure, qui permettent une mise à l'échelle facile.
Vous pouvez ajouter manuellement des ressources supplémentaires à un groupe identique spécifique, y compris l'ajout de nœuds de serveur, de nœuds d'agent ou de nœuds d'agent spécialisés (tels que des nœuds GPU).
Vous pouvez effectuer une mise à l'échelle manuelle en identifiant le groupe identique spécifique et ajouter directement des ressources.
Pour ce faire, procédez comme suit :
Azure autorise une fenêtre d’arrêt de 15 minutes maximum pour se préparer, tandis que l’arrêt en douceur d’un nœud Automation Suite varie de 20 minutes (pour les nœuds d’agent et d’agent GPU) à plusieurs heures (dans le cas des nœuds de serveur).
Pour éviter la perte de données, la politique de mise à niveau VMSS du serveur est définie sur manuelle, et les machines virtuelles du serveur ont la protection pour les actions de groupe identique activée. Par conséquent, nous vous recommandons de gérer le cycle de vie des serveurs via les runbooks fournis.
InstanceRefresh
, RemoveNodes
, RemoveServers
et CheckServerZoneResilience
sont pris en charge uniquement pour les déploiements de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité.
Le nombre de serveurs après l'exécution d'un runbook doit être impair et supérieur à trois (par exemple, vous ne pouvez pas exécuter une actualisation d'instance si vous avez 4 serveurs ; vous ne pouvez pas supprimer un serveur si vous en avez un total de cinq).
Running
Un seul runbook doit être exécuté à la fois.
InstanceRefresh
a les cas d'utilisation suivants :
- Mettez à jour la référence SKU du système d'exploitation VMSS sur les ensembles identiques de serveur, d'agent et de GPU.
- Effectuez une opération de rotation des nœuds pour un ou plusieurs VMSS.
- Autres modifications de configuration VMSS qui ont été appliquées au préalable au VMSS.
Utilisation
Détails de l'implémentation
InstanceRefresh
est un wrapper pour le runbook RemoveNodes
. Par conséquent, le statut est suivi lors de l'exécution de RemoveNodes
. Il met à jour toutes les versions du système d'exploitation VMSS (si nécessaire) et extrait, en fonction des paramètres reçus, le nom d'hôte de l'opération de rotation des nœuds et les transmet à RemoveNodes
. Si le cluster comporte exactement trois serveurs, le runbook InstanceRefresh
crée trois nouveaux serveurs ; sinon, RemoveNodes
gère la mise à l'échelle pour maintenir au moins un serveur dans chaque zone de disponibilité à tout moment.
RemoveNodes
- Supprime les nœuds spécifiés du cluster Automation Suite.
- Effectuez une opération de rotation des nœuds pour une/deux machines virtuelles.
Utilisation
RemoveNodes
a une approche récursive pour surmonter le délai d’expiration équitable de 3 heures. Il supprime ou rétablit le premier ou les deux premiers nœuds (le numéro est choisi de façon à satisfaire la contrainte de nombre impair de serveurs) de la liste reçue et réexécute une autre instance du runbook avec la liste restante.
L'opération de repavage du nœud d'un nœud nécessite de suivre les étapes suivantes :
- Faites évoluer le VMSS avec une ou deux machines virtuelles en fonction du nombre de nœuds qui seront supprimés.
- Effectuez la suppression des nœuds des anciennes instances.
L'opération de suppression de nœud pour un nœud nécessite de suivre les étapes suivantes :
- Cordonnez et drainez les instances. L'opération expire après 20 minutes pour un agent et
number_of_instances * 60
minutes pour les serveurs. - Arrêtez le service rke sur les instances. L’opération expire après 5 minutes.
- Supprimez les nœuds du cluster Automation Suite et supprimez les machines virtuelles. L'opération expire après 20 minutes pour les agents et
RemoveServers
a le cas d'utilisation suivant :
- supprimer des serveurs du cluster Automation Suite.
Utilisation
- Accédez au portail Azure et recherchez la ressource appelée
RemoveServers
. - Cliquez sur le bouton Démarrer pour ouvrir la liste des paramètres. Complétez les paramètres en tenant compte des éléments suivants :
REMOVEDSERVERSCOUNT
est le nombre de serveurs qui seront supprimés. Nous vous recommandons de ne pas supprimer plus de 2 serveurs à la fois afin de ne pas atteindre le délai d’expiration équitable.
RemoveServers
supprime le nombre de serveurs reçus en tant que paramètre des zones de disponibilité avec le plus grand nombre de machines virtuelles.
fait évoluer le VMSS du serveur et utilise le runbook RemoveServers
pour équilibrer les serveurs entre les zones de disponibilité. Cela fait partie du flux InstanceRefresh
et ne doit pas être exécuté manuellement.
- Si une machine virtuelle ne parvient pas à rejoindre le cluster Automation Suite, une annulation sera tentée. Les machines virtuelles nouvellement créées suivront les mêmes étapes qu'une suppression de nœud habituelle (cordon, drain, arrêt du service rke, suppression du nœud du cluster et suppression des machines virtuelles). Vous pouvez trouver les journaux de la procédure de jointure du nœud dans le compte de stockage, à l'intérieur du conteneur de journaux , dans des objets blob comme
infra-<hostname>.log
En cas d’échec lors de la suppression de nœuds, tout runbook s’arrêtera et affichera les journaux de l’étape qui a échoué. Résolvez le problème, terminez le processus manuellement ou à l'aide du runbook
RemoveNodes
. Vous pouvez trouver tous les journaux dans le compte de stockage, à l'intérieur du conteneur de journaux , comme suit :- Cordon et vidange –
<timestamp>-<runbook_abreviation>-drain_nodes.log
- Arrêter le service rke –
<timestamp>-<runbook_abreviation>-stop_rke.log
- Supprimer le nœud du cluster –
<timestamp>-<runbook_abreviation>-remove_nodes.log
- En cas d’expiration du délai, vous devez attendre que l’exécution de l’étape soit terminée, vérifier les journaux et terminer le processus manuellement ou à l’aide du runbook
RemoveNodes
. Tous les runbooks utilisent la fonctionnalité Commande d’exécution Azure (Azure Run Command) pour exécuter du code dans le contexte des machines virtuelles. L’une des limitations de cette méthode est qu’elle ne renvoie pas le statut de l’exécution. Par conséquent, les étapes de bouclage, de drainage et d’arrêt du service rke s’exécutent de manière asynchrone et le statut est conservé avec des objets blob au format suivant :<timestamp>-<runbook_abreviation>-<step_name>.<success/fail>
- Validation de l'installation
- Mise à jour des certificats
- Exploration des indicateurs et des journaux
- Conteneur d'indicateurs
- Conteneur de journaux
- Accéder aux sorties du déploiement
- Sorties du déploiement
- Accéder aux machines virtuelles du cluster
- Exigences DNS
- Accéder à l'interface générale d'Automation Suite
- Accéder à l'administration de l'hôte
- Accéder à ArgoCD
- Accéder à Rancher
- Mise à l'échelle de votre cluster
- Opérations du cycle de vie des machines virtuelles Azure
- InstanceRefresh
- RemoveNodes
- RemoveServers
- CheckServerZoneResilience
