2022.4
Étape 2 : Déployer le modèle de démarrage rapide
Cette page explique comment choisir votre option de déploiement et comment créer la pile.
Remarque :
Vous êtes responsable du coût des services AWS utilisés lors de l'exécution de ce déploiement de référence Démarrage rapide (Quick Start). Il n'y a aucun coût supplémentaire pour l'utilisation de ce Quick Start.
Pour plus de détails, consultez les pages de tarification de chaque service AWS utilisé par ce Quick Start. Les prix sont susceptibles d'évoluer.
Maintenant que vous avez configuré le compte AWS, connectez-vous à ce compte sur https://aws.amazon.com avec un rôle d'utilisateur IAM doté des autorisations nécessaires.
Les sections suivantes vous guident à travers les étapes à suivre pour lancer le Quick Start et créer la pile.
Options de déploiement​
Ce Démarrage rapide propose deux options de déploiement :
  • Déployer UiPath Automation Suite dans un nouveau VPC sur AWS. Cette option crée un nouvel environnement AWS composé du VPC, des sous-réseaux, des passerelles NAT, des groupes de sécurité, des hôtes bastion et d'autres composants d'infrastructure. UiPath Automation Suite est ensuite déployée directement dans ce nouveau VPC. Pour configurer l'infrastructure de mise en réseau et de routage, vous fournissez uniquement le bloc CIDR pour le VPC que vous souhaitez créer.
  • Déployer UiPath Automation Suite dans un VPC existant. Avec cette option, les ressources sont enregistrées dans un VPC AWS existant et Automation Suite y est déployée.
Chaque déploiement prend environ 1 heure et 25 minutes.
Vous disposez des options suivantes pour lancer le modèle AWS CloudFormation :
OptionsModèle
Déployer UiPath Automation Suite dans un nouveau VPC sur AWSAfficher le modèle
Déployer UiPath Automation Suite dans un nouveau VPC sur AWS - configurable en profondeur
Déployer UiPath Automation Suite dans un VPC existant sur AWSAfficher le modèle
Vérifiez la région AWS affichée dans le coin supérieur droit de la barre de navigation et assurez-vous qu'il s'agit de la bonne région dans laquelle vous effectuez le déploiement. Cette région est l'endroit où l'infrastructure réseau pour UiPath Automation Suite est construite. Le modèle est lancé dans la région us-east-1 par défaut.
Voici les paramètres de déploiement dont vous avez besoin pour les modèles.
Création de la pile​
  1. Sur la page Créer une pile (Create stack), conservez le paramètre par défaut pour l'URL du modèle, puis choisissez Suivant (Next).
  2. On the Specify stack details page, change the stack name if needed. Review the parameters for the template. Provide values for the parameters that require input. For all other parameters, review the default settings and customize them as necessary. For details on each parameter, see AWS deployment parameters. After reviewing and customizing the parameters, choose Next.
  3. Sur la page Configurer les options de la pile (Configure stack options), vous pouvez spécifier des balises (specify tags) (paires clé-valeur) pour les ressources de votre pile et définir des options avancées (set advanced options). Lorsque vous avez terminé, choisissez Suivant (Next).
  4. Sur la page Examiner (Review), vérifiez et confirmez les paramètres du modèle. Sous Capacités (Capabilities), cochez les deux cases pour reconnaître que le modèle crée des ressources IAM et peut nécessiter la possibilité de développer automatiquement des macros.
  5. Choisissez Créer une pile (Create stack) pour déployer la pile.
  6. Surveillez le statut de la pile. Lorsque le statut est CREATE_COMPLETE, le déploiement de UiPath® Automation Suite est prêt.
  7. Pour afficher les ressources créées, consultez les valeurs affichées dans l'onglet Sorties (Outputs) de la pile.
Problèmes connus​
Availability Zones instance spread​
Vous pouvez rencontrer l'erreur suivante lors de la fourniture de 3 zones de disponibilité pour le déploiement :
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management Tools
Le problème peut survenir en raison d’une capacité insuffisante dans une zone de disponibilité pour le type d’instance. Recherchez dans l’activité Auto Scaling Group des messages similaires aux suivants :
  • Options de déploiement​
  • Création de la pile​
  • Problèmes connus​
  • Availability Zones instance spread​
