- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Requêtes de journaux d'audit
- Tableau de bord de surveillance MongoDB
- Renouvellement du certificat MongoDB
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
MongoDB utilise deux types de certificats pour une connexion sécurisée au sein du cluster Automation Suite :
- Certificat racine CA
- Certificat TLS
À partir de la version 2022.4.0, les certificats MongoDB générés lors de l'installation sont valides pendant trois ans.
Pour les environnements mis à niveau à partir de versions antérieures à 2021.10.3 à 2022,4, suivez les étapes décrites dans cette page pour la rotation des certificats MongoDB. Les certificats MongoDB générés sont valides pendant trois ans.
Pour les nouvelles installations 2022,4 et ultérieures, la rotation des certificats se fait automatiquement. Le certificat CA est renouvelé automatiquement 30 jours avant son expiration, tandis que le certificat TLS est renouvelé 20 jours avant son expiration. Pour cette raison, aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire pour maintenir la validité des certificats.
Toutefois, si vous souhaitez renouveler les certificats manuellement, vous pouvez utiliser la CLI de rotation des certificats. Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter la rotation des certificats.
SSH vers le nœud de la machine virtuelle.
ssh <username>@<node-fqdn>ssh <username>@<node-fqdn> -
Assumez le rôle de super utilisateur en exécutant la commande ci-dessous.
sudo susudo su -
Accédez au répertoire d'installation (pour les nouvelles installations) ou de mise à niveau (pour les environnements mis à niveau) en exécutant la commande ci-dessous.
cd <Installation/Upgrade Directory>cd <Installation/Upgrade Directory> -
Copiez le script
rotate-cert.shci-dessous dans le répertoire d'installation../configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb -
Exécutez le script de rotation des certificats à l'aide de la commande ci-dessous.
chmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.shchmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.sh
Le script de rotation des certificats prend environ 5 à 10 minutes. Les nouveaux certificats générés par le script sont valides pendant trois ans à compter de la date de création et sont automatiquement renouvelés selon le calendrier mentionné ci-dessus.
