- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Installation d'évaluation à nœud unique en ligne
- Installation d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Cette page explique comment effectuer une installation hors ligne d'Automation Suite avec une configuration d'évaluation à nœud unique.
Hardware and software prerequisites must be completed before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
Pour une expérience d'installation fluide, assurez-vous de suivre nos meilleures pratiques. Consultez .
Utilisez les étapes d'installation hors ligne de ce document lors du déploiement de la suite UiPath Automation dans un environnement isolé sans accès à Internet. Si vous déployez un environnement où les machines ont accès à Internet, nous vous recommandons d'utiliser les étapes d'installation en ligne qui sont optimisées pour ce cas.
Le processus d'installation comporte les étapes générales suivantes :
| Étape | Description |
| Étape 1 : Téléchargez les packages d'installation | Cette étape doit être effectuée à partir d'une machine ayant accès à Internet et aux machines isolées sur lesquelles Automation Suite sera déployée. En attendant la fin du téléchargement, vous pouvez effectuer certaines des étapes suivantes. Cela peut être fait à partir d'une machine Linux ou Windows. Étape 1.1 : Téléchargement du package d'installation Étape 1.2 : Obtenir tous les fichiers téléchargés sur la machine |
| Étape 2 : Configuration de l'installation | L'assistant d'installation interactif rassemble des entrées pour les options d'installation les plus courantes et génère un fichier de configuration qui sera utilisé lors de l'installation. Étape 2.1 : Configuration de l'installation : configuration de base La configuration d'installation par défaut inclut les produits utilisés dans l'automatisation principale et un serveur SQL partagé pouvant être utilisé par tous les produits. Pour personnaliser les produits installés ou utiliser des serveurs SQL distincts pour des produits spécifiques, vous pouvez le faire en modifiant le fichier de configuration. Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration de l'installation : configuration avancée (facultatif) |
| Étape 3 : Lancer l'installation | Exécutez l'installation. Une fois l'installation terminée, vous pouvez commencer à utiliser le cluster. Étape 3 : Lancer l'installation |
| Step 4: Complete the installation | Vous avez terminé l'installation avec succès et pouvez passer aux étapes post-installation. Vous pouvez désormais accéder au cluster et à la suite nouvellement créés, mettre à jour les certificats, redimensionner le PVC, etc. Étape 4 : Finalisation de l'installation |
Étape 1 : Téléchargement du package d'installation et obtention des fichiers sur la machine
Vous devez effectuer cette étape sur une machine disposant d'un accès Internet d'un accès à la machine dans l'environnement hors ligne où Automation Suite sera installée.
Cette machine peut être sous Linux ou Windows. Les commandes de ce guide sont destinées aux systèmes d'exploitation basés sur RHEL. Pour Windows ou d'autres systèmes d'exploitation, ajustez les commandes équivalentes spécifiques à ces environnements.
Le programme d'installation d'Automation Suite est un wrapper de plusieurs packages qui installe également certaines dépendances à l'aide du gestionnaire de packages Red Hat Package Manager (RPM). Il propose une expérience interactive pour vous aider à configurer des ressources externes telles que SQL, ainsi que d'autres options d'installation.
SUR LA MACHINE SÉPARÉE AVEC ACCÈS À INTERNET
Cette section explique comment obtenir les fichiers requis afin de démarrer le processus d'installation.
Connectez-vous à une machine avec accès à Internet et exécutez la commande suivante pour obtenir le fichier de l'assistant interactif :
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Si vous avez utilisé une clé SSH, exécutez la commande suivante :
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm> -
Téléchargez les packages suivants :
installUiPathAS.sh – Mandatory. See for download instructions.
sf-installer.zip – Mandatory. See for download instructions.
sf.tar.gz – Mandatory. See for download instructions.
sf-infra.tar.gz - Optional. Only needed if you want to join additional nodes, including Task Mining and GPU. See for download instructions.
du-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See for download instructions.Note: Not following this optional step limits the functionality of the Document Understanding services.
du2110-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See for download instructions.
Remarque :Ne pas suivre cette étape facultative limite la fonctionnalité des services Document Understanding.
cv-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Computer Vision. See for download instructions.
Remarque :Ne pas suivre cette étape facultative empêche l'accès aux services Computer Vision.
Assurez-vous de suivre les étapes suivantes :
- Vérifiez que tous les fichiers ont été téléchargés sur la machine avec accès à Internet ;
- Créez le dossier cible sur la machine ;
- Copiez les fichiers de la machine en ligne vers la machine cible.
SUR LA MACHINE PRINCIPALE DU CLUSTER
Créez le dossier d'installation en exécutant la commande suivante :
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
Running mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ is not required if you use the script.
Copiez les fichiers sur l'un des nœuds :
À partir de la machine avec accès à Internet, copiez les fichiers dans le dossier d'installation sur la machine cible et le(s) bundle(s) hors ligne dans le dossier
/uipath/tmp.scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Si vous prévoyez de joindre des nœuds supplémentaires, tels que Task Mining ou GPU, exécutez plutôt la commande suivante :
scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ -
(Facultatif) Pour utiliser Document Understanding, copiez les bundles suivants dans le dossier
/uipath/tmp.scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Avertissement :Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
(Facultatif) Pour utiliser Computer Vision, copiez le bundle suivant dans le dossier
/uipath/tmp.scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Avertissement :Ne pas suivre cette étape facultative empêche l'accès aux services Computer Vision.
Étape 2.1 : Configuration de base
Ajoutez le dossier des prérequis au PATH (chemin) actuel.
Le programme d'installation interactif nécessite
jq, que les bundles Automation Suite hors ligne incluent déjà. Exécutez les commandes suivantes pour l'ajouter à PATH, et assurez-vous que vous êtes toujours en mode rootmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binSi vous prévoyez de joindre des nœuds supplémentaires, tels que Task Mining ou GPU, exécutez plutôt la commande suivante :
mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin -
Accorder des autorisations au dossier d'installation.
Il est nécessaire de donner les autorisations adéquates au dossier
/opt/UiPathAutomationSuiteoù les scripts d'installation sont placés et seront exécutés. Le programme d'installation créera également des fichiers (output.json) après l'exécution de chaque étape. Pour fournir les autorisations requises, exécutez la commande suivante :chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuitechmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite -
Exécutez le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation.
Si
sf-installer.zipn'est pas présent dans/opt/UiPathAutomationSuite/, le programme d'installation essaie de le télécharger et échoue car il s'agit d'une installation hors ligne.L'assistant interactif vous guidera à travers les étapes de configuration et générera la configuration qui pourra ensuite être personnalisée et utilisée tout au long des étapes d'installation restantes.
Pour démarrer le programme d'installation interactif, exécutez le script suivant :
Exécutez la commande suivante
chmod +x ./installUiPathAS.sh ./installUiPathAS.shchmod +x ./installUiPathAS.sh ./installUiPathAS.sh
Running the interactive wizard in single-node offline mode
Exécutez l'assistant d'installation interactif pour configurer les options d'installation. L'outil rassemble les entrées pour les options d'installation les plus courantes et génère un fichier de configuration que vous pouvez utiliser lors de l'installation.
En exécutant l'installation à l'aide de la configuration par défaut, vous choisissez d'exécuter notre expérience par défaut. Vous installerez notre plate-forme principale : Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops et Automation Hub.
Pour installer Automation Suite à l'aide de l'assistant interactif, procédez comme suit :
Sélectionnez Installer la suite d'automatisation UiPath (Install the UiPath Automation Suite).
Sélectionnez le mode de déploiement : sélectionnez l'option nœud unique.
Sélectionnez continuer (continue).
Select air-gapped installation.
Entrez le nom d'hôte DNS.
Spécifiez si vous souhaitez utiliser Kerberos Auth pour les connexions SQL.
Entrez l'URL du serveur SQL. Suivez l'invite pour saisir le port de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Spécifiez si vous souhaitez que le programme d'installation crée automatiquement les bases de données nécessaires (voir l'étape suivante pour plus de détails).
Une fois les paramètres de configuration définis, le programme d'installation générera automatiquement la configuration. Vous pouvez modifier les paramètres de configuration directement dans le terminal.
À cette étape, vous pouvez modifier directement le fichier
cluster_config.jsonpour les paramètres de configuration avancés dans le dossierUiPathAutomationSuite. Après avoir modifié le fichier de configuration, vous pouvez relancer l'assistant pour terminer l'installation ou la terminer manuellement.You can go to the following section here: Advanced configuration step for more details. After editing, you can re-run the wizard to continue with installation.
Si vous installez Task Mining, assurez-vous d'activer à la fois AI Center et Task Mining dans le
cluster_config.json. -
À ce stade, vous pouvez maintenant procéder à l'installation.
Le processus se terminera et la suite sera installée sur une machine donnée.
Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
Cette étape est facultative.
Vous pouvez trouver le fichier cluster_config.json dans le dossier UiPathAutomationSuite. Vous pouvez utiliser ce fichier pour activer des produits supplémentaires, désactiver l'un des produits par défaut, configurer vos bases de données SQL et leurs chaînes de connexion et certificats respectifs. Vous pouvez également activer les paramètres de proxy si vous utilisez un proxy pour la connexion Internet.
Pour une installation en mode d'évaluation à nœud unique, notez que vous ne pouvez pas activer la haute disponibilité.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Vous devez réexécuter le programme d'installation interactif pour terminer l'installation.
Assurez-vous d'avoir copié les fichiers téléchargés sur la machine principale hors ligne sur laquelle vous avez effectué la configuration, dans le dossier d'installation créé par l'assistant d'installation.
Accepter le contrat de licence
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
Pour accepter le contrat de licence, choisissez l'une des méthodes suivantes :
- Option 1 (Environment Variable): Set the
LICENSE_AGREEMENTenvironment variable to accept by executing the following command:export LICENSE_AGREEMENT=accept - Option 2 (paramètre en ligne) : vous pouvez également ajouter
--accept-license-agreementà chaque exécution deinstall-uipath.sh.
Exécution du programme d'installation
Exécutez la commande d'installation pour exécuter le bundle hors ligne (durée estimée : 2h30min - 3h30min) :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Pour obtenir de l'aide, vous pouvez exécuter ./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement.
Chargement des bundles facultatifs
Pour charger les bundles Document Understanding facultatifs, exécutez les commandes suivantes :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du2110-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
Pour charger le bundle Computer Vision facultatif, exécutez la commande suivante :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
This document focuses on -a command argument as this caters to need of installing all the required components.
Installation de Task Mining
If you install Task Mining in single-node evaluation mode, you need to run an additional set of steps. Follow the Task Mining installation guide to complete the steps for Task Mining.
Vous avez terminé l'installation avec succès et pouvez à présent passer aux étapes post-installation.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Toutefois, le modèle de déploiement Azure vous donne également la possibilité de fournir un certificat de serveur émis par une autorité de certification au moment de l'installation au lieu d'utiliser un certificat auto-signé généré automatiquement.
Ces certificats expireront sous 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
For instructions, see Managing certificates.
Accéder à Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Redimensionner le PVC
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
- Étape 1 : Téléchargement du package d'installation et obtention des fichiers sur la machine
- Étape 1.1 : Téléchargement du package d'installation
- Étape 1.2 : Obtenir tous les fichiers téléchargés sur la machine
- Étape 2 : Configuration de l'installation
- Étape 2.1 : Configuration de base
- Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
- Étape 3 : Lancer l'installation
- Accepter le contrat de licence
- Exécution du programme d'installation
- Chargement des bundles facultatifs
- Installation de Task Mining
- Étape 4 : Finalisation de l'installation
- Mise à jour des certificats
- Accéder à Automation Suite
- Redimensionner le PVC
