2022.4
Dernière mise à jour 17 mars 2025
Gestion des produits
Vous pouvez activer et désactiver des produits dans Automation Suite à tout moment après l'installation.
Pour ce faire, vous devez accéder et mettre à jour le fichier cluster_config.json stocké dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite, puis réexécuter l'étape du programme d'installation du service.
Remarque : Vous devez effectuer ces étapes uniquement à partir des nœuds de serveur.
Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration
  1. Modifiez la sélection de produits dans le fichier de configuration.
    Pour ce faire, accédez au dossier UiPathAutomationSuite et modifiez cluster_config.json.
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice.cd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. Dans la liste des services, définissez les indicateurs enable sur true ou false pour les services spécifiques que vous souhaitez activer ou désactiver. Voir les exemples suivants pour les produits individuels.
    Remarque : Vous pouvez gérer Action Center et les applications simplement en mettant à jour l'indicateur enable. D'autres produits peuvent nécessiter une étape supplémentaire pour configurer l'installation. Voir les instructions suivantes pour plus de détails.
Activer ou désactiver Action Center
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Action Center dans le fichier cluster_config.json :
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
}"actioncenter": {
Activer ou désactiver Apps
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Apps dans le fichier cluster_config.json :
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
}"apps": {
Activer ou désactiver AI Center
AI Center nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_jdbc dans cluster_config.json, le nom de base de données AI Center par défaut est AutomationSuite_AICenter.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ AI Center. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_jdbc.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver AI Center dans le fichier cluster_config.json :
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
}"aicenter": {
Activer ou désactiver Automation Hub
Pour activer Automation Hub, dans la section automation_hub du fichier cluster_config.json , définissez l’indicateur enabled sur true:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
}"automation_hub": {
Pour désactiver Automation Hub, définissez l’indicateur enabled sur false dans la section automation_hub du fichier cluster_config.json .
Activer ou désactiver Automation Ops
Automation Ops nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json , le nom de base de données par défaut pour Automation Ops est AutomationSuite_Platform.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Automation Ops. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Remarque : Automation Ops partage une base de données avec la plate-forme principale, y compris Orchestrator. Si vous modifiez la base de données ici, vous mettez également à jour la base de données de la plate-forme principale.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Automation Ops dans le fichier cluster_config.json :
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
}"automation_ops": {
Activation ou désactivation de Data Service
Data Service nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json , le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DataService.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Data Service. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template .
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Data Service dans le cluster_config.json :
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
}"dataservice": {
Activer ou désactiver Document Understanding
Document Understanding nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template_odbc dans cluster_config.json , le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DU_Datamanager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Document Understanding. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc.
Si vous effectuez une installation hors ligne, vous devez également télécharger le bundle hors ligne pour Document Understanding. Avant d'activer Document Understanding, veuillez consulter la section Installer et utiliser Document Understanding.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Document Understanding dans le fichier cluster_config.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
}"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
Activer ou désactiver Insights
Insights nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Insights.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Insights. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Insights dispose d'une configuration SMTP facultative pour permettre la réception de notifications par e-mail. Reportez-vous à Expérience d'installation avancée pour plus de détails.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Insights dans le fichier cluster_config.json :
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
}"insights": {
Activer ou désactiver Task Mining
Task Mining nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json , le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Task_Mining.
Pour changer le nom par quelque chose d'autre que le nom par défaut, vous pouvez mettre à jour sql_connection_str dans le champ Task Mining pour remplacer la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
Task Mining nécessite quelques étapes supplémentaires, notamment l'enregistrement d'un nœud d'agent dédié pour les charges de travail spécifiques à l'IA.
Avant d'activer Task Mining, veuillez consulter la section d'installation de Task Mining Ajout d'un nœud d'agent dédié pour Task Mining.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Task Mining dans le fichier cluster_config.json :
"task_mining": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
}"task_mining": {
Annulation du rejet de charges de travail
Si vous le souhaitez, le nœud Task Mining peut être repensé en tant que nœud d'agent. Pour ce faire, exécutez les commandes suivantes :
  1. Vérifiez une contamination réelle à l'aide de la commande kubectl describe node task-mining_nodename .
  2. Exécutez la commande kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-.
  3. Vérifiez que le rejet a disparu à l'aide de la commande kubectl describe node task-mining_nodename .
Activer ou désactiver Test Manager
Test Manager nécessite la mise à jour de l'indicateur enable et d'une base de données SQL.
Si vous avez précédemment défini une valeur pour sql_connection_string_template dans cluster_config.json, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Test_Manager.
Pour modifier le nom de la base de données par défaut, vous devez mettre à jour le sql_connection_str dans le champ Test Manager. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template.
Consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver Test Manager dans le fichier cluster_config.json :
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
}"test_manager": {
Attention : Une fois que vous avez mis à jour le fichier de configuration, passez à l'étape 2.
Étape 2 : Exécution du script d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
Une fois que vous avez mis à jour le cluster_config.json, exécutez la commande suivante sur le programme d'installation pour mettre à jour la configuration du service.
  • Pour les installations en ligne :
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement
  • Pour les installations hors ligne :
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement
