Automation Suite
2022,4
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 24 avr. 2024
Si l’installation d’Automation Suite échoue lors de l’exécution des programmes d’installation
installUiPathAS.sh
ou install-uipath.sh
, procédez comme suit pour la déboguer :
- Vérifiez si les nœuds sont actifs.
- Pour les nœuds de serveur, exécutez
sudo systemctl status rke2-server
. - Pour les nœuds d’agent, exécutez
sudo systemctl status rke2-agent
.- Si les nœuds sont actifs, mais que l’installation a échoué, utilisez l’outil de diagnostic pour résoudre le problème.
- Si un nœud est inactif, consultez les journaux d’installation pour détecter les erreurs.
Capturez les journaux d’installation de base.
Le programme d’installation imprime l’emplacement du journal d’installation lors de l’utilisation deinstallUiPathAS.sh
. Pourinstall-uipath.sh
, les journaux sont stockés dans le répertoire à partir duquel la commande d’installation a été exécutée.Si les journaux d’installation n’indiquent pas le problème, exécutez les programmes d’installation en mode débogage pour en savoir plus. Pour les installations en ligne et hors ligne, exécutezinstall-uipath.sh -d
. L’indicateur-d
exécute le programme d’installation en mode débogage.La résolution des problèmes peut également être effectuée en fonction des journaux disponibles dans ArgoCD, Istio ou sur la machine elle-même. Pour plus de détails, consultez la section Explorer les journaux (Exploring logs).
Capturez tous les journaux d’installation.
Pour capturer tous les journaux associés à l’installation d’Automation Suite, téléchargez le script
rke2logCollector.sh
à partir de GitHub et exécutez-le sous le compte root.Le script collecte les données suivantes :
- informations de système
- informations de réseau
- informations de docker
- informations k3s
- informations rke2
- journaux rancher
- journaux des composants k8s
- journaux des pods système
- informations du proxy nginx
- journaux de cluster k3s
- journaux du cluster rke2
- journaux des pods système rke2
- journaux d’agent/de serveur rke2
- journaux système de /var/log
- journaux système de journald
- état du répertoire k8s
- certificats k8s
- état du répertoire k3s
- certificats k3s
- certificats de serveur K3s
- état du répertoire rke2
- certificats rke2
- certificats de serveur rke2
- informations etcd rke
- sortie etcdctl
- info etcd rke2
