2022.4
Dernière mise à jour 17 mars 2025
Échec de la sonde Redis
La sonde Redis peut échouer si le fichier d'ID de nœud n'existe pas. Cela peut se produire si le pod n'est pas encore amorcé.
Il existe une tâche de récupération qui résout automatiquement ce problème, et les étapes suivantes ne doivent pas être effectuées pendant l'exécution de la tâche.
Lorsqu'un cluster Redis Enterprise perd le contact avec plus de la moitié de ses nœuds (soit en raison de nœuds défaillants, soit en raison d'une division du réseau), le cluster cesse de répondre aux connexions client. Les pods ne parviennent pas non plus à rejoindre le cluster.
Solution
  1. Supprimez le cluster et la base de données Redis à l'aide des commandes suivantes :
    kubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 &
    kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 &
    kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]'
    kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]'
    kubectl delete job redis-cluster-db-job -n redis-systemkubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 &
  2. Accédez à l'interface utilisateur ArgoCD et synchronisez l'application redis-cluster.
  • Description
  • Solution
