- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Installation d'évaluation à nœud unique en ligne
- Installation d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Cette page explique comment effectuer une installation en ligne d'Automation Suite avec une configuration d'évaluation à nœud unique.
Vous devez remplir les prérequis matériels et logiciels avant de procéder à l'installation. Voir Prérequis logiciels et matériels.
Vous pouvez utiliser un script dédié pour valider les prérequis de l'installation et l'état de préparation de l'infrastructure. Voir Validation des prérequis.
Pour une expérience d'installation fluide, assurez-vous de suivre nos meilleures pratiques. Consultez .
Utilisez les étapes suivantes pour installer Automation Suite sur une seule machine ayant accès à Internet.
Le processus d'installation comporte les étapes générales suivantes :
Étape |
Description |
Étape 1 : Télécharger le script d'installation et lancer l'assistant interactif |
Étape 1.1 : copier l'assistant d'installation interactif sur la machine cible pour l'installationÉtape 1.2 : exécuter l'assistant d'installation interactif pour configurer les options d'installation |
Étape 2 : Configuration de l'installation |
Étape 2.1 : Exécutez l'assistant interactif pour configurer les options d'installation : l'outil rassemblera les entrées pour les options d'installation les plus courantes et générera un fichier de configuration qui sera utilisé lors de l'installation. Étape 2.2 : (Facultatif) Configurez les options d'installation avancées. La configuration d'installation par défaut inclut les produits utilisés dans la plate-forme d'automatisation principale et un serveur SQL partagé pouvant être utilisé par tous les produits. Pour personnaliser les produits installés ou utiliser des serveurs SQL distincts pour des produits spécifiques, vous pouvez le faire en modifiant le fichier de configuration. Si vous utilisez un proxy pour vous connecter à Internet, vous le configurerez à ce stade. Une fois que vous avez fini de modifier le fichier, vous pouvez relancer l'assistant pour terminer l'installation. |
Étape 3 : Terminer l'installation |
Étape 3 : Vous avez terminé l'installation avec succès et pouvez passer aux étapes post-installation. Vous pouvez désormais accéder au cluster et à la suite nouvellement créés, mettre à jour les certificats, redimensionner le PVC, etc. |
La version du noyau RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 est affectée par un problème qui interrompt l'installation ou la gestion du cluster Automation Suite. Assurez-vous qu'aucun des nœuds Automation Suite n'utilise cette version du noyau, que ce soit avant ou après l'installation. Vous pouvez mettre à jour la version du noyau en exécutant la commande suivante :
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Étape 1.2 : Exécuter le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
Exécutez l'assistant d'installation interactif pour configurer les options d'installation. L'outil rassemble les entrées pour les options d'installation les plus courantes et génère un fichier de configuration que vous pouvez utiliser lors de l'installation.
En exécutant l'installation à l'aide de la configuration par défaut, vous choisissez d'exécuter notre expérience par défaut. Vous installerez notre plate-forme principale : Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops, Automation Hub et Data Service.
Pour installer Automation Suite à l'aide de l'assistant interactif, procédez comme suit :
Cette étape est facultative.
cluster_config.json
dans le dossier UiPathAutomationSuite
. Vous pouvez utiliser ce fichier pour activer des produits supplémentaires, désactiver l'un des produits par défaut, configurer vos bases de données SQL et leurs chaînes de connexion et certificats respectifs. Vous pouvez également activer les paramètres de proxy si vous utilisez un proxy pour la connexion Internet.
Pour une installation en mode d'évaluation à nœud unique, notez que vous ne pouvez pas activer la haute disponibilité.
Pour une configuration avancée, consultez Expérience d'installation avancée.
Vous devez réexécuter le programme d'installation interactif pour terminer l'installation.
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Toutefois, le modèle de déploiement Azure vous donne également la possibilité de fournir un certificat de serveur émis par une autorité de certification au moment de l'installation au lieu d'utiliser un certificat auto-signé généré automatiquement.
Ces certificats expireront sous 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Pour obtenir des instructions, consultez la Gestion des certificats.
Pour accéder au cluster et à la suite nouvellement créés, voir Accéder à Automation Suite.
Pour redimensionner le PVC, voir Redimensionner le PVC.
Si vous avez uniquement installé AI Center, nous vous recommandons de redimensionner le PVC sur 200 immédiatement après l'installation pour éviter les temps d'arrêt. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez Redimensionner le PVC pour AI Center.
- Étape 1 : Téléchargement du script d'installation et exécution de l'assistant interactif
- Étape 1.1 : copie du programme d'installation interactif sur la machine cible
- Étape 1.2 : Exécuter le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation
- Étape 2 : Configuration de l'installation
- Étape 2.1 : Configuration de base
- Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
- Étape 3 : Finalisation de l'installation
- Mise à jour des certificats
- Accéder à Automation Suite
- Redimensionner le PVC
