2022.4
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Matrice de compatibilité
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Lors de la migration d'une version autonome d'Orchestrator vers Automation Suite, vous devez vous assurer que les versions de la version autonome d'Orchestrator, de UiPath.OrganizationMigrationApp et d'Automation Suite sont compatibles.
La table suivante indique la compatibilité de version requise pour effectuer une migration vers Automation Suite :
| Version du produit autonome | Version de UiPath.OrganizationMigrationApp | Version d'Automation Suite | |
| Orchestrator | Insights | ||
| 2022.4.18 | 2022.4.15 | 2022.4.17 | 2022.4.15 |
| 2022.4.16 | 2022.4.14 | 2022.4.16 | 2022.4.14 |
| 2022.4.15 | 2022.4.13 | 2022.4.15 | 2022.4.13 |
| 2022.4.14 | 2022.4.12 | 2022.4.14 | 2022.4.12 |
| 2022.4.13 | S/O | 2022.4.12 | 2022.4.11 |
| 2022.4.11 | S/O | 2022.4.11 | 2022.4.10 |
| 2022.4.10 | S/O | 2022.4.10 | 2022.4.9 |
| 2022.4.9 | S/O | 2022.4.9 | 2022.4.8 |
| 2022.4.8 | S/O | 2022.4.8 | 2022.4.7 |
Remarque :
Comment lire la table
- Par exemple, pour migrer la version autonome d'Orchestrator 2022.4.8, vous devez utiliser UiPath.OrganizationMigrationApp 2022.4.8 et vous assurer que vous avez installé Automation Suite 2022.4.7.
- For information on updates to the UiPath.OrganizationMigrationApp and the migration workflows, see the release notes for your targeted Automation Suite version by clicking the corresponding link in the Automation Suite version column. If there is no entry dedicated to the UiPath.OrganizationMigrationApp in the release notes, this means that we made only minor improvements to the tool.
