2022.4
Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
Avant de commencer​
  • Make sure you have followed the Prerequisites.
  • Make sure the backup is disabled on the backup cluster. Inconsistencies will occur if a new backup is created while restoring the cluster. For details, see Automated: Disabling the backup on the cluster.
  • Assurez-vous que les packages wget, unzip, jq sont disponibles sur tous les nœuds de restauration.
  • Toutes les sources de données externes doivent être identiques (SQL Server).
  • Vous devez redémarrer le serveur NFS avant la restauration du cluster. Pour ce faire, exécutez la commande suivante sur le nœud du serveur NFS : systemctl restart nfs-server .
  • Le cluster de restauration doit avoir le même nom de domaine complet que le cluster de sauvegarde.
  • Make sure you have prepared your environment for using uipathctl.sh command. For details, see Using uipathctl.sh.
  • Au moment de la restauration du cluster, vous devez fournir le fichier inventory.ini contenant l'adresse IP du nœud hôte Ansible et des informations sur la façon de connecter SSH à tous les nœuds. Le script uipathctl.sh ne peut pas générer ce fichier automatiquement car le cluster n'est pas présent au moment du processus de restauration.
    Type d'installation Instructions de configuration Prérequis
    Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
    Téléchargez les fichiers suivants :
    • sf-installer.zip – Mandatory. See sf-installer.zip for download instructions.
    • sf-infra.tar.gz – Mandatory. See sf-infra.tar.gz for download instructions.
    Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
    Téléchargez les fichiers ci-dessous
Ansible automatise le processus de restauration du cluster Automation Suite. Dans l'illustration suivante, le nœud Server 1 , qui est le nœud hôte Ansible, utilise Ansible pour orchestrer la restauration de tous les nœuds du cluster.
Préparation du processus de restauration​
  1. Connectez-vous au nœud de serveur que vous avez identifié comme étant le nœud hôte Ansible.
  2. Créez le dossier /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer pour héberger le programme d'installation.
    # Become root
    sudo su -
    # Replace {version} with actual installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
    # Become root
    sudo su -
  3. Copy the restore.json file containing the restore configuration to the /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer folder. For details, see Preparing the restore configuration.
    cp /path/to/restore.json /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/{version}
  4. Décompressez le fichier sf-installer.zip .
    # Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .
Restoring the Cluster​
Pour restaurer le cluster, vous devez fournir les fichiers suivants au script uipathctl.sh :
  • inventory.ini : ce fichier contient des informations sur tous les nœuds du cluster et des détails SSH. Le script uipathctl.sh ne génère pas le fichier inventory.ini automatiquement car le cluster n'est pas présent au moment de la restauration du cluster.
  • restore.json : ce fichier contient la configuration de restauration. Pour plus de détails, consultez la section Préparation de la configuration de restauration.
Pour restaurer le cluster, exécutez la commande suivante avec les paramètres de base. Assurez-vous d'utiliser les valeurs de paramètre qui vous concernent.
./uipathctl.sh restore --install-type online --restore-config ./restore.json --inventory ./inventory.ini --offline-infra-bundle ../sf-infra.tar.gz
Paramètres de base​
ParamètreDescription
--install-typeValeurs possibles : online et offline .
Étant donné que cette page fournit des instructions de restauration pour en ligne, choisissez la valeur offline .
--restore-configLe fichier contient la configuration de restauration.
--inventoryLe fichier contient des informations sur tous les nœuds du cluster et des détails SSH.
For details, see Generating the Ansible inventory.ini file.
Paramètres avancés​
--ansible-usernameSpécifiez le nom d'utilisateur que vous utiliserez pour les connexions SSH à tous les nœuds. La valeur par défaut est l'utilisateur actuel.
Si vous utilisez un nom d'utilisateur différent pour tous les nœuds, au lieu d'utiliser ce paramètre, définissez le nom d'utilisateur pour tous les nœuds dans inventory.ini et transmettez-le au script.
Exemple : lors de l'exécution du script, vous êtes connecté en tant que nom d'utilisateur myadminuser . Cependant, si vous souhaitez utiliser le nom d'utilisateur testadmin pour vous connecter via SSH, vous devez fournir testadmin à une valeur pour ce paramètre.
Restauration de Cluster_config.json​
Après la récupération du cluster, vous souhaiterez peut-être récupérer le cluster_config.json pour référence future. Vous aurez peut-être besoin du fichier lors de l'ajout de nouveaux nœuds au cluster, lors de la mise à niveau, etc.
Pour restaurer cluster_config.json , exécutez la commande suivante à partir de l'un des nœuds du serveur :
./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
The backup is not enabled on the restored cluster. If you wish to enable it, refer to Enabling the backup on the cluster.
La restauration du cluster n'est pas une opération idempotente. En cas d'échec de la restauration, suivez l'une des étapes suivantes avant de relancer l'opération :
Ajout de certificats CA au magasin approuvé​
Après avoir restauré le cluster, assurez-vous d'ajouter vos certificats CA au magasin approuvé des machines virtuelles restaurées. Pour en savoir plus, consultez :
