- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Optimisation du stockage Objectstore
Les optimisations de stockage ne sont nécessaires que pour le déploiement en production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Il n'est pas requis pour le déploiement d'évaluation à nœud unique.
Dans les versions antérieures à 2022,4, Ceph utilisait le type de pool de données répliqué, qui prend 900 Gio d'espace dans le cluster pour stocker 50 Gio d'objets. Le fait d'opter pour le pool à effacement codé au lieu du type répliqué réduit l'espace de stockage requis pour stocker les mêmes 50 Gio d'objets de 900 Gio à 450 Gio.
Vous pouvez optimiser le stockage Objectstore uniquement si la version Ceph exécutée dans votre cluster Automation Suite est 15.x.
Les scénarios dans lesquels votre cluster Automation Suite héberge Ceph 15.x sont les suivants :
- Nouvelle installation d'Automation Suite 2022.4.0 ;
- Installations existantes d'Automation Suite 2021.10.0, 2021.10.1, 2021.10.2 ;
- Mise à niveau d’Automation Suite 2021.10.0, 2021.10.1, 2021.10.2 vers 2022.4.0.
Automation Suite 2021.10.3 et 2021.10.4 hébergent Ceph 16.x, où vous ne pouvez pas profiter d'un stockage Objectstore optimisé. Nous nous efforçons de trouver une solution à ce problème.
Si vous utilisez Ceph 15.x, l'optimisation du stockage se fait au prix d'une moindre tolérance aux pannes à la corruption des données. Pour tirer parti d'un stockage optimisé, vous pouvez vous permettre de corrompre une seule réplique de stockage s'exécutant dans Automation Suite à la fois. Si vous perdez plusieurs répliques de stockage, le risque de perte de données est élevé. La seule façon de récupérer la réplique de stockage consiste à la restaurer à partir des données de sauvegarde (à condition que vous ayez configuré une sauvegarde).
Pour vérifier la version Ceph installée, exécutez la commande suivante sur n'importe quel nœud de serveur :
kubectl -n rook-ceph get deployment -l rook_cluster=rook-ceph -o jsonpath='{range .items[*]}{"ceph-version="}{.metadata.labels.ceph-version}{"\n"}{end}' | sort | uniq
L'exemple de sortie suivant montre une version Ceph qui n'est pas prise en charge pour l'optimisation du stockage :
ceph-version=16.2.7-0
Pour optimiser le stockage Objectstore, vous devez migrer l'algorithme Ceph répliqué vers l'algorithme d'encodage d'effacement. Le tableau suivant montre les façons dont vous pouvez migrer les données.
| Méthodes de migration | Scénarios |
