- Démarrage
- Configuration requise pour le réseau
- Exigences et installation d'un nœud unique
- Exigences et installation d'un multi-nœuds
- Accéder à AI Center
- Enregistrer un locataire AI Center
- Mise à jour des certificats Orchestrator et Identity Server
- Redimensionner le PVC
- Ajouter un nouveau nœud au cluster
- Installation hors ligne des paquets ML
- Configuration du cluster
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Sauvegarder et restaurer le cluster
- Utilisation de la pile de surveillance
- Configurer une authentification Kerberos
- Enregistrement d'un GPU
- Utilisation du fichier de configuration
- Planification des nœuds
- Migration et mise à niveau
- Guide de dépannage de base
Vue d'ensemble (Overview)
Une fois l'installation terminée, suivez les instructions de ce guide.
L'installation autonome d'AI Center utilise le même programme d'installation qu'Automation Suite. Certaines pages de la section Post-installation peuvent conduire à la page correspondante dans Automation Suite. Dans cette situation, les étapes sont les mêmes dans les deux situations et il n'y a pas de particularités dans la procédure spécifique pour AI Center.
Assurez-vous de suivre la procédure adaptée à vos besoins.
Ajout de rancher-pause au registre hors ligne
Cette procédure n’est nécessaire que pour AI Center 2022.4.1 et versions antérieures.
After installing UiPath AI Center, make sure to import and export the Rancher image.
Procédure
Exécutez la commande suivante pour extraire toutes les images avant de les exporter :
ctr --address /run/k3s/containerd/containerd.sock -n=k8s.io content fetch --all-platforms docker.io/rancher/pause:3.5ctr --address /run/k3s/containerd/containerd.sock -n=k8s.io content fetch --all-platforms docker.io/rancher/pause:3.5 -
Exportez l'image à partir de
containerden exécutant la commande suivante :ctr --address /run/k3s/containerd/containerd.sock -n=k8s.io images export rancher_pause_3_5.tar docker.io/rancher/pause:3.5ctr --address /run/k3s/containerd/containerd.sock -n=k8s.io images export rancher_pause_3_5.tar docker.io/rancher/pause:3.5 -
Chargez l'image dans
podmanen exécutant la commande suivante :podman load -i rancher_pause_3_5.tarpodman load -i rancher_pause_3_5.tar -
Remarquez l'image en exécutant la commande suivante :
podman tag localhost/3.5:latest localhost:30071/rancher/pause:3.5podman tag localhost/3.5:latest localhost:30071/rancher/pause:3.5 -
Connectez-vous au registre Docker local en exécutant la commande suivante :
podman login "localhost:30071" --username "admin" --password "[PASSWORD_FROM_'/etc/rancher/rke2/registries.yaml']" --tls-verify=falsepodman login "localhost:30071" --username "admin" --password "[PASSWORD_FROM_'/etc/rancher/rke2/registries.yaml']" --tls-verify=falseRemarque :If the
podman logincommand has been successfully run before, there is no need to run theview docker credsandpodman logincommands. -
Transférez l'image vers le registre Docker en exécutant la commande suivante :
podman push --tls-verify=false localhost:30071/rancher/pause:3.5podman push --tls-verify=false localhost:30071/rancher/pause:3.5
