- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
install-uipath.sh programme d'installation manuel vous permet de personnaliser l'expérience d'installation sans exécuter le programme d'installation interactif ( installUiPathAS.sh ).
Bien que le programme d'installation manuel soit adapté aux scénarios avancés, les modèles de déploiement et le programme d'installation interactif restent les options recommandées.
install-uipath.sh est disponible dans sf-installer.zip. Pour obtenir des instructions de téléchargement, voir Téléchargement des packages d'installation (Downloading installation packages).
--input -i <string>
.json.
input.json fait référence au cluster_config.json qui définit les paramètres, les paramètres et les préférences appliqués aux services UiPath® déployés via Automation Suite. Vous devez mettre à jour ce fichier pour modifier les valeurs par défaut et utiliser une configuration avancée pour votre cluster. Pour plus de détails, reportez-vous à Manuel : Expérience d’installation avancée.
--output -o <string>
.json.
output.json fait référence au fichier de sortie du programme d'installation manuel.
--install-kubernetes -k
Installe le cluster Kubernetes.
--join-node -j <server|agent>
-k. Détermine le type de nœud à joindre à un cluster existant. Valeurs autorisées : <server|agent>.
--install-fabric -f
Installe les composants Fabric.
--install-services -s
Installe les services UiPath.
--install-all -a
–install-all sera implicitement sélectionné.
--install-type <online|offline>
online . Vous ne pouvez pas le définir sur online avec –offline-bundle .
--offline-bundle <string>
Spécifie le chemin d'accès au bundle hors ligne. Indique que la méthode d'installation est tarball.
--offline-tmp-folder <string>
--offline-bundle ou --optional-offline-bundle. Spécifie le répertoire parent du dossier d'installation hors ligne temporaire. La valeur par défaut est /tmp.
--optional-offline-bundle <string>
Spécifie le chemin d'accès au bundle hors ligne facultatif.
--pre-reqs -p
Vérifie les prérequis. Lors de l'utilisation de cet indicateur, aucun autre indicateur ne peut être transmis.
--install-offline-prereqs
Utilisé avec la méthode d'installation tarball, effectue l'installation de tous les prérequis.
--skip-packages-install
Ignore l'installation des prérequis lors de la méthode d'installation en ligne. Par défaut, les prérequis sont installés.
--upgrade -u
Mettez à niveau un cluster Automation Suite existant.
--kubeconfig <string>
/etc/rancher/rke2/rke2.yaml.
--backup -b
Sauvegardez le cluster.
--restore -r
Restaurez le cluster.
--restore-volume
Restaure le volume.
--disable-backup
Désactivez la sauvegarde.
-d
Exécuter en mode débogage.
-h
Affiche l'aide.
--accept-license-agreement
Indicateur obligatoire pour accepter le contrat de licence.
-c
Installez Cilium CNI (Container Network Interface) pour remplacer le canal par défaut. Utilisé uniquement lors de la mise à niveau. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec un indicateur d'installation.
--skip-pre-reqs
Ignorez les vérifications des prérequis lors de l’installation.
--install-standalone-aicenter
Installez uniquement le service autonome AI Center.
--one-time-manual-backup
Déclenchez la sauvegarde manuelle et désactivez-la une fois l'opération terminée.
-m|--machines <IP de la machine séparée par des virgules>
Spécifiez les machines ciblées pour l'installation. Indiquez les adresses IP ou les noms d'hôte de toutes les machines, séparés par des virgules.
--compare-config
input.json avec la configuration actuelle du cluster.
--skip-compare-config
Ignorer la comparaison de la configuration actuelle avec l'état du cluster.
- Installez les composants du cluster Kubernetes sur la machine virtuelle sur laquelle il est exécuté, à l'aide de la méthode d'installation en ligne.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement - Installez les composants Kubernetes sur la machine virtuelle sur laquelle ils sont exécutés et joignez-les au cluster existant en tant que serveur, à l'aide de la méthode d'installation en ligne.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement - Effectuez l'installation complète sur la machine virtuelle actuelle, en utilisant la méthode d'installation en ligne. Inclut les composants de cluster Kubernetes, Fabric et les services Uipath.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement - Effectuez l'installation complète sur la machine virtuelle actuelle, en utilisant la méthode d'installation en ligne. Cette fois, ignorez l'installation des prérequis.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement - Effectuez l'installation du cluster Kubernetes à l'aide de la méthode d'installation tarball. Joignez également le nœud au cluster existant et installez tous les prérequis hors ligne.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs - Installez les composants de Fabric et de services à l'aide de la méthode d'installation hors ligne, sans dossier temporaire fourni.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement - Exécutez le programme d'installation pour une installation hors ligne, mais sans charger les artefacts.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreement - Exécuter le programme d'installation en ignorant la vérification des prérequis
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
- Paramètres requis
--input -i <string>--output -o <string>- Paramètres facultatifs
--install-kubernetes -k--join-node -j <server|agent>--install-fabric -f--install-services -s--install-all -a--install-type <online|offline>--offline-bundle <string>--offline-tmp-folder <string>--optional-offline-bundle <string>--pre-reqs -p--install-offline-prereqs--skip-packages-install--upgrade -u--kubeconfig <string>--backup -b--restore -r--restore-volume--disable-backup-d-h--accept-license-agreement-c--skip-pre-reqs--install-standalone-aicenter--one-time-manual-backup-m|--machines <IP de la machine séparée par des virgules>--compare-config--skip-compare-config- Exemples
