- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
- Pour éviter la perte de données, assurez-vous que l'infrastructure que vous utilisez ne supprime pas automatiquement les disques du cluster lors du redémarrage ou de l'arrêt du cluster. Si cette fonctionnalité est activée, veillez à la désactiver.
- Pour garantir une session SSH fluide et sans interruption, nous vous recommandons fortement de suivre les étapes décrites dans les Bonnes pratiques d’installation avant de configurer les disques et d’installer Automation Suite.
configureUiPathDisks.sh . Pour plus de détails, consultez les sections suivantes.
Prérequis pour le disque
Avant l'installation, vous devez partitionner et configurer le disque à l'aide de LVM, afin que sa taille puisse être modifiée facilement et sans aucune migration ou perte de données.
Partitionnement du disque
/var. Par défaut, la partition var ne se voit allouer que 8 Go d'espace.
Le format de disque pris en charge est
ext4ouxfs. -
Toutes les partitions doivent être créées à l'aide de LVM. Cela permet de s'assurer que les données du cluster peuvent résider sur un disque différent, mais qu'elles peuvent toujours être visualisées de manière cohérente. Cela aide également à étendre la taille de la partition à l'avenir sans risque de migration ou de perte de données.
Tous les pods et les journaux d'application sont stockés dans le répertoire
/var/log/pods. Assurez-vous que la capacité de ce répertoire est d'au moins 8 Gio. Nous vous recommandons également de configurerlogrotatede façon à effectuer une rotation des journaux à un intervalle situé entre un jour et une semaine.
Pour le système d'exploitation RHEL OS, vous devez vous assurer que vous disposez des tailles de point de montage minimales suivantes sur la machine.
En ligne
Libellé du disque |
Partition |
Taille |
Objectif |
Disque de cluster |
190 Gio |
Le dossier Rancher stocke les images et les couches de conteneurs |
56 Gio |
Le dossier Kubelet stocke les configurations de runtime Kubernetes telles que secrets, configmaps et emptyDir | |
20 GiB |
Binaire du programme d'installation | |
disque etcd |
16 Gio |
Base de données distribuée pour Kubernetes |
DataDisk |
512 Gio (installation de base) |
Bloquer l'abstraction de stockage |
2 Tio (installation complète) |
Nous vous recommandons de ne pas utiliser le disque du système d’exploitation pour les finalités détaillées ci-dessus afin de vous assurer que les processus obtiennent leur juste partage de ressources.
Hors ligne
La configuration requise pour le mode hors connexion est la même que celle en ligne, à l'exception de la première machine sur laquelle vous exécutez l'installation, qui nécessite les conditions suivantes.
L'espace supplémentaire est nécessaire pour décompresser le bundle hors ligne.
Libellé du disque |
Partition |
Taille |
Objectif |
Disque de cluster |
190 Gio |
56 Gio |
20 GiB |
disque etcd |
16 Gio |
DataDisk |
2 Tio (installation complète) | |||
Disque de bundle UiPath |
512 Gio |
Bundle physiquement isolé |
Les disques de données et etcd doivent être des disques physiques distincts. Cela isole physiquement les données et le disque etcd des autres charges de travail et activités du cluster tout en améliorant les performances et la stabilité du cluster.
Consultez la section suivante pour plus de détails sur l'utilisation de l'exemple de script pour partitionner et configurer le disque avant l'installation.
Utiliser le script pour configurer le disque
Téléchargement du script
configureUiPathDisks.sh pour configurer et partitionner le disque.
Pour obtenir des instructions de téléchargement, consultez configureUiPathDisks.sh.
Exécution du script
configureUiPathDisks.sh aux fins suivantes :
- configurer les disques et les points de montage pour une nouvelle installation de cluster Automation Suite ;
- redimensionner le disque de données après l'installation.
Pour rendre le script exécutable, exécutez :
chmod +x ./configureUiPathDisks.shchmod +x ./configureUiPathDisks.shPour plus de détails sur l'utilisation du script, exécutez :
sudo ./configureUiPathDisks.sh --helpsudo ./configureUiPathDisks.sh --help***************************************************************************************
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
-n|--node-type NodeType, Possible values: agent, server. Default to server
-i|--install-type Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online
-c|--cluster-disk-name Device to host rancher and kubelet. Ex: /dev/sdb
-e|--etcd-disk-name Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb
-l|--data-disk-name Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc
-b|--bundle-disk-name Device to host the uipath bundle.
Only required for offline installation on 1st server node
-f|--complete-suite Installing complete product suite or any of these products:
aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
-p|--primary-server Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
Default to false
-x|--extend-data-disk Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk
-r|--resize Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
instead of adding new volume
-d|--debug Run in debug
-h|--help Display help
ExampleUsage:
configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
--cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
--data-disk-name /dev/sdd
configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh --extend-data-disk
Arguments
Default to false
ExampleUsage:
***************************************************************************************Configuration du disque pour une configuration en mode d'évaluation à nœud unique
En ligne
Pour configurer le disque dans une configuration en mode d'évaluation à nœud unique en ligne, exécutez la commande suivante sur la machine :
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
--etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
--data-disk-name name_of_data_disk./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
--data-disk-name name_of_data_diskHors ligne
Dans une installation hors ligne, vous devez charger les images du produit dans le registre Docker. Pour cela, un stockage supplémentaire sous la forme d'un disque séparé est nécessaire pour héberger le bundle de produits UiPath.
Pour configurer le disque dans une configuration en mode d'évaluation à nœud unique hors ligne, exécutez la commande suivante sur la machine :
--data-disk-name name_of_data_disk \
--bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
--primary-server \
--install-type offline./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
--primary-server \
--install-type offlineConfiguration du disque magasin d'objets
Pour configurer le disque pour objectstore, exécutez la commande suivante :
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk-
Un problème connu d’Azure marque à tort le disque Azure comme non-SSD. Si Azure est votre fournisseur Cloud et que vous souhaitez configurer le disque magasin d'objets, suivez les instructions dans Résolution des problèmes.
La mise à l'échelle verticale des disques existants n'est pas prise en charge. Pour augmenter la taille de votre stockage intégré au cluster après l'installation, ajoutez de nouveaux disques bruts.
Extension de la post-installation du disque de données
Pour étendre le disque de données, vous pouvez attacher le nouveau disque physique ou redimensionner le disque existant.
Ajout d'un nouveau disque
Pour étendre le disque de données à l'aide du disque nouvellement attaché, exécutez la commande suivante sur la machine serveur :
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
--extend-data-disk./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
--extend-data-diskRedimensionner le disque existant
Pour étendre le disque de données en redimensionnant un disque existant, exécutez la commande suivante sur la machine serveur :
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resizeLa page suivante permet aux administrateurs Linux de gérer les paramètres au niveau du système d’exploitation et du noyau avant de procéder à une installation Automation Suite.
En général, ces paramètres sont gérés par un outil de configuration de gestion dédié, tel que Puppet. Assurez-vous que les modifications que vous apportez sont conformes au processus de contrôle de votre environnement, à des fins de cohérence et de documentation.
Veillez à ce que les étapes suivantes aient été effectuées avant de commencer l’installation, car des erreurs de configuration au niveau du système d’exploitation et du noyau peuvent entraîner des erreurs non intuitives. La vérification de chacun de ces paramètres permet souvent d’éviter ce genre d’erreurs.
Configuration des paramètres sysctl
sysctl suivants sont requis sur la machine :
Activer le transfert IP
désactiver le filtrage par chemin inverse
Vous pouvez procéder à cela en exécutant la commande suivante :
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOFcat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
EOFnf-call-iptables est nécessaire pour la plupart des déploiements Kubernetes. Kubernetes crée des réseaux virtuels internes au cluster. Cela permet à chaque pod d’avoir sa propre adresse IP, qui est utilisée conjointement avec les services de noms internes pour faciliter la communication de service à service. Le cluster ne fonctionne pas sans nf-call-iptables activé. Pour plus de détails, consultez la documentation officielle de Kubernetes.
Exécutez la commande suivante afin d’appliquer les paramètres :
sysctl --systemsysctl --systemConfiguration des paramètres fapolicy
Cette étape est facultative et ne s'applique que si vous utilisez fapolicy. Dans ce cas, une politique spécifique à RKE2 est requise.
Pour générer la politique RKE2, utilisez la commande suivante :
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOFcat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
EOFVeillez à ce que cette modification ait bien été communiquée à votre équipe Linux et que les procédures adéquates aient été appliquées en matière de gestion de la configuration.
Configuration des paramètres noexec et nosuid
noexec et nosuid ne doivent pas être définis concernant les disques utilisés pour le montage /var/lib/rancher. L’outil de disque crée automatiquement ces montages sans passer par ces propriétés.
Si un administrateur Linux définit manuellement ces propriétés, l’instance ne sera plus opérationnelle.
Pour plus de détails sur la configuration du disque, consultez la section Prérequis pour le disque.
Assurez-vous que les ports suivants sont activés sur votre pare-feu pour chaque source.
Port |
Protocole |
Source |
Objectif |
Prérequis |
TCP |
Jump Server / machine client |
Pour SSH (installation, débogage de la gestion du cluster) |
N'ouvrez pas ce port à Internet. Autorisez l'accès à la machine cliente ou au serveur de saut. |
TCP |
Installation hors ligne uniquement : requise pour l'envoi de notifications système par e-mail. | ||
TCP |
Tous les nœuds d'un cluster + équilibreur de charge |
Pour HTTPS (accès à Automation Suite) |
Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster et de l'équilibreur de charge. |
TCP |
Si vous avez activé Task Mining et enregistré un nœud Task Mining dédié et/ou enregistré un nœud dédié avec prise en charge GPU, assurez-vous qu'en plus de ce qui précède, les ports suivants sont activés sur votre pare-feu :
Port |
Protocole |
Source |
Objectif |
Prérequis |
TCP |
Tous les nœuds du cluster |
port client etcd |
Ne doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée. |
TCP |
port homologue etcd |
TCP |
Sert à accéder à l'API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud |
Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster. |
UDP |
Obligatoire pour Cilium. |
TCP |
Sert à accéder à l'API Kube via HTTP ; requis pour la jonction de nœud |
TCP |
kubelet / serveur de métriques |
TCP |
Port NodePort pour la communication interne entre les nœuds d'un cluster |
6443 en dehors des limites du cluster est obligatoire s'il existe une connexion directe à l'API Kerberos.
9345 est utilisé par les nœuds pour découvrir les nœuds existants et joindre le cluster dans le déploiement multi-nœuds. Pour que les mécanismes de découverte haute disponibilité restent en cours d'exécution, nous vous recommandons de les exposer via l'équilibreur de charge avec une vérification de l'état.
Assurez-vous également que tous les nœuds sont connectés au serveur SQL.
N’exposez pas le SQL server sur l’un des ports réservés d’Istio, car cela pourrait entraîner des échecs de connexion.
Si vous avez configuré un pare-feu sur le réseau, assurez-vous que ces ports sont ouverts et autorisent le trafic conformément aux exigences mentionnées ci-dessus.
Pour configurer un proxy, vous devez effectuer des étapes de configuration supplémentaires lors de la configuration de votre environnement avec les prérequis et pendant la phase de configuration avancée de l'installation.
Les étapes suivantes sont requises lors de la configuration de votre environnement.
Nous ne prenons actuellement pas en charge le proxy HTTPS avec des certificats auto-signés. Assurez-vous d'utiliser un certificat public approuvé si vous configurez le proxy.
Étape 1 : Activation des ports sur le réseau virtuel
Assurez-vous que les règles suivantes sont activées sur votre groupe de sécurité réseau pour le réseau virtuel donné.
Source |
Destination |
Routage via proxy |
Port |
Description |
Réseau virtuel |
SQL |
Non (No) |
Port SQL Server |
Requis pour SQL Server. |
Réseau virtuel |
Load balancer |
Non (No) |
Requis pour ajouter de nouveaux nœuds au cluster. |
Réseau virtuel |
Cluster (sous-réseau) |
Non (No) |
Tous les ports |
Requis pour la communication via une plage d'adresses IP privée. |
Réseau virtuel |
Non (No) |
Requis pour la connexion et l'utilisation du client ArgoCD pendant le déploiement. |
Réseau virtuel |
Proxy Server |
Oui (Yes) |
Tous les ports |
Requis pour acheminer le trafic vers le serveur proxy. |
Réseau virtuel |
NameServer |
Non (No) |
Tous les ports |
La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS l'utilisent pour récupérer les métadonnées de la machine virtuelle et la considèrent comme une adresse IP privée. |
Réseau virtuel |
MetaDataServer |
Non (No) |
Tous les ports |
La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS utilisent l'adresse IP
169.254.169.254 pour récupérer les métadonnées de la machine.
Étape 2 : Ajouter une configuration de proxy à chaque nœud
Lors de la configuration des nœuds, vous devez ajouter la configuration du proxy à chaque nœud faisant partie du cluster. Cette étape est nécessaire pour acheminer le trafic sortant du nœud via le serveur proxy.
Ajoutez la configuration suivante dans
/etc/environment:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server> -
/etc/wgetrc:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>Paramètres obligatoires
http_proxyUtilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTP à partir du nœud. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
https_proxyUtilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTPS à partir du nœud. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
no_proxyListe d'hôtes séparés par des virgules et d'adresses IP que vous ne souhaitez pas acheminer via le serveur proxy. Il doit s'agir d'un sous-réseau privé, d'un hôte du serveur SQL, d'une adresse de serveur nommée et d'une adresse de serveur de métadonnées :alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>named server address– La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS l'utilisent pour résoudre la requête DNS.metadata server address: La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS utilisent l'adresse IP169.254.169.254pour récupérer les métadonnées de la machine.
Vérifiez si les paramètres de proxy sont correctement configurés en exécutant la commande suivante :
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345Attention : Une fois que vous remplissez les conditions requises pour le serveur proxy, assurez-vous de poursuivre la configuration du proxy lors de l'installation. Suivez les étapes dans Facultatif : Configuration du serveur proxy pour vous assurer que le serveur proxy est correctement configuré.
- Configuration du disque
- Prérequis pour le disque
- Utiliser le script pour configurer le disque
- Configuration du disque pour une configuration en mode d'évaluation à nœud unique
- Configuration du disque magasin d'objets
- Extension de la post-installation du disque de données
- Validation des montages de disque
- Configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Configuration des paramètres sysctl
- Configuration des paramètres fapolicy
- Configuration des paramètres noexec et nosuid
- Activation des ports
- Étape 1 : Activation des ports sur le réseau virtuel
- Étape 2 : Ajouter une configuration de proxy à chaque nœud
