2022.4
Dernière mise à jour 19 déc. 2024
Effectuer la maintenance de la base de données Insights
Vue d'ensemble (Overview)
La base de données Insights fonctionne à l'aide de deux tables : dbo et read. Les deux tables stockent les données des bases de données Orchestrator et transmettent les données entre elles. Au fil du temps, les tables stockent une grande quantité de données qui peuvent avoir un impact sur les performances de la base de données. Vous pouvez libérer de l'espace en supprimant les données non pertinentes ou obsolètes.
Le seuil estimé pour le stockage des données historiques est défini sur
  • 200 millions de RobotLogs
  • 100 millions d’événementsQueueItemEvents
  • 100 millions d'ÉvènementTâches (JobEvents)
  • 20 millions d'ÉlémentsFileAttente (QueueItems)
  • 20 millions de Tâches (Job)
Utilisez les scripts SQL de maintenance de base de données suivants pour créer des procédures enregistrées SQL (SQL Stored Procedures), puis exécutez ces procédures stockées SQL pour supprimer toutes les données des tables [dbo].Jobs, [dbo].JobEvents, [dbo].QueueItems, [dbo].QueueItemEvents, [dbo].RobotLogs ou uniquement les [dbo].RobotLogs.
Remarque : Sauvegardez votre base de données avant d'exécuter les scripts. Avant d'exécuter les scripts PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] et PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] , le module Insights doit être désactivé.
Considérations
  • Les scripts avec le suffixe _DBO sont utilisés pour supprimer des données des tables de schéma DBO,
  • Les scripts avec le suffixe _Read sont utilisés pour supprimer des données des tables de schéma en lecture.
  • Les lots de grande taille peuvent avoir un impact sur la vitesse d'exécution. Envisagez d'utiliser la taille de lot par défaut, qui est définie sur 100 000.
Prérequis
  1. Connectez-vous à la machine virtuelle sur laquelle Orchestrator est installé.
  2. Recherchez les éléments suivants : Insights.ModuleEnabled.
  3. Recherchez la valeur de configuration suivante :
    "codes": [
          "code": "<add key=\"Insights.ModuleEnabled\" value=\"true\" />",
          "language": "text",
          "name": "configuration value"
      "codes": [
          "language": "text",
  4. Remplacez true par false.
  5. Enregistrez le fichier.
  6. Retournez sur la machine virtuelle où Orchestrator est installé et redémarrez la machine virtuelle.
  7. Exécutez les scripts de maintenance.
Remarque : Assurez-vous de réactiver le module Insights après avoir exécuté les scripts de maintenance.
Procédure enregistrée SQL 1 : supprimez toutes les données en fonction de l’horodatage de coupure
Générez et enregistrez les procédures enregistrées SQL (SQL Stored Procedures) suivantes pour supprimer tous les types de données (Jobs, JobEvents, QueueItems, QueueItemEvents, RobotLogs) pour un horodatage de coupure.
Procédures enregistrées SQL (SQL Stored Procedures)ParamètreDescription
Delete_Insights_Data_DBO
  • @CouperHorodatage (@CutoffTimeStamp) DATETIME (Requis)
    Supprimez les cinq types de données avant un horodatage spécifié (par exemple, 2021-01-01 01:00:05).
    Ne fournissez pas d’horodatage qui supprime toutes les données d’une table vide.
  • @TailleLot (@BatchSize) INT = 100000 (Facultatif)
    La valeur par défaut est 100000.
    Data is deleted batch by batch. For example, if you have 1 million RobotLogs and leave the default value, the delete command runs ten times to remove all data.
Supprimer les données de [dbo].[Jobs],
Les tables [dbo].[JobEvents], [dbo].[QueueItems], [dbo].[QueueItemEvents], [dbo].[RobotLogs] basées sur un horodatage de coupure.
Delete_Insights_Data_ReadS/OTronquez les tables [read].Jobs, [read].JobEvents, [read].QueueItems, [read].QueueItemEvents, [read].RobotLogs.
Remarque :
Les widgets du tableau de bord Insights (Insights Dashboard) sont à nouveau disponibles une fois que la procédure SQL enregistrée 1 (SQL Stored Procedure 1) est terminée et que les données ont été renvoyées. Gardez à l'esprit que le processus de renvoi peut prendre des heures étant donné que vous disposez d'une grande quantité de données.
Lorsque vous exécutez le Script SQL (SQL Script) Delete_Insights_Data_DBO pour la première fois, il crée un index non-cluster QueueItems.IX_CreationTime dans le but d'accélérer les futures exécutions.
Procédure enregistrée SQL 2 (SQL Stored Procedure) : supprimez les données JournauxRobot (RobotLogs) en fonction des NomProcessus (ProcessNames) et de l'ID de locataire (Tenant ID)
Générez et enregistrez cette procédure enregistrée SQL (SQL Stored Procedure) pour supprimer les JournauxRobot (RobotsLogs) en fonction des NomProcessus (ProcessNames) et de l'ID de locataire (Tenant ID).
Delete_Process_Logs_DBO
  • @NomProcessus (@ProcessName) NVARCHAR(128) (Requis)
Nom du processus Orchestrator.
  • @TenantId INT (obligatoire)
L'ID de locataire (Tenant ID) est requis car deux locataires peuvent exécuter des processus avec des noms identiques.
Supprimez les données par lots de 100 000. Voir Considérations (Considerations).
Supprimez les données de la table [dbo].[RobotLogs] par NomProcessus (ProcessName) et ID de locataire (Tenant ID).
Tronquez le tableau [read].RobotLogs.
Remarque : Les widgets des tableaux de bord Insights (Insights Dashboard) associés aux JournauxRobot (RobotLogs) sont à nouveau disponibles une fois que la procédure enregistrée SQL 2 (SQL Stored Procedure 2) est terminée et que les données ont été renvoyées. Gardez à l'esprit que le processus de renvoi peut prendre des heures étant donné que vous disposez d'une grande quantité de données.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
