- Vue d'ensemble (Overview)
- Glossaire
- Produits Automation Suite
- Dépendances entre produits
- Cas d'utilisation pris en charge pour les installations à nœud unique et multi-nœuds
- Comparaison des fonctionnalités de déploiement croisé
- Présentation des certificats
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Raisons pour lesquelles le mode à nœud unique ne convient qu'à des fins d'évaluation tandis que le profil multi-nœuds peut être mis en œuvre en mode de production.
Automation Suite prend en charge deux modes de déploiement, chacun ciblant des cas d'utilisation spécifiques, comme expliqué dans le tableau suivant :
Mode de déploiement |
Description |
Nœud unique — évaluation |
Pris en charge uniquement à des fins d'évaluation et de démonstration. |
Multi-nœuds — production, compatible haute disponibilité |
La seule configuration prise en charge pour les déploiements de production. Vous pourrez effectuer une configuration supplémentaire après le déploiement pour bénéficier de toutes les fonctionnalités haute disponibilité. |
Automation Suite utilise une architecture cloud native basée sur Kubernetes. Celle-ci offre tous les avantages d'évolutivité, de gestion automatique des ressources et de fiabilité qui accompagnent Kubernetes.
Pour proposer ces avantages, la conception de Kubernetes repose sur les aspects fondamentaux suivants :
- Exécution sur un nombre impair de machines multiples (3, 5, 7, etc.) ;
- Utilisation du principe de quorum pour gérer les problématiques de défaillance entre nœuds indépendants et de corruption des données. Pour un cluster de N machines, tant qu'il existe un résultat positif au calcul N/2 + 1 machines disposant de quorum, le cluster sera opérationnel et pourra se rétablir correctement sans échec.
Installations sur nœud unique
Par définition, les déploiements à nœud unique ne bénéficient pas des caractéristiques décrites précédemment et ne sont pas pris en charge pour les déploiements en mode de production. Des échecs et des pertes de données peuvent se produire et se produiront. En cas d’échec, la récupération des données n’est pas prise en charge pour les déploiements à nœud unique sans sauvegarde.
Cependant, étant donné que la prise en charge des déploiements à nœud unique est précieuse dans le cadre des scénarios d’évaluation et de démonstration, UiPath® propose cette option de déploiement dans le cadre de certains cas d’utilisation spécifiques.
Installations multi-nœuds
Les installations multi-nœuds constituent la seule configuration prise en charge pour les déploiements en mode production, avec tous les avantages mentionnés précédemment.
