2022.4
Configurer Elasticsearch et Kibana
La pile EFK (Elasticsearch, Fluentd, Kibana) est une solution de journalisation centralisée qui vous permet de rechercher, d'analyser et de visualiser les données de journal. Fluentd collecte et envoie les journaux à Elasticsearch, Kibana récupère les journaux et vous permet de visualiser et d'analyser les données.
Automation Suite prend en charge Elasticsearch version 7.x.
Créer une clé secrète avec le mot de passe Elasticsearch​
Si votre instance Elasticsearch nécessite des informations d'identification, créez une clé secrète avec son mot de passe dans le cluster.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic elastic-user --from-literal=password=<password>
ClusterOutput vers Elasticsearch​
Exécutez la commande suivante pour ClusterOutput vers Elasticsearch. Remplacez les attributs suivants par ceux de votre configuration Elasticsearch :
  • <elasticsearch host> - l'hôte réseau de votre instance Elasticsearch ;
  • <elasticsearch port> - le port Elasticsearch pour la communication client ;
  • <secret key> - la clé secrète avec le mot de passe Elasticsearch ;
  • La valeur timekey dans elasticsearch.buffer - la fréquence de sortie, c'est-à-dire la fréquence à laquelle vous souhaitez transmettre les journaux ;
  • elasticsearch.scheme - le schéma d'URL. Les valeurs valides sont : http ou https.
    kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
    apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
    kind: ClusterOutput
    metadata:
    spec:
      elasticsearch:
        host: <elasticsearch host>
        port: <elasticsearch port>
        scheme: <http or https>
        ssl_verify: false
        ssl_version: TLSv1_2
        user: elastic
        password:
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: <secret key>
        buffer:
          timekey: 10m
          timekey_wait: 30s
          timekey_use_utc: true
    EOF
    kind: ClusterOutput
    metadata:
    spec:
      elasticsearch:
        ssl_verify: false
        user: elastic
        password:
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: <secret key>
        buffer:
          timekey: 10m
          timekey_wait: 30s
    EOF
ClusterFlow dans FluentD​
Exécutez la commande suivante pour ClusterFlow dans FluendD :
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
    - tag_normaliser:
        format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
  globalOutputRefs:
    - es-output
  match:
    - select:
        container_names:
          - istio-proxy
        namespaces:
          - istio-system
    - exclude:
        container_names:
          - istio-proxy
          - istio-init
          - aicenter-hit-count-update
    - exclude:
        namespaces:
          - fleet-system
          - cattle-gatekeeper-system
          - default
    - exclude:
        labels:
          app: csi-snapshotter
    - exclude:
        labels:
          longhorn.io/job-task: backup
    - exclude:
        labels:
          app: csi-resizer
    - select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
    - tag_normaliser:
  globalOutputRefs:
    - es-output
  match:
    - select:
        container_names:
          - istio-proxy
        namespaces:
          - istio-system
    - exclude:
        container_names:
          - istio-proxy
          - istio-init
    - exclude:
        namespaces:
          - fleet-system
          - default
    - exclude:
        labels:
    - exclude:
        labels:
    - exclude:
        labels:
          app: csi-resizer
    - select: {}
EOF
Les journaux du cluster sont collectés et consignés dans le ClusterOutput.
Configuration de Kibana​
  1. Sélectionnez Découvrir sous Analytique dans la barre latérale.
  2. Sélectionnez Créer un modèle d'index , puis Créer un modèle d'index avec le nom Fluentd.
  3. Sélectionnez Je ne veux pas utiliser le filtre horaire (I don’t want to use the time filter) dans la fenêtre Configurer les paramètres (Configure settings).
  4. Sélectionnez Découvrir sous Kibana dans la barre latérale.
    • Vous pouvez voir les journaux dans le tableau de bord.
    • Requête de journaux pour l'espace de noms UiPath et un service spécifique :
