- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Étape 3 : Configurer Azure SQL
Dans cette section, vous allez enregistrer et configurer un serveur SQL.
Chaque service utilise une base de données avec ses propres spécifications.
- Dans le processus d'installation, l'option par défaut consiste à accorder au programme d'installation l'accès au serveur SQL afin qu'il puisse créer les bases de données requises.
- Comme alternative, vous pouvez également créer les bases de données manuellement à l’aide des noms de bases de données par défaut répertoriés dans Configuration de Microsoft SQL Server.
Accédez à Azure SQL à partir de la page d'accueil.
Accédez à Azure SQL, sélectionnez Créer, choisissez Serveur de base de données comme option de déploiement de votre base de données SQL, puis sélectionnez Créer.
Remplissez les champs obligatoires et sélectionnez Suivant:
Important :Nous ne prenons pas en charge les caractères suivants dans le nom d'utilisateur et le mot de passe SQL :
Sous l'onglet Mise en réseau , sélectionnez oui pour autoriser les services Azure et sélectionnez Suivant:
Sélectionner suivant
Remplissez toutes les balises requises et sélectionnez Suivant:
(Étape facultative - uniquement si vous avez besoin de balises sur les politiques internes, sinon ignorez)
Vérifiez les informations et sélectionnez Créer:
Attendez que le déploiement soit terminé :
