- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Installation d'évaluation à nœud unique hors ligne
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Pour une expérience d'installation fluide, assurez-vous de suivre nos meilleures pratiques. Consultez .
Le processus d'installation comporte les étapes générales suivantes :
| Étape | Description |
| Étape 1 : Téléchargez les packages d'installation | Effectuer cette étape à partir d'une machine Linux ou Windows avec accès à Internet et aux machines hors ligne sur lesquelles vous prévoyez de déployer Automation Suite. Pendant que le téléchargement des packages d'installation se termine, vous pouvez passer aux étapes suivantes. Étape 1.1 : Téléchargement du package d'installation Étape 1.2 : Obtenir tous les fichiers téléchargés sur la machine |
| Étape 2 : Configuration de l'installation | L'assistant d'installation interactif rassemble des entrées pour les options d'installation les plus courantes et génère une configuration que vous pouvez utiliser lors de l'installation. Étape 2.1 : Configuration de l'installation : configuration de base Le programme d'installation interactif offre une expérience par défaut avec un nombre limité d'options de configuration. Pour personnaliser les produits installés, configurer des serveurs SQL distincts pour des produits spécifiques, et plus encore, modifiez le fichier de configuration. Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration de l'installation : configuration avancée (facultatif) |
| Step 3: Run the installation | Exécutez l'installation. Une fois l'installation terminée, vous pouvez commencer à utiliser le cluster. Étape 3 : Lancer l'installation |
| Step 4: Complete the installation | Vous avez terminé l'installation avec succès et pouvez passer aux étapes post-installation. Vous pouvez désormais accéder au cluster et à la suite nouvellement créés, mettre à jour les certificats, redimensionner le PVC, etc. Étape 4 : Finalisation de l'installation |
La version du noyau RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 est affectée par un problème qui interrompt l'installation ou la gestion du cluster Automation Suite. Assurez-vous qu'aucun des nœuds Automation Suite n'utilise cette version du noyau, que ce soit avant ou après l'installation. Vous pouvez mettre à jour la version du noyau en exécutant la commande suivante :
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Étape 1 : Téléchargement du package d'installation et obtention des fichiers sur la machine
Vous devez effectuer cette étape sur une machine Linux ou Windows avec accès à Internet et à la machine de l'environnement hors ligne sur lequel vous prévoyez d'installer Automation Suite.
Les commandes sur cette page sont destinées aux systèmes d'exploitation basés sur RHEL. Pour Windows ou d'autres systèmes d'exploitation, ajustez les commandes équivalentes spécifiques à ces environnements.
You must install the required RPM packages before launching the Automation Suite installer. For details, see RPM package requirements.
SUR LA MACHINE SÉPARÉE AVEC ACCÈS À INTERNET
Cette section explique comment obtenir les fichiers requis afin de démarrer le processus d'installation.
Connectez-vous à une machine avec un accès à Internet et exécutez la commande suivante pour obtenir le fichier de l'assistant interactif :
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Si vous avez utilisé une clé SSH, exécutez la commande suivante :
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm> -
Téléchargez les packages suivants :
installUiPathAS.sh – Mandatory. See installUiPathAS.sh for download instructions.
sf-installer.zip – Mandatory. See sf-installer.zip for download instructions.
sf.tar.gz – Mandatory. See sf.tar.gz for download instructions.
sf-infra.tar.gz - Optional. Only needed if you want to join additional nodes, including Task Mining and GPU. See sf-infra.tar.gz for download instructions.
du-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
Remarque :Ne pas suivre cette étape facultative limite la fonctionnalité des services Document Understanding.
cv-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Computer Vision. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
Remarque :Ne pas suivre cette étape facultative empêche l'accès aux services Computer Vision.
Assurez-vous de suivre les étapes suivantes :
- Vérifiez que tous les fichiers ont été téléchargés sur la machine avec accès à Internet ;
- Créez le dossier cible sur la machine ;
- Copiez les fichiers de la machine en ligne vers la machine cible.
SUR LA MACHINE PRINCIPALE DU CLUSTER
Créez le dossier d'installation en exécutant la commande suivante :
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
Running mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ is not required if you use the configureUiPathDisks.sh script.
Copiez les fichiers sur l'un des nœuds :
À partir de la machine avec accès à Internet, copiez les fichiers dans le dossier d'installation sur la machine cible et le(s) bundle(s) hors ligne dans le dossier
/uipath/tmp.scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Si vous prévoyez de joindre des nœuds supplémentaires, tels que Task Mining ou GPU, exécutez plutôt la commande suivante :
scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ -
(Facultatif) Pour utiliser Document Understanding, copiez le bundle suivant dans le dossier
/uipath/tmp.scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Avertissement :Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
(Facultatif) Pour utiliser Computer Vision, copiez le bundle suivant dans le dossier
/uipath/tmp.scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Avertissement :Ne pas suivre cette étape facultative empêche l'accès aux services Computer Vision.
Étape 2.1 : configuration par défaut
Ajoutez le dossier des prérequis au PATH (chemin) actuel.
Le programme d'installation interactif nécessite
jq, que les bundles Automation Suite hors ligne incluent déjà. Exécutez les commandes suivantes pour l'ajouter à PATH, et assurez-vous que vous êtes toujours en mode rootmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binSi vous prévoyez de joindre des nœuds supplémentaires, tels que Task Mining ou GPU, exécutez plutôt la commande suivante :
mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./sf-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin -
Accorder des autorisations au dossier d'installation.
Il est nécessaire de donner les autorisations adéquates au dossier
/opt/UiPathAutomationSuiteoù les scripts d'installation sont placés et seront exécutés. Le programme d'installation créera également des fichiers (output.json) après l'exécution de chaque étape. Pour fournir les autorisations requises, exécutez la commande suivante :chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuitechmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite -
Exécutez le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation.
Important :Le programme d'installation interactif essaye de télécharger
sf-installer.zipet échoue dans les environnements hors ligne. Pour contourner l'étape de téléchargement et éviter tout problème d'installation, exécutez la commande suivante :export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/sf-installer.zip"export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/sf-installer.zip"Pour démarrer le programme d'installation interactif, exécutez la commande suivante :
chmod +x ./installUiPathAS.sh ./installUiPathAS.shchmod +x ./installUiPathAS.sh ./installUiPathAS.shLe programme d'installation interactif vous guide tout au long des étapes de configuration et génère la configuration que vous pourrez ensuite personnaliser en suivant les étapes d'installation restantes.
Exécution de l'assistant interactif en mode hors ligne à nœud unique
Exécutez le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation. L'outil rassemble les entrées des options d'installation les plus courantes et génère un fichier de configuration. Le module HAA n'est pas pris en charge en mode d'évaluation à nœud unique.
Pour installer Automation Suite, procédez comme suit :
Démarrez le programme d'installation interactif.
Acceptez le contrat de licence pour poursuivre l'installation.
In Main Menu select your deployment mode. Choose Single-node deployment (recommended for demo/evaluation purposes) and confirm your selection.
In Deployment configuration select your environment type. Choose Air-gapped.
Choisissez votre sélection de produits. Vos options sont les suivantes :
- Complet (Tous les produits)
- Sélectionner des produits
Remarque :For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Robots Automation Suite
- Data Service
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
Important :Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
Some Automation Suite products, such as Task Mining and Document Understanding, require a dedicated agent node. Before continuing, make sure you meet the hardware requirements.
Pour installer AI Center , vous devez suivre les étapes supplémentaires :
Indiquez si AI Center nécessite une installation Orchestrator externe.
- Si AI Center ne nécessite pas d'installation Orchestrator externe, passez à l'étape 8.
- Si AI Center nécessite un Orchestrator externe, passez à l'Étape 7.b.
Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orchestrator certificate page.
Spécifiez l'URL Orchestrator pour AI Center. Exemple :
https://orchestrator.example.com. -
Spécifiez l'URL Identity pour AI Center. Exemple :
https://orchestrator.example.com/identity. -
Indiquez le chemin d'accès au fichier de certificat Orchestrator. Exemple :
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer. -
Spécifiez le chemin d'accès au fichier de certificat Identity. Exemple :
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer.Important :In offline installations, you do not need to specify the metering API key. To complete the AI Center installation, follow the step from the Completing the installation section.
Confirmez votre sélection de produits pour déterminer la configuration matérielle et logicielle minimale requise.
Saisissez le nom de domaine complet d'Automation Suite.
Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
Compte de stockage Azure : indiquez si vous souhaitez utiliser une gestion basée sur l'identité avec votre compte de stockage Azure, fournissez les détails suivants correspondant à votre choix, puis spécifiez si vous souhaitez que les conteneurs soient automatiquement enregistrés pour tous les produits sélectionnés :
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- Si Non , indiquez le nom du compte de stockage Azure et le suffixe du point de terminaison, ainsi que votre clé de compte Azure ;
AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
Important :De nombreux magasins d'objets S3 nécessitent que CORS soit défini sur l'ensemble du trafic provenant du cluster Automation Suite. Vous devez configurer la stratégie CORS au niveau du magasin d'objets pour autoriser le nom de domaine complet du cluster.
Spécifiez si vous souhaitez utiliser Kerberos Authentication pour les connexions SQL.
Entrez l'URL du serveur SQL. Suivez l'invite pour saisir le port de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Important :Si vous installez Process Mining, un deuxième serveur SQL est recommandé. Assurez-vous de fournir l'URL du serveur SQL de l'entrepôt, l'invite de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining.
Indiquez si vous souhaitez que le programme d'installation crée automatiquement les bases de données nécessaires.
Fournissez des certificats CA pour tout logiciel externe nécessitant une communication TLS sécurisée, sinon l'installation échouera. Si vous n'avez pas activé la communication TLS, vous pouvez configurer les certificats après l'installation.
Important :Le programme d'installation accepte uniquement les certificats DER encodés en Base64 au format
PEM. Si les serveurs externes ont des certificats CA différents, vous pouvez concaténer tous les certificats publics dans un seul fichier. -
Après avoir défini les paramètres de configuration, le programme d'installation génère automatiquement le fichier de configuration. Vous pouvez modifier les paramètres de configuration directement dans le terminal.
Important :Après avoir généré le fichier de configuration et le dossier, vous pouvez quitter le programme d'installation et procéder aux étapes restantes suivantes pour terminer l'installation.
À la fin du processus d'installation, vous recevez un résumé du déploiement qui vous donne accès au portail d'administration du cluster, au portail hôte, à l'interface d'administration de l'organisation, à Rancher, à ArgoCD, et bien plus encore.
Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
Cette étape est facultative.
Vous pouvez trouver le fichier cluster_config.json dans le dossier UiPathAutomationSuite. Vous pouvez utiliser ce fichier pour activer des produits supplémentaires, désactiver l'un des produits par défaut, configurer vos bases de données SQL et leurs chaînes de connexion et certificats respectifs. Vous pouvez également activer les paramètres de proxy si vous utilisez un proxy pour la connexion Internet.
Pour une installation en mode d'évaluation à nœud unique, notez que vous ne pouvez pas activer la haute disponibilité.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Vous pouvez relancer l'assistant une fois l'installation complétée.
Assurez-vous d'avoir copié les fichiers téléchargés sur la machine principale hors ligne sur laquelle vous avez effectué la configuration, dans le dossier d'installation créé par l'assistant d'installation.
Accepter le contrat de licence
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
Pour accepter le contrat de licence, choisissez l'une des méthodes suivantes :
- Option 1 (Environment Variable): Set the
LICENSE_AGREEMENTenvironment variable to accept by executing the following command:export LICENSE_AGREEMENT=accept - Option 2 (paramètre en ligne) : vous pouvez également ajouter
--accept-license-agreementà chaque exécution deinstall-uipath.sh.
Exécution du programme d'installation
Exécutez la commande d'installation pour exécuter le bundle hors ligne (durée estimée : 2h30min - 3h30min) :
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Pour obtenir de l'aide, vous pouvez exécuter ./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement.
Chargement des bundles facultatifs
Pour charger les bundles Document Understanding facultatifs, exécutez les commandes suivantes :
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Pour charger le bundle Computer Vision facultatif, exécutez la commande suivante :
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
This document focuses on -a command argument as this caters to need of installing all the required components.
Installation de Task Mining
If you install Task Mining in single-node evaluation mode, you need to run an additional set of steps. Follow the Task Mining installation guide to complete the steps for Task Mining.
Vous avez terminé l'installation avec succès et pouvez à présent passer aux étapes post-installation.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Toutefois, le modèle de déploiement Azure vous donne également la possibilité de fournir un certificat de serveur émis par une autorité de certification au moment de l'installation au lieu d'utiliser un certificat auto-signé généré automatiquement.
Ces certificats expireront sous 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
For instructions, see Managing certificates.
Accéder à Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Finalisation de l'installation d'AI Center
Si AI Center nécessite une installation Orchestrator externe, exécutez la commande suivante pour terminer l'installation :
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
For more information on how to configure Orchestrator for AI Center, check the Configuring Orchestrator page from the AI Center guide.
Redimensionner le PVC
To resize the PVC, see Resizing PVC.
- Étape 1 : Téléchargement du package d'installation et obtention des fichiers sur la machine
- Étape 1.1 : Téléchargement du package d'installation
- Étape 1.2 : Obtenir tous les fichiers téléchargés sur la machine
- Étape 2 : Configuration de l'installation
- Étape 2.1 : configuration par défaut
- Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
- Étape 3 : Lancer l'installation
- Accepter le contrat de licence
- Exécution du programme d'installation
- Chargement des bundles facultatifs
- Installation de Task Mining
- Étape 4 : Finalisation de l'installation
- Mise à jour des certificats
- Accéder à Automation Suite
- Finalisation de l'installation d'AI Center
- Redimensionner le PVC
