- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Manuel : migration d’un pool de données Ceph du type répliqué vers le type codé à effacement (Erasure-coded)
- Automatisé : Migration du pool de données Ceph du type répliqué vers le type codé par effacement
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Pour réduire les exigences de stockage Objectstore pour le modèle de déploiement haute disponibilité, vous pouvez migrer le pool de données Ceph du type répliqué vers le type codé à effacement.
Dans les versions antérieures à 2022,4, Ceph utilisait le type de pool de données répliqué, qui prend 900 Gio d'espace dans le cluster pour stocker 50 Gio d'objets. Le pool à code d'effacement réduira l'espace de stockage requis pour stocker les mêmes objets de 50 Gio de 900 Gio à 450 Gio.
Automation Suite déployée en mode haute disponibilité est requise pour la migration du pool de données Ceph.
Pour migrer le pool de données Ceph du type répliqué vers le type codé à effacer, procédez comme suit :
Le script effectuera les vérifications de pré-migration pour vérifier si le cluster Ceph est sain et pris en charge pour la migration, et n'effectuera qu'ensuite la migration réelle.
Insufficient Storage space available for LH node
et qu'il n'est pas possible d'augmenter l'espace de stockage, vous pouvez effectuer la migration manuelle à l'aide de l'option Rados d'exportation/importation. Pour obtenir des instructions, consultez la section Manuel : migration du pool de données Ceph du type répliqué vers le type codé par effacement.
