- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Notes de publication
- Architecture de déploiement Azure
- Étape 1 : Préparation du déploiement Azure
- Étape 2 : Déploiement d'Automation Suite sur Azure
- Étape 3 : étapes post-déploiement
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Le déploiement nécessite l’accès à un abonnement Azure et à un groupe de ressources avec le rôle RBAC Propriétaire. Le rôle Propriétaire (Owner) est nécessaire pour créer une identité gérée attribuée par l’utilisateur avec le rôle Contributeur (Contributor) attribué au niveau de l’étendue du groupe de ressources. L’identité gérée est nécessaire pour gérer les machines virtuelles (effectuer des actions de mise à l’échelle, appliquer la protection des instances, mettre à jour le système d’exploitation).
Vous pouvez vérifier l'attribution de votre rôle en procédant comme suit :
Groupe de ressources (Resource Group) → Contrôle d'accès (Access Control) (IAM) → Vérifier l'accès (Check Access) → Afficher mon accès (View My Access)
Le déploiement enregistre un certain nombre de machines virtuelles Standard_D (à usage général), Standard_E et/ou Standard_NC (avec GPU). L'abonnement Azure présente un quota pour le nombre de cœurs qui peuvent être enregistrés pour la famille de machines virtuelles.
Vérifiez le quota d'abonnement en accédant à Utilisation + quotas (Usage + quotas) dans le portail Azure.
Dans le cadre du processus d'installation, nous ajoutons une protection d'instance contre les opérations de groupes identiques à tous les nœuds du Groupe identique de serveurs. Étant donné que ces opérations sont effectuées à partir d'Azure, sans le contexte du serveur, le dysfonctionnement du cluster est évité. Nous fournissons des runbooks pour les opérations de gestion de cluster. Pour en savoir plus sur la protection des instances groupe identique, consultez la documentation Azure.
Nous fournissons une prise en charge de la résiliation d’instance pour les instances de machine virtuelle d’agent. Cela signifie que lorsqu'une instance de machine virtuelle d'agent est arrêtée, nous bloquons, drainons et supprimons ce nœud du cluster Automation Suite.
Nous exécutons un script sur chaque instance de machine virtuelle d’agent qui regroupe le service de métadonnées d’instance pour les événements de fin d’exécution. Chaque fois que nous recevons un événement, nous déclenchons une commande bouclage et une commande de drainage sur le nœud respectif, et un serveur exécute également une commande de suppression de nœud pour ce nœud spécifique.
logs
. Chaque fichier journal contient le nom du nœud et a le suffixe -termination.log
Assurez-vous que les références SKU de machine virtuelle sont disponibles pour la région dans laquelle vous déployez.
Vous pouvez vérifier la disponibilité dans la section : Produits Azure par région (Azure Products by Region).
.crt
sont encodés en Base64 avant de les fournir.
.pfx
(certificat de serveur). Vous pouvez ensuite utiliser ces chaînes lors du remplissage des paramètres du modèle. Vous pouvez exécuter ce script bash sur une machine Windows à l'aide du sous-système Windows pour Linux. Il utilise openssl
pour convertir les certificats. Gardez à l'esprit que le certificat de serveur (le .pfx
) doit répondre à certaines [exigences(doc:multi-node-configuring-the-certificates#server-certificate-requirements).
.pfx
pfxFile=<path of the pfx file>
# Key
openssl pkcs12 -in $pfxFile -nocerts -out serverCertKeyEncrypted.key
openssl rsa -in serverCertKeyEncrypted.key -out serverCertKeyDecrypted.key
# Server cert
openssl x509 -in $pfxFile -clcerts -nokeys -out serverCert.crt
# CA Bundle:
openssl pkcs12 -in $pfxFile -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > caBundle.crt
# Converting to base64 and removing newlines
cat serverCertKeyDecrypted.key | base64 | tr -d '\n' > base64CertKey
cat serverCert.crt | base64 | tr -d '\n' > base64Cert
cat caBundle.crt | base64 | tr -d '\n' > base64CABundle
# Key
# Server cert
# CA Bundle:
Résilience aux défaillances zonales dans un cluster en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Par défaut, les modèles déploient les machines virtuelles sur autant de zones de disponibilité Azure que possible pour activer la résilience aux défaillances zonales dans un cluster de mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Toutes les régions Azure ne prennent pas en charge les zones de disponibilité. Voir Régions Azure (Azure Geographies) pour plus de détails.
Les références SKU de machine virtuelle ont des restrictions de zones de disponibilité supplémentaires que vous pouvez vérifier à l'aide de la cmdlet de CLI. Voir Get-AzComputeResourceSku pour plus de détails.
Le cluster est considéré comme résilient aux défaillances zonales si les serveurs sont répartis sur trois zones de disponibilité Azure. Si la région Azure ne prend pas en charge les zones de disponibilité pour le type de machine virtuelle sélectionné pour les serveurs, le déploiement se poursuivra sans résilience de zone.
Le modèle enregistre un équilibreur de charge Azure avec une adresse IP publique et une étiquette DNS pour accéder aux services.
<dnsName>.<regionName>.cloudapp.azure.com
Azure-provided
ou 168.63.129.16
Si vous souhaitez accéder au cluster via Internet, vous pouvez consulter Étape 3 : Étapes de post-déploiement.
Le modèle vous permet de déployer les nœuds dans un réseau virtuel existant. Cependant, le réseau virtuel doit avoir un sous-réseau qui répond aux exigences suivantes :
- dispose de suffisamment d'espace d'adressage libre pour accueillir tous les nœuds et l'équilibreur de charge interne ;
- connectivité sortante ; de préférence configuré via une passerelle NAT selon la recommandation de Microsoft ;
- autorise le trafic HTTPS sur le port
443
; - Facultatif: possède un point de terminaison de service configuré pour
Microsoft.Storage
. Cela est nécessaire si vous activez la sauvegarde au moment du déploiement.
Lors du déploiement dans un réseau virtuel existant, vous devez disposer du rôle RBAC de propriétaire pour créer une attribution de rôle de collaborateur dans son étendue. Cela est nécessaire pour l'opération d'actualisation de l'instance lors de la montée en puissance parallèle.
Le modèle vous permet d'activer la sauvegarde au moment du déploiement. Cela implique de créer un compte de stockage Microsoft avec une capacité de stockage de 10 To utilisé comme partage NFS et de configurer la sauvegarde pour le cluster. L'intervalle de sauvegarde est défini sur 12 heures pour correspondre à la fréquence de sauvegarde de la base de données Azure SQL.
- Abonnement et autorisations Azure
- Quotas
- Protection des instances
- Résiliation d'instance
- Disponibilité de la région de la famille des machines virtuelles
- Configuration du certificat
- Résilience aux défaillances zonales dans un cluster en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Dns
- Déploiement dans un réseau virtuel existant
- Sauvegarde
