- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Prérequis de la migration
Avant de commencer la migration, assurez-vous que vous remplissez les conditions préalables suivantes :
Runtime .NET 6.0
.NET Runtime 6.0 ou version ultérieure est requis pour exécuter l'outil UiPath.OrganizationMigrationApp. Vous devez le télécharger et l'installer avant d'exécuter UiPath.OrganizationMigrationApp.
Linux
If .NET Runtime 6.0 or later is not present, download and install .NET Runtime for Linux before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Pour installer .NET Runtime 6.0 sur RHEL, exécutez la commande suivante :
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Windows
The UiPath.OrganizationMigrationApp tool requires .NET Runtime 6.0 at a minimum. If .NET Runtime 6.0 and beyond is not present, download and install .NET Runtime 6.0 for Windows before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
L'outil UiPath.OrganizationMigrationApp vous aide à effectuer des opérations telles que le déplacement des données d'identité de tous les locataires d'organisations autonomes vers Automation Suite et à fusionner des organisations.
To download UiPath.OrganizationMigrationApp, see Downloading the installation packages.
To see which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
Outil de gestion de Microsoft SQL Server
Vous devez télécharger et installer SQL Server Management Studio (SSMS) ou un outil similaire de gestion de Microsoft SQL Server. Cet outil vous aide à restaurer la base de données Orchestrator sur l'instance SQL Server d'Automation Suite ou sur une autre instance SQL Server.
- Téléchargez et installez SQL Server Management Studio.
- Connectez-vous au serveur SQL autonome à l'aide de la chaîne de connexion SQL autonome.
- Ouvrez le port
1433pour la base de données source et cible.
Règles d’échappement de caractères spéciaux pour les mots de passe de la chaîne de connexion
In most instances, connection passwords are encapsulated within a single quotation mark ('). However, when the password includes special characters such as ``` or $, a different approach is required.
In these cases, the password must be formatted as \", replacing
| Format d’origine dans ADuC | Format échappé dans la chaîne PowerShell |
cn=James $ Smith | "cn=James $ Smith"` |
cn=Sally Wilson + Jones | "cn=Sally Wilson \+ Jones" |
cn=William O'Brian | "cn=William O'Brian" |
cn=William OBrian` | "cn=William O``Brian" |
cn=Richard #West | "cn=Richard #West" |
cn=Roy Johnson$ | "cn=Roy Johnson$" |
Exemple
Assume that the original password is 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. Adhering to the special character escape rules, it becomes: Password=\"7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\"`.
La commande complète, avec le mot de passe configuré dans la chaîne de connexion de destination, ressemble à ce qui suit :
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
