- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
La désactivation de la sauvegarde en cluster entraînera la perte de données créées entre la dernière sauvegarde planifiée et le moment où vous désactivez la sauvegarde.
uipathctl.sh
. Pour plus de détails, consultez Utilisation de uipathctl.sh.
Pour désactiver la sauvegarde sur le cluster, procédez comme suit :
Paramètre |
Valeur (Value) |
Valeurs possibles :
online et offline .
Le point de terminaison de votre serveur NFS. La valeur de ce paramètre peut être l'adresse IP ou le nom de domaine complet du serveur NFS. Exemple : Adresses IP –
10.0.0.1 Nom de domaine complet :
mynfs.mycompany.com |
Emplacement sur le serveur NFS où vous avez monté le disque sur lequel vous allez stocker les données de sauvegarde. Il s'agit d'un chemin de fichier absolu. Exemple :
/asbackup |
Le nom de la sauvegarde que vous souhaitez associer à votre cluster Automation Suite. Le même nom sera également utilisé pour créer un dossier sous l'emplacement
--backup-mount où les données de sauvegarde seront stockées. La valeur de ce paramètre doit être un nom, et non un chemin de fichier.
Exemple : Valeur acceptée - mycluster Valeur incorrecte - /asbackup/mycluster |
Alternative à
--backup-endpoint , --backup-mount et --backup-name . Vous pouvez fournir le fichier backup.json uipathctl.sh au moment de la configuration de la sauvegarde. Pour plus de détails, consultez la section Préparation de la configuration de sauvegarde .
Paramètre |
Valeur (Value) |
Spécifiez le nom d'utilisateur qui sera utilisé pour les connexions SSH à tous les nœuds. La valeur par défaut est l'utilisateur actuel. Si vous utilisez un nom d'utilisateur différent pour tous les nœuds, au lieu d'utiliser ce paramètre, définissez le nom d'utilisateur pour tous les nœuds dans
inventory.ini et transmettez-le au script.
Exemple : Lors de l'exécution du script, vous êtes connecté avec le nom d'utilisateur
myadminuser . Cependant, si vous souhaitez utiliser le nom d'utilisateur testadmin pour vous connecter via SSH, vous devez utiliser testadmin lors de la configuration de ce paramètre.
Spécifiez un fichier d'inventaire Ansible existant. S'il n'est pas spécifié, un sera généré automatiquement à partir du cluster existant avec une configuration de base. Dans certains scénarios où vous souhaitez avoir un contrôle plus précis, vous souhaiterez peut-être fournir votre propre fichier d'inventaire. Par exemple, si vous souhaitez utiliser des noms d'utilisateur SSH ou des clés SSH différents pour tous les nœuds du cluster. Pour plus de détails, voir Génération du fichier Inventory.ini Ansible. |
