- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
- Assurez-vous d'avoir suivi les prérequis.
- Assurez-vous que la sauvegarde est désactivée sur le cluster de sauvegarde. Des incohérences se produiront si une nouvelle sauvegarde est créée lors de la restauration du cluster. Voir Manuel : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster.
- Assurez-vous que les packages wget, unzip, jq sont disponibles sur tous les nœuds de restauration.
- Toutes les sources de sources de données externes doivent être identiques (SQL Server).
- Redémarrez le serveur NFS avant de restaurer le cluster. Exécutez la commande suivante sur le nœud du serveur NFS :
systemctl restart nfs-server. -
Le cluster de restauration doit avoir le même nom de domaine complet que le cluster de sauvegarde.
Type d'installation
instructions de configuration
Prérequis
Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
Téléchargez le fichier suivant :
sf-installer.zip- Obligatoire. Voir sf-installer.zip pour les instructions de téléchargement.
Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
Pour restaurer etcd sur le premier nœud du cluster, exécutez :
./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r --accept-license-agreement --install-type onlinePour restaurer etcd sur d'autres nœuds du cluster, exécutez :
./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type onlinePour restaurer etcd sur les nœuds d'agent du cluster, exécutez :
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --accept-license-agreement --install-type online
Pour restaurer etcd sur les nœuds de l'agent Task Mining du cluster, exécutez :
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j task-mining --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j task-mining --accept-license-agreement --install-type onlinePour restaurer etcd sur les nœuds d'agent GPU du cluster, exécutez :
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j gpu --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j gpu --accept-license-agreement --install-type onlineAvant de restaurer le volume, vous devez désactiver le mode de maintenance :
./configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode./configureUiPathAS.sh disable-maintenance-modeAprès avoir restauré etcd, restaurez le volume sur l'un des nœuds du serveur en exécutant :
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type onlineAprès avoir restauré un cluster Automation Suite avec AI Center™ activé, suivez les étapes de la procédure Activation d'AI Center sur le cluster restauré .
cluster_config.json pour référence future. Vous en aurez peut-être besoin lors de l'ajout de nouveaux nœuds au cluster, lors de la mise à niveau, etc.
cluster_config.json, exécutez :
./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json- Avant de commencer
- Préparation de l'opération de restauration
- Restauration d'Etcd sur le premier nœud de serveur
- Restauration d'Etcd sur les nœuds de serveur restants
- Restauration d'Etcd sur les nœuds d'agent
- Restauration d’Etcd sur les nœuds Task Mining
- Restauration d'Etcd sur les nœuds GPU
- Désactivez le mode maintenance
- Exécution de la restauration de volume sur n'importe quel nœud de serveur
- Activation d'AI Center sur le cluster restauré
- Restauration de Cluster_config.json
