2022.4
Manuel : Exigences et installation du profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Cette page vous guide à travers les prérequis et les instructions d'installation du profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Vue d'ensemble du profil de déploiement​
Des connaissances de Linux et Kubernetes sont requises, quel que soit le profil de déploiement que vous choisissez. Si vous rencontrez des problèmes pour installer et configurer Automation Suite, contactez les services professionnels UiPath.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
Le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité est résilient à une seule défaillance de nœud. Cela signifie que vous ne pouvez perdre qu'un seul nœud de serveur. Cette restriction ne s'applique pas aux nœuds d'agent. Vous pouvez perdre autant de nœuds d'agent tout en continuant à utiliser le cluster sans temps d'arrêt tant que la capacité globale du cluster est disponible.
La norme FIPS (Federal Information Processing Standard) n'est pas compatible avec Automation Suite. Si FIPs est activé à tout moment sur les serveurs exécutant Automation Suite, le cluster échouera. Si FIPs est activé sur n'importe quel serveur de cluster, le programme d'installation rencontrera des problèmes bloquant l'installation.
Les tailles de nœud plus grandes sont plus efficaces que les tailles de nœud plus petites en raison de la charge de ressources de base fixe traitée par nœud. Par exemple, 3 nœuds à 32 cœurs sont plus efficaces que 6 nœuds à 16 cœurs.
Profil de déploiement Prérequis Prérequis Configuration Installation
Profil de production compatible haute disponibilité multi-nœuds
Minimum 3 Linux machines with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
  • Une machine Linux supplémentaire est requise pour l'utilisation de Task Mining
  • Une machine Linux supplémentaire avec prise en charge GPU est recommandée pour l'utilisation de Document Understanding
  • Nous prenons en charge les nouvelles versions mineures de RHEL dans les 90 jours suivant leur publication.
  • Nous prenons en charge SELinux avec des stratégies par défaut.
  • Microsoft SQL Server (2016, 2017, 2019, 2022 - éditions Standard et Enterprise)
  • Des plates-formes Microsoft SQL supplémentaires, telles qu'Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, ainsi qu'Amazon Relational Database Service, sont également prises en charge du moment que le moteur de base de données Microsoft SQL Server répond aux exigences.
Dns
S/O
TLS 1.2+
S/O
IPv4
IPv6 n'est pas pris en charge.
S/O
S/O
Certificats de confiance TLS, de signature de jeton et de chiffrement de connexion SQL
S/O
Load balancer
S/O
Serveur proxy (facultatif)
S/O
Configurer une authentification Kerberos (facultatif)
S/O
La version du noyau RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 est affectée par un problème qui interrompt l'installation ou la gestion du cluster Automation Suite. Assurez-vous qu'aucun des nœuds Automation Suite n'utilise cette version du noyau, que ce soit avant ou après l'installation. Vous pouvez mettre à jour la version du noyau en exécutant la commande suivante :
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Remarque :
  • You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
  • Cilium nécessite des autorisations CAP_SYS_ADMIN pour fonctionner correctement. Veillez à ce que ces autorisations soient accordées.
  • L'exécution d'agents d'analyse sur votre système peut entraîner des échecs d'installation ou d'exécution, en raison des modifications qu'ils apportent aux tables IP. Pour éviter ce comportement, configurez votre agent de scan afin qu'il n'interfère pas avec l'installation d'Automation Suite.
  • UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Déploiement en production - Configuration matérielle requise pour le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité​
La configuration matérielle minimale requise ne protège pas le déploiement des défaillances de nœud.
To understand your storage needs and plan for them accordingly, see Evaluating your storage needs.
Si vous optez pour le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez répondre aux exigences strictes suivantes :
Profil de production compatible haute disponibilité multi-nœuds (la seule configuration prise en charge pour les déploiements de production)
Sélection
Terminer
Basique
Nombre de nœuds
Au moins 3 nœuds de serveur.
Il doit y avoir un nombre impair de nœuds de serveur dans un cluster pour augmenter la tolérance aux défaillances.
Il n'y a pas de limite au nombre de nœuds d'agent.
Processeur
96 (v-)CPU/cœurs
48 (v-)CPU/cœurs
Processeur minimum par nœud
32 (v-)CPU/cœurs
16 (v-)CPU/cœurs
RAM totale
192 Gio
96 Gio
RAM minimale par nœud
64 Gio
32 Gio
Fichiers binaires de cluster et SSD pour chaque nœud
SSD de 256 Go
IOPS minimum : 1100
SSD de 256 Go
IOPS minimum : 1100
Disque de données pour chaque nœud de serveur
SSD de 512 Gio
IOPS minimum : 1100
SSD de 512 Gio
IOPS minimum : 1100
disque etcd pour chaque nœud de serveur
SSD de 16 Gio
IOPS minimum : 240
SSD de 16 Gio
IOPS minimum : 240
Disque de bundle UiPath
(Pour une installation hors ligne uniquement, sur l'un des nœuds du serveur)
SSD de 512 Gio
IOPS minimum : 1100
SSD de 512 Gio
IOPS minimum : 1100
Magasin d'objets
SSD de 512 Gio
IOPS minimum : 1100
SSD de 512 Gio
IOPS minimum : 1100
Nœud d'agent supplémentaire pour Task Mining (obligatoire)
Processeur
20 (v-)CPU/cœurs
S/O
(Task Mining n'est pas présent dans cette sélection)
RAM
60 Go
SSD de 256 Go
IOPS minimum : 1100
DataDisk
S/O
Nœud d'agent supplémentaire avec prise en charge GPU pour Document Understanding
Processeur
8 (v-)CPU/cœurs
N/A (AI Center n'est pas présent dans cette sélection)
RAM
52 Gio
SSD de 256 Go
IOPS minimum : 1100
DataDisk
S/O
RAM GPU
11 Go
Remarque :
Configuration générale requise pour Microsoft SQL Server​
L'installation nécessite un serveur SQL externe comme prérequis.
Remarque :
Assurez-vous que le serveur SQL est accessible à partir de chaque machine virtuelle du cluster.
Les éditions Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 et 2022 Standard et Enterprise sont prises en charge.
La configuration matérielle minimale requise pour Microsoft SQL Server est :
  • 8 (v-)CPU
  • 32 Go de RAM
  • SSD de 256 Go
