- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Exigences relatives aux privilèges root
- Haute disponibilité – Trois zones de disponibilité
- Exigences en matière de certificat
- Configuration requise pour le réseau
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Vous avez besoin des privilèges root (sudo su) pour déployer Automation Suite. Les sections suivantes décrivent les composants spécifiques qui nécessitent un accès root et pourquoi ils en ont besoin.
Configuration des nœuds
Les composants suivants nécessitent un accès root pour configurer les machines afin d'installer Automation Suite. Ceci est nécessaire car la structure de partitionnement par défaut sur les machines RHEL n'est pas adaptée à l'installation de Kubernetes. Tous ces composants sont requis sur tous les nœuds.
| Composant (Component) | Pourquoi la root est-elle requise pour l'exécution ? |
| parted | Requis pour mettre à jour la structure de la partition. |
| pvresize | Requis pour redimensionner le volume physique. |
| lvextend | Requis pour étendre le volume logique. |
| xfs_growfs | Requis pour étendre un système de fichiers XFS. |
| mkfs.ext4 | Requis pour créer un système de fichiers Linux. |
| mount | Requis pour monter un système de fichiers. |
Déploiement
Les composants suivants sont requis pour exécuter le programme d'installation d'Automation Suite au moment de l'installation. Tous les composants Linux nécessitent d'être installés avec un accès root.
| Composant (Component) | Nœud(s) où le composant est requis |
| helm | Serveur et agent |
| argocd | Server |
| jq | Serveur et agent |
| cURL | Serveur et agent |
| openssl | Serveur et agent |
| uuidd | Serveur et agent |
| nc | Serveur et agent |
| httpd-tools | Serveur et agent |
| iscsi-initiator-utils | Serveur et agent |
| iscsid | Serveur et agent |
| rke2 services avec Kubernetes | Serveur et agent |
| longhorn | Serveur et agent |
| Podman1 | Server |
1 Uniquement requis pour l'installation hors ligne
Runtime
Parmi les composants qui ont été installés, les suivants s'exécutent avec un accès root pendant les opérations normales du cluster Automation Suite.
| Composant (Component) | Nœud(s) où le composant est requis | Pourquoi la root est-elle requise pour l'exécution ? |
| iscsi-initiator-utils | Serveur et agent | Requis pour fournir le démon de serveur pour le protocole iSCSI (Internet Small Computer System Interface), ainsi que les programmes utilitaires utilisés pour le gérer. |
| iscsid | Serveur et agent | Requis pour implémenter le chemin de contrôle pour le protocole iSCSI afin de distribuer l'accès au disque à l'aide de commandes SCSI envoyées sur les réseaux de protocole Internet, ainsi que certaines fonctions de gestion. |
| rke2 services avec Kubernetes | Serveur et agent | Requis pour configurer les conteneurs et les règles de mise en réseau dans la distribution Kubernetes. En savoir plus |
| longhorn | Serveur et agent | Nécessaire pour gérer le stockage en mode bloc entre les conteneurs et les disques sur les machines. En savoir plus |
