- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Accéder à Automation Suite
- Gestion des certificats
- Redimensionner le PVC
- Mise à jour des chaînes de connexion SQL
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Le bundle d'installation fournit un outil de gestion de cluster qui vous permet de mettre à jour les certificats après l'installation. Pour accéder à l'outil, accédez à l'emplacement du bundle d'installation :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/
Pour générer la CSR et la clé privée, exécutez la commande suivante :
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Votre équipe informatique utilise les valeurs obtenues pour générer un certificat signé. La clé privée générée reste locale.
Pour afficher plus d'informations sur les certificats de serveur, exécutez la commande suivante :
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert --help
Sortie :
Manage cluster tls and server certificate
Usage:
configureUiPathAS.sh tls-cert [command]
configureUiPathAS.sh tls-cert [flags]
Available Commands:
update Update the tls / server certificate
get Get the tls / server certificate
Flags:
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Installation en ligne : Comment trouver le certificat du serveur
istio-ingressgateway-certs
dans l'espace de noms istio-system
Consultez les fichiers de certificat dans la liste suivante :
- Le certificat TLS du serveur est stocké en tant que
tls.crt
- Clé privée TLS du serveur en tant que
tls.key
- Le bundle CA est stocké en tant que
ca.crt
Vous pouvez vérifier les secrets à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Les certificats sont également stockés dans l’espace de noms UiPath. Cela s’applique à tous les produits UiPath® qui ont besoin d’informations de certificat afin d’approuver les appels entrants. Pour plus de détails, consultez la section Comprendre l’architecture de conteneur liée aux certificats.
Installation hors ligne : comment trouver le certificat du serveur
rootCA.crt
et tls.crt
: ArgoCD et le registre Docker. Les certificats sont ensuite stockés dans les espaces de noms Docker et ArgoCD.
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd cert list --cert-type https
# For Argocd
Comment mettre à jour les certificats de serveur
Pour déchiffrer la clé de certificat, exécutez la commande suivante :
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
pour mettre à jour le certificat comme indiqué ci-dessous. Vous avez besoin du chemin d'accès à chacun des trois fichiers de certificat. Tout le fichier de certificat doit être au format PEM
- Ensemble de l'autorité de certification (Certificate Authority Bundle) : ce bundle ne doit contenir que les certificats de chaîne utilisés pour signer le certificat du serveur TLS. La limite de la chaîne est de neuf certificats.
- Certificat de serveur - Certificat de serveur public
Clé privée - Clé privée pour le certificat du serveur
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update --ca-cert-file /path/to/cacert --tls-cert-file /path/to/tlscert --tls-key-file /path/to/tlskey
/directory/path/to/store/certificate
Pour imprimer les fichiers de certificat, exécutez la commande suivante en spécifiant le répertoire dans lequel les certificats sont stockés.
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificate
Vous êtes responsable de vous assurer que les certificats générés sont approuvés.
Pour ajouter le certificat au magasin d'approbations de machine virtuelle hôte, exécutez les commandes suivantes :
# 1. Copy the certificate file to the /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/ or the /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ directory
cp /path/to/the/ca-cert /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/
# 2. Update the trust store configuration
update-ca-trust
update-ca-trust
Pour afficher plus d'informations sur les certificats CA supplémentaires, exécutez la commande suivante :
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs --help
Sortie :
Manage additional CA certificates, this can be used to add sql server CA
Usage:
configureUiPathAS.sh additional-ca-certs [command]
configureUiPathAS.sh additional-ca-certs [flags]
Available Commands:
update Update the additional trusted CA certificates.
get Get the additional trusted CA certificates
Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
additional-ca-certs
Cette commande vous aide à mettre à jour ou à remplacer les certificats CA configurés existants.
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
--replace
à la fin.
.pem
valide et peut contenir plusieurs certificats.
Pour télécharger les certificats CA déjà configurés, exécutez la commande suivante :
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs get --outpath /path/to/download/certs
update-ca-trust
update-ca-trust
Pour afficher plus d'informations sur les certificats de signature de jeton d'identité, exécutez la commande suivante :
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert --help
Sortie :
Manage Identity token signing certificate
Usage:
configureUiPathAS.sh identity token-cert [command]
configureUiPathAS.sh identity token-cert [flags]
Available Commands:
update Update secondary certificate to signing
the authentication token
rotate Switch secondary certificate as a primary
get Get token signing certificate
Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
token-cert
.pfx
--password
se trouve entre guillemets simples. Par exemple : --password 'CertificatePassword!@#'
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --password '<cert_pass>'
Cela entraînera la rotation ou la substitution de l’ancien certificat par le nouveau téléchargé à l’aide de la mise à jour du certificat.
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert rotate
Il devrait y avoir un délai d'environ 24 à 48 heures entre la mise à jour du certificat et sa rotation.
Nous avons besoin de ce délai pour continuer à prendre en charge l'authentification pour le jeton mis en cache signé par l'ancien certificat.
Si vous effectuez la rotation du certificat trop tôt avant l'expiration du jeton de cache, cela peut entraîner des temps d'arrêt. Et vous devrez peut-être redémarrer tous vos robots.
Pour effectuer une mise à jour d'urgence du certificat, procédez comme suit :
Exécutez la commande suivante pour télécharger le certificat de signature de jeton actuel :
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificate
Par défaut, les certificats RKE2 expirent sous 12 mois. Au cours des 90 jours précédant leur date d’expiration, les certificats font l’objet d’une rotation lorsque vous redémarrez RKE2.
Pour plus de détails, consultez la section RKE2 - Options avancées - Rotation du certificat.
# Directory path to check
if [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/server/tls" ]];
then
dir="/var/lib/rancher/rke2/server/tls"
else
dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/tls"
fi
# Loop through each .crt file in the directory
for file in "$dir"/*.crt;
# Extract the expiry date from the certificate
do
expiry=$(openssl x509 -enddate -noout -in "$file" | cut -d= -f 2-)
# Get the file name without the path
filename=$(basename "$file")
# Print the filename and expiry date in a pretty format
printf "%-30s %s\n" "$filename:" "$expiry"
done
then
else
fi
do
done
La sortie que vous obtenez doit être similaire à celle illustrée dans l’image suivante :
Pour effectuer une rotation des certificats RKE2, vous devez d’abord exécuter une série d’actions sur les nœuds de serveur, puis poursuivre certaines étapes sur les nœuds d’agent.
- Arrêtez le serveur RKE2 :
systemctl stop rke2-server.service
systemctl stop rke2-server.service - Effacez tous les processus RKE2 restants :
rke2-killall.sh
rke2-killall.sh - Supprimez le fichier
dynamic-cert.json
situé dans/var/lib/rancher/rke2/server/tls/
. - Redémarrez le serveur RKE2 :
systemctl start rke2-server.service
systemctl start rke2-server.serviceRemarque : si le cluster comporte plusieurs nœuds de serveur, les étapes 1 à 4 peuvent ne pas s’exécuter entièrement car etcd peut ne pas permettre de finaliser l’élection du responsable. Si cela se produit, répétez les étapes 1 à 4 sur d’autres nœuds de serveur. - Supprimez la clé secrète
rke2-serving
de l’espace de nomskube-system
:kubectl delete secret -n kube-system rke2-serving
kubectl delete secret -n kube-system rke2-servingRemarque :Dans un déploiement multi-nœuds, vous ne pourrez peut-être pas exécuter les commandeskubectl
tant que vous n’aurez pas effectué les quatre premières opérations sur le nombre nécessaire de nœuds de serveur. Cela permet de répondre à l’exigence de quorum etcd. Vous pouvez supprimer la clé secrèterke2-serving
immédiatement après le démarrage du serveur RKE2.
kubectl get nodes
. Lorsque vos nœuds de serveur sont prêts, vous pouvez passer aux nœuds d’agent pour régénérer les certificats.
Effectuez les étapes suivantes sur les nœuds d’agent :
systemctl stop rke2-agent.service
systemctl stop rke2-agent.service - Effacez tous les processus RKE2 restants :
rke2-killall.sh
rke2-killall.sh - Redémarrez le serveur RKE2 :
systemctl start rke2-agent.service
- Génération d'une demande de signature de certificat (CSR) et d'une clé privée
- Gestion des certificats de serveur
- Mise à jour du certificat du serveur
- Accéder au certificat TLS
- Ajout du certificat CA au magasin d'approbations hôte
- Gestion des certificats CA supplémentaires
- Mise à jour des certificats CA
- Accéder aux certificats CA
- Gestion des certificats de signature de jeton d'identité
- Rotation des certificats d'urgence
- Gestion des certificats Rancher
- Vérification de la date d’expiration du certificat RKE2
- Rotation du certificat RKE2
