- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Étape 1.2 : Configurer la MV
- Pour vous connecter à la machine à l'aide de SSH, suivez les instructions d'Azure.
Alternativement, vous pouvez vous connecter à la machine sur votre terminal en utilisant SSH :
# If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Connectez-vous à la machine via SSH à l'aide des commandes suivantes :
Si vous avez défini un mot de passe :
ssh <user>@<dns_of_vm> -
Si vous avez utilisé une clé SSH :
Le nom du périphérique de disque est différent du nom du disque. Vous aurez besoin du nom du périphérique de disque lors de la configuration du disque.
Pour configurer le disque pour l'installation, consultez les éléments suivants :
Ces ports entrants supplémentaires ne sont nécessaires que pour les installations en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Ajoutez-les à toutes les machines virtuelles.
Port |
Protocole |
Source |
Destination |
Objectif |
443
TCP |
Tout |
Tout |
trafic https |
2379
TCP |
Réseau virtuel |
Réseau virtuel |
port client etcd |
2380
TCP |
Réseau virtuel |
Réseau virtuel |
port homologue etcd |
6443
TCP |
Tout |
Tout |
API Kubernetes |
8472
UDP |
Réseau virtuel |
Réseau virtuel |
Flannel |
9345
TCP |
Tout |
Tout |
API Kubernetes |
10250
TCP |
Réseau virtuel |
Réseau virtuel |
kubelet |
30071
TCP |
Réseau virtuel |
Réseau virtuel |
NodePort |
Ouverture de ports TCP sur une machine virtuelle Azure pour les installations multi-nœuds
Créez de nouvelles règles de mise en réseau entrantes pour les ports nécessaires via le protocole TCP.
