- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
| Paquet (Package) | Objectif |
UiPath.OrganizationMigrationApp |
Cette page fournit des instructions sur le téléchargement des fichiers dans le répertoire de base de l'utilisateur actuel. Si vous souhaitez modifier le répertoire, assurez-vous de fournir le chemin de téléchargement à l'aide du paramètre -O .
installUiPathAS.sh
installUiPathAS.sh est un assistant d'installation interactif que vous pouvez utiliser pour accepter la configuration d'installation et démarrer l'installation.
installUiPathAS.sh est requis à la fois pour les profils d'installation en ligne et hors ligne ; il est utilisé lors d'une nouvelle installation et pour ajouter un nouveau nœud au cluster.
2022.4.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Windows, cliquez ici.
2022.4.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.5
Nous avons supprimé les packages d'installation Automation Suite 2022.4.5 en raison d'un bogue majeur affectant Automation Ops. Nous vous recommandons plutôt de passer à Automation Suite 2022.4.6, qui inclut une correction de bogue pour Automation Ops.
2022.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/installUiPathAS.sh
Linux :
Pour télécharger
installUiPathAS.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/installUiPathAS.sh -
Windows :
Pour télécharger
sf-installer.zip
sf-installer.zip est un package d'installation qui contient l'installation principale et les scripts associés.
Si vous choisissez le profil d'installation hors ligne, vous devez télécharger sf-installer.zip. Si vous optez pour le profil d'installation en ligne, sf-installer.zip sera automatiquement téléchargé par l'assistant d'installation interactif.
Le fichier sf-installer.zip est requis lors de l'installation et de la mise à niveau, lors de la restauration du cluster en cas de sinistre, ainsi que lors de l'ajout d'un nouveau nœud au cluster existant.
2022.4.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/installer-2022.4.15.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/installer-2022.4.15.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/installer-2022.4.15.zip -
Windows :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Windows, cliquez ici et renommez le fichier sous le nomsf-installer.zip.
2022.4.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/installer-2022.4.14.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/installer-2022.4.14.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/installer-2022.4.14.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/installer-2022.4.13.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/installer-2022.4.13.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/installer-2022.4.13.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/installer-2022.4.12.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/installer-2022.4.12.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/installer-2022.4.12.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/installer-2022.4.11.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/installer-2022.4.11.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/installer-2022.4.11.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/installer-2022.4.10.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/installer-2022.4.10.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/installer-2022.4.10.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/installer-2022.4.9.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/installer-2022.4.9.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/installer-2022.4.9.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/installer-2022.4.8.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/installer-2022.4.8.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/installer-2022.4.8.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/installer-2022.4.7.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/installer-2022.4.7.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/installer-2022.4.7.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/installer-2022.4.6.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/installer-2022.4.6.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/installer-2022.4.6.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.5
2022.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/installer-2022.4.4.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/installer-2022.4.4.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/installer-2022.4.4.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/installer-2022.4.3.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/installer-2022.4.3.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/installer-2022.4.3.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/installer-2022.4.2.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/installer-2022.4.2.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/installer-2022.4.2.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/installer-2022.4.1.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/installer-2022.4.1.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/installer-2022.4.1.zip -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/installer-2022.4.0.zip
Linux :
Pour télécharger
sf-installer.zipsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/installer-2022.4.0.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/installer-2022.4.0.zip -
Windows :
Pour télécharger
sf.tar.gz
sf.tar.gz contient les images de conteneur et les manifestes de déploiement des capacités partagées UiPath et du produit UiPath. Le pack a une taille d'environ 25 Gio.
Si vous optez pour le profil d'installation hors ligne, vous devez télécharger sf.tar.gz. Si vous choisissez le profil d'installation en ligne, Kubernetes extraira toutes les images de conteneur et les manifestes de déploiement directement à partir du registre de conteneurs hébergé sur les serveurs UiPath.
sf.tar.gz est requis lors de l'installation et de la mise à niveau uniquement sur le nœud du serveur lors de l'utilisation du registre Docker interne.
2022.4.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/sf-2022.4.15.tar.gz
Checksum file available here.
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/sf-2022.4.15.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/sf-2022.4.15.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
sf.tar.gz, cliquez ici et renommez le fichier ensf.tar.gz.
2022.4.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/sf-2022.4.14.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/sf-2022.4.14.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/sf-2022.4.14.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/sf-2022.4.13.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/sf-2022.4.13.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/sf-2022.4.13.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/sf-2022.4.12.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/sf-2022.4.12.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/sf-2022.4.12.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/sf-2022.4.11.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/sf-2022.4.11.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/sf-2022.4.11.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/sf-2022.4.10.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/sf-2022.4.10.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/sf-2022.4.10.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/sf-2022.4.9.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/sf-2022.4.9.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/sf-2022.4.9.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/sf-2022.4.8.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/sf-2022.4.8.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/sf-2022.4.8.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/sf-2022.4.7.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/sf-2022.4.7.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/sf-2022.4.7.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/sf-2022.4.6.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/sf-2022.4.6.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/sf-2022.4.6.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.5
2022.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/sf-2022.4.4.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/sf-2022.4.4.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/sf-2022.4.4.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/sf-2022.4.3.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/sf-2022.4.3.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/sf-2022.4.3.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/sf-2022.4.2.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/sf-2022.4.2.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/sf-2022.4.2.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/sf-2022.4.1.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/sf-2022.4.1.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/sf-2022.4.1.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/sf-2022.4.0.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/sf-2022.4.0.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/sf-2022.4.0.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gz
sf-infra.tar.gz contient les packages Kubernetes et d'autres outils nécessaires à l'installation de l'infrastructure du cluster.
Si vous choisissez le profil d'installation hors ligne, vous devez télécharger sf-infra.tar.gz. Si vous optez pour le profil d'installation en ligne, le programme d'installation extraira ces outils directement des registres RPM approuvés de UiPath.
sf-infra.tar.gz est requis lors de l'installation et de la mise à niveau, lors de la restauration du cluster en cas de sinistre, ainsi que lors de l'ajout d'un nouveau nœud au cluster existant.
2022.4.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/sf-infra-only-2022.4.15.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/sf-infra-only-2022.4.15.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/sf-infra-only-2022.4.15.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Windows, cliquez ici et renommez le fichier sous le nomsf-infra.tar.gz.
2022.4.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/sf-infra-only-2022.4.14.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/sf-infra-only-2022.4.14.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/sf-infra-only-2022.4.14.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/sf-infra-only-2022.4.13.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/sf-infra-only-2022.4.13.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/sf-infra-only-2022.4.13.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/sf-infra-only-2022.4.12.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/sf-infra-only-2022.4.12.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/sf-infra-only-2022.4.12.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/sf-infra-only-2022.4.11.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/sf-infra-only-2022.4.11.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/sf-infra-only-2022.4.11.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/sf-infra-only-2022.4.10.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/sf-infra-only-2022.4.10.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/sf-infra-only-2022.4.10.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/sf-infra-only-2022.4.9.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/sf-infra-only-2022.4.9.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/sf-infra-only-2022.4.9.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/sf-infra-only-2022.4.8.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/sf-infra-only-2022.4.8.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/sf-infra-only-2022.4.8.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/sf-infra-only-2022.4.7.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/sf-infra-only-2022.4.7.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/sf-infra-only-2022.4.7.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/sf-infra-only-2022.4.6.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/sf-infra-only-2022.4.6.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/sf-infra-only-2022.4.6.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.5
2022.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/sf-infra-only-2022.4.4.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/sf-infra-only-2022.4.4.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/sf-infra-only-2022.4.4.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/sf-infra-only-2022.4.3.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/sf-infra-only-2022.4.3.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/sf-infra-only-2022.4.3.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/sf-infra-only-2022.4.2.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/sf-infra-only-2022.4.2.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/sf-infra-only-2022.4.2.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/sf-infra-only-2022.4.1.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/sf-infra-only-2022.4.1.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/sf-infra-only-2022.4.1.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/sf-infra-only-2022.4.0.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
sf-infra.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/sf-infra-only-2022.4.0.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/sf-infra-only-2022.4.0.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
À propos de Du-ondemand.tar.gz
du-ondemand.tar.gz contient des images de base pour installer les packages Document Understanding.
Si vous optez pour le profil d'installation hors ligne, vous devez télécharger du-ondemand.tar.gz. Si vous choisissez le profil d'installation en ligne, Automation Suite extrait toutes les images de base Document Understanding directement à partir du registre de conteneurs hébergé sur les serveurs UiPath.
du-ondemand.tar.gz est requis uniquement lorsque Document Understanding est installé.
Pour plus d'informations, consultez Installation hors ligne des packages ML (ML Packages Offline Installation).
Après avoir téléchargé les packages Document Understanding, assurez-vous de les renommer en du-ondemand.tar.gz .
À propos de cv-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz contient des modèles et des packages Computer Vision.
Si vous optez pour le profil d’installation hors ligne, vous devez télécharger cv-ondemand.tar.gz. Si vous choisissez le profil d’installation en ligne, Automation Suite extraira tous les modèles Computer Vision directement à partir du registre de conteneurs hébergé sur les serveurs UiPath®.
cv-ondemand.tar.gz est requis uniquement lorsque vous souhaitez utiliser des modèles Computer Vision.
2022.4.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/cv-2022.4.15.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/cv-2022.4.15.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/cv-2022.4.15.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Windows, cliquez ici et renommez le fichier sous le nomcv-ondemand.tar.gz.
2022.4.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/cv-2022.4.14.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/cv-2022.4.14.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/cv-2022.4.14.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/cv-2022.4.13.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/cv-2022.4.13.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/cv-2022.4.13.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/cv2204-2022.4.12.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/cv2204-2022.4.12.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/cv2204-2022.4.12.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/cv2204-2022.4.11.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/cv2204-2022.4.11.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/cv2204-2022.4.11.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/cv2204-2022.4.10.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/cv2204-2022.4.10.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/cv2204-2022.4.10.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/cv2204-2022.4.9.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/cv2204-2022.4.9.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/cv2204-2022.4.9.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/cv2204-2022.4.8.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/cv2204-2022.4.8.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/cv2204-2022.4.8.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/cv2204-2022.4.7.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/cv2204-2022.4.7.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/cv2204-2022.4.7.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/cv2204-2022.4.6.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/cv2204-2022.4.6.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/cv2204-2022.4.6.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.5
2022.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/cv2204-2022.4.4.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/cv2204-2022.4.4.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/cv2204-2022.4.4.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/cv2204-2022.4.3.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/cv2204-2022.4.3.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/cv2204-2022.4.3.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/cv2204-2022.4.2.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/cv2204-2022.4.2.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/cv2204-2022.4.2.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/cv2204-2022.4.1.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/cv2204-2022.4.1.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/cv2204-2022.4.1.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/cv2204-2022.4.0.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
cv-ondemand.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/cv2204-2022.4.0.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/cv2204-2022.4.0.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.sh
Vous pouvez utiliser configureUiPathDisks.sh pour partitionner le disque avant l'installation.
La dernière version du script fonctionne sur toutes les versions 2022.4.x d'Automation Suite.
https://download.uipath.com/automation-suite/configureUiPathDisks.sh
Linux :
Pour télécharger
configureUiPathDisks.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/configureUiPathDisks.sh -
Windows :
To download
configureUiPathDisks.shon a Windows machine, click here.
UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
L'outil UiPath.OrganizationMigrationApp vous aide à effectuer des opérations telles que le déplacement des données d'identité de tous les locataires d'organisations autonomes vers Automation Suite et à fusionner des organisations.
To check which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
2022.4.17
Linux
Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp sur une machine Linux, exécutez la commande suivante sur le terminal :
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.17-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.17-linux.zip -
Windows
Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp sur une machine Windows, cliquez ici.
2022.4.16
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.16-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.16-linux.zip -
Windows
2022.4.15
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.15-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.15-linux.zip -
Windows
2022.4.14
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.14-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.14-linux.zip -
Windows
2022.4.12
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/22.4.12/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.12-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/22.4.12/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.12-linux.zip -
Windows
2022.4.11
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/22.4.11/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.11-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/22.4.11/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.11-linux.zip -
Windows
2022.4.10
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/22.4.10/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.10-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/22.4.10/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.10-linux.zip -
Windows
2022.4.9
Linux
Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp sur une machine Linux, exécutez la commande suivante sur le terminal, puis décompressez l'archive :
wget https://download.uipath.com/versions/22.4.9/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.9-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/22.4.9/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.9-linux.zip -
Windows
To download UiPath.OrganizationMigrationApp on a Windows machine, click here, and unzip the archive.
2022.4.8
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/22.4.8/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.8-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/22.4.8/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.4.8-linux.zip -
Windows
Outils de prise en charge
La dernière version de supportability-tools fonctionne avec toutes les versions d'Automation Suite.
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/supportability-tools-2022.4.15.zip
Linux :
Pour télécharger
supportability-toolssur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/supportability-tools-2022.4.15.zipwget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/supportability-tools-2022.4.15.zip -
Windows :
Pour télécharger
supportability-toolssur une machine Windows, cliquez ici et renommez le fichier sous le nomsupportability-tools.
ansible.tar.gz
ansible.tar.gz contient les packages Ansible et d'autres packages dépendants nécessaires à la sauvegarde et à la restauration automatisées, ainsi qu'aux opérations de mise à niveau automatisées.
2022.4.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/ansible-2022.4.15.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/ansible-2022.4.15.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.15/ansible-2022.4.15.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Windows, cliquez ici.
2022.4.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/ansible-2022.4.14.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/ansible-2022.4.14.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.14/ansible-2022.4.14.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/ansible-2022.4.13.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/ansible-2022.4.13.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.13/ansible-2022.4.13.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/ansible-2022.4.12.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/ansible-2022.4.12.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.12/ansible-2022.4.12.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/ansible-2022.4.11.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/ansible-2022.4.11.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.11/ansible-2022.4.11.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/ansible-2022.4.10.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/ansible-2022.4.10.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.10/ansible-2022.4.10.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/ansible-2022.4.9.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/ansible-2022.4.9.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.9/ansible-2022.4.9.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/ansible-2022.4.8.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/ansible-2022.4.8.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.8/ansible-2022.4.8.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/ansible-2022.4.7.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/ansible-2022.4.7.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.7/ansible-2022.4.7.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/ansible-2022.4.6.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/ansible-2022.4.6.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.6/ansible-2022.4.6.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.5/ansible-2022.4.5.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.5/ansible-2022.4.5.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.5/ansible-2022.4.5.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/ansible-2022.4.4.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/ansible-2022.4.4.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.4/ansible-2022.4.4.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/ansible-2022.4.3.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/ansible-2022.4.3.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.3/ansible-2022.4.3.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/ansible-2022.4.2.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/ansible-2022.4.2.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.2/ansible-2022.4.2.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/ansible-2022.4.1.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/ansible-2022.4.1.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.1/ansible-2022.4.1.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
2022.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/ansible-2022.4.0.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
ansible.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/ansible-2022.4.0.tar.gzwget -O ~/ansible.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.4.0/ansible-2022.4.0.tar.gz -
Windows :
Pour télécharger
- installUiPathAS.sh
- 2022.4.15
- 2022.4.14
- 2022.4.13
- 2022.4.12
- 2022.4.11
- 2022.4.10
- 2022.4.9
- 2022.4.8
- 2022.4.7
- 2022.4.6
- 2022.4.5
- 2022.4.4
- 2022.4.3
- 2022.4.2
- 2022.4.1
- 2022.4.0
- sf-installer.zip
- 2022.4.15
- 2022.4.14
- 2022.4.13
- 2022.4.12
- 2022.4.11
- 2022.4.10
- 2022.4.9
- 2022.4.8
- 2022.4.7
- 2022.4.6
- 2022.4.5
- 2022.4.4
- 2022.4.3
- 2022.4.2
- 2022.4.1
- 2022.4.0
- sf.tar.gz
- 2022.4.15
- 2022.4.14
- 2022.4.13
- 2022.4.12
- 2022.4.11
- 2022.4.10
- 2022.4.9
- 2022.4.8
- 2022.4.7
- 2022.4.6
- 2022.4.5
- 2022.4.4
- 2022.4.3
- 2022.4.2
- 2022.4.1
- 2022.4.0
- sf-infra.tar.gz
- 2022.4.15
- 2022.4.14
- 2022.4.13
- 2022.4.12
- 2022.4.11
- 2022.4.10
- 2022.4.9
- 2022.4.8
- 2022.4.7
- 2022.4.6
- 2022.4.5
- 2022.4.4
- 2022.4.3
- 2022.4.2
- 2022.4.1
- 2022.4.0
- À propos de Du-ondemand.tar.gz
- À propos de cv-ondemand.tar.gz
- 2022.4.15
- 2022.4.14
- 2022.4.13
- 2022.4.12
- 2022.4.11
- 2022.4.10
- 2022.4.9
- 2022.4.8
- 2022.4.7
- 2022.4.6
- 2022.4.5
- 2022.4.4
- 2022.4.3
- 2022.4.2
- 2022.4.1
- 2022.4.0
- configureUiPathDisks.sh
- UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
- 2022.4.17
- 2022.4.16
- 2022.4.15
- 2022.4.14
- 2022.4.12
- 2022.4.11
- 2022.4.10
- 2022.4.9
- 2022.4.8
- Outils de prise en charge
- ansible.tar.gz
- 2022.4.15
- 2022.4.14
- 2022.4.13
- 2022.4.12
- 2022.4.11
- 2022.4.10
- 2022.4.9
- 2022.4.8
- 2022.4.7
- 2022.4.6
- 2022.4.5
- 2022.4.4
- 2022.4.3
- 2022.4.2
- 2022.4.1
- 2022.4.0
