- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Automation Suite prend en charge la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration pour éviter la perte de données dans divers scénarios. Vous pouvez configurer une sauvegarde à tout moment après l'installation.
Pour utiliser la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration, vous devez activer un serveur NFS, un cluster de sauvegarde et un cluster de restauration. Ces concepts sont définis dans la section suivante.
Serveur NFS – le serveur qui stocke les données de sauvegarde et qui facilite la restauration. Vous pouvez configurer le serveur NFS sur n'importe quelle machine ou un service PaaS proposé par les fournisseurs Cloud. Notez que nous ne prenons pas en charge NFS basé sur Windows et NFS basé sur blob Azure.
Cluster de sauvegarde : le cluster que vous configurez pour installer Automation Suite. Il s'agit du cluster dans lequel vous activerez la sauvegarde.
Restaurer le cluster : le cluster sur lequel vous restaurez toutes les données du cluster de sauvegarde. Cela devient le nouveau cluster dans lequel vous exécutez Automation Suite une fois le processus de restauration terminé.
/datadisk attaché aux machines serveur.
Cependant, cela n'activera pas la sauvegarde des sources de données externes, telles que la base de données SQL. Vous devez activer séparément la sauvegarde de la source de données externe.
- Configurez le serveur NFS pour autoriser l'accès au nouveau nœud. Pour plus de détails, consultez Autoriser les nœuds à accéder au point de montage NFS.
Activez la sauvegarde sur le nouveau nœud de serveur :
Pour configurer la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration, vous devez répondre aux exigences suivantes :
- Vous devez utiliser NFSv4 sur Linux.
- Vous devez configurer le serveur NFS sur une machine distincte hébergée en dehors du cluster de sauvegarde et de restauration.
- Il ne doit pas y avoir plus de 10 millisecondes de latence aller-retour (RTT) entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde et de restauration.
- Le cluster que vous souhaitez sauvegarder et le serveur NFS doivent se trouver dans la même région.
Le serveur NFS doit répondre à la configuration matérielle suivante :
Processeur
RAM
Disque (Disk)
4 (v-)CPU
16 Gio
Disque SSD de 10 Tio (1 100 IOPS)
- Le serveur NFS doit être accessible à partir de tous les nœuds du cluster.
Vous devez activer les ports suivants sur le serveur NFS et tous les nœuds du cluster de sauvegarde. Lors de la restauration du cluster, les mêmes ports doivent être ouverts sur tous les nœuds du cluster de restauration.
Port
Protocole
Objectif
2049TCP
Communication bidirectionnelle entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde et de restauration.
Il s'agit du port sur lequel le serveur NFS s'exécutera.
111TCP
Ce port est utilisé pour rpcbind entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde et de restauration.
backup.json .
Pour ce faire, procédez comme suit :
Créez un fichier nommé
backup.json.{ "backup": { "etcdBackupPath": "PLACEHOLDER", "nfs": { "endpoint": "PLACEHOLDER", "mountpath": "PLACEHOLDER" } }, "backup_interval": "15" }{ "backup": { "etcdBackupPath": "PLACEHOLDER", "nfs": { "endpoint": "PLACEHOLDER", "mountpath": "PLACEHOLDER" } }, "backup_interval": "15" } -
Remplissez le fichier en fonction des définitions de champ suivantes :
Paramètre
Configuration
backup.etcdBackupPathLe chemin d’accès relatif où les données de sauvegarde seront stockées sur le serveur NFS. Vous pouvez lui donner le nom du cluster.
Exemple :cluster0backup.nfs.endpointLe point de terminaison du serveur NFS (adresse IP ou nom DNS). Il s’agit du nom de domaine complet ou de l’adresse IP de la machine NFS. Aucun protocole ne doit être présent dans le point de terminaison.
Exemple :nfs.automationsuite.mycompany.comou20.224.01.66backup.nfs.mountpathLe chemin d’accès sur le serveur NFS (point de terminaison). Il s’agit de l’emplacement où vous avez attaché le disque pour stocker la sauvegarde du cluster.
Exemple :/asbackupbackup_intervalL'intervalle de temps de sauvegarde en minutes. Cet intervalle correspond au délai entre deux sauvegardes consécutives. Vous ne pouvez restaurer que la dernière sauvegarde réussie, vous devez donc décider soigneusement de cet intervalle. L'intervalle de sauvegarde minimum peut être aussi bas que 15 minutes.
Important :- Si l'intervalle de sauvegarde est trop court, par exemple 30 minutes, les opérations de sauvegarde seront trop fréquentes, vous obligeant à stocker uniquement les données qui ont été sauvegardées au cours des 30 dernières minutes. De même, si l'intervalle de sauvegarde est d'une semaine, cela peut entraîner une perte de données pendant l'intervalle entre la dernière sauvegarde et le sinistre. Par conséquent, il est recommandé de maintenir l'intervalle de sauvegarde en ligne avec les exigences de votre objectif de point de récupération (RPO).
- Lors de la configuration de la sauvegarde du serveur SQL externe, vous devez prendre en compte l'intervalle de sauvegarde du cluster. Il est recommandé de configurer le même intervalle pour le serveur SQL externe et le cluster Automation Suite.
- Lorsque la sauvegarde est activée dans le cluster, quel que soit l'intervalle de sauvegarde, Automation Suite déclenche instantanément la sauvegarde. Après cela, la prochaine sauvegarde sera planifiée en fonction de l'intervalle de sauvegarde.
- Vous pouvez vérifier la sauvegarde en vous connectant au serveur NFS et en naviguant vers le chemin suivant :
/backup.nfs.mountpath/backup.etcdBackupPath. Par exemple :/asbackup/cluster0.
Alert Manager , Prometheus , Docker Registry , MongoDB , RabbitMQ , Ceph Objectstore et Insights .
restore.json .
restore.json.{ "restore": { "etcdRestorePath": "PLACEHOLDER", "nfs": { "endpoint": "PLACEHOLDER", "mountpath": "PLACEHOLDER" } } }{ "restore": { "etcdRestorePath": "PLACEHOLDER", "nfs": { "endpoint": "PLACEHOLDER", "mountpath": "PLACEHOLDER" } } } -
Paramètre
Configuration
restore.etcdRestorePathChemin d'accès au serveur NFS à partir duquel les données seront restaurées. Il doit être le même que celui que vous avez fourni pourbackup.etcBackupPathdansbackup.json.Exemple :cluster0restore.nfs.endpointLe point de terminaison du serveur NFS. Il s'agira du nom de domaine complet (FQDN) ou de l'adresse IP de la machine NFS. Aucun protocole ne doit être présent dans le point de terminaison.
Exemple :nfs.automationsuite.mycompany.comou20.224.01.66restore.nfs.mountpathChemin de montage du serveur NFS. Il s'agit de l'emplacement où vous avez attaché le disque pour stocker la sauvegarde du cluster.
Exemple :/asbackup
