2022.4
Étape 2 : Déploiement d'Automation Suite sur Azure
Once you have the Azure environment set up, navigate to this link to install Automation Suite in your Azure environment.
Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des paramètres utilisés dans le déploiement :
Nom du paramètre Description
Abonnement
L'abonnement Azure.
Resource Group
Le groupe de ressources Azure, sous l'abonnement.
Region
La région par défaut du groupe de ressources.
Emplacement
Une région Azure valide dans laquelle l'infrastructure est déployée. Assurez-vous que la région dispose de suffisamment de cœurs pour les types d'instance utilisés.
Vous pouvez utiliser le [resourceGroup().location] s'il s'agit de la même région que celle du groupe de ressources.
Version d'Automation Suite
La version d'Automation Suite.
Exemple : 21.10.2
Procéder à l'installation d'Automation Suite
Choisissez si Automation Suite doit être installée après l'enregistrement de l'infrastructure.
Accepter le contrat de licence
En définissant le paramètre sur true, vous acceptez le contrat de licence applicable.
Équilibreur de charge DNS
Le préfixe utilisé pour le sous-domaine de l'équilibreur de charge.
Si vous utilisez un domaine personnalisé, vous ne pourrez accéder au cluster que via le domaine personnalisé, et non directement en utilisant le domaine de l'équilibreur de charge (par ex. <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com).
Réseau virtuel nouveau ou existant
Paramètre indiquant si le Réseau Virtuel utilisé pour le déploiement doit être créé ou s'il existe déjà.
Groupe de ressources de réseau virtuel existant
Groupe de ressources dans lequel le réseau virtuel existant que vous souhaitez utiliser est déployé.
Paramètre utilisé uniquement si le paramètre Virtual Network New Or Existing est défini sur existing.
Nom de réseau virtuel existant
Nom du réseau virtuel existant utilisé pour le déploiement.
Nom de sous-réseau existant
Name of an existing subnet inside the previously mentioned Virtual Network. The subnet must satisfy these requirements.
Déployer l'hôte bastion
Déployez un hôte bastion sur le réseau virtuel. Paramètre utilisé uniquement si le réseau virtuel, nouveau ou existant, est défini sur nouveau (new).
Activer le domaine personnalisé
Veuillez définir true si vous souhaitez utiliser votre propre domaine personnalisé. La configuration post-installation est nécessaire.
Domaine personnalisé
This is the domain you want to use for the cluster. Post-installation, create two CNAME/A records that will point to the public load balancer. See DNS configuration.
Activer les certificats personnalisés
Définissez sur true si vous souhaitez utiliser vos propres certificats personnalisés pour votre propre domaine. Assurez-vous de l'utiliser avec le paramètre Enable Custom Domain défini sur true.
Certificat de serveur personnalisé
Il s'agit d'une chaîne encodée base64.
Encode the contents of the .crt server certificate to a base64 string. The server certificate should have the following properties.
Clé de certificat de serveur personnalisée
Encodez le contenu de la clé de certificat du serveur .key dans une chaîne base64. Il s'agit de la clé privée du paramètre Custom Server Certificate.
Bundle d'autorité de certification de serveur personnalisé
Créez un fichier .crt contenant tous les certificats publics (.crt) de tous les certificats CA de la chaîne de certificats de serveur (à l'exception du certificat de serveur).
Créez une chaîne base64 à partir du contenu de ce fichier.
URL du programme d'installation d'Automation Suite
Facultatif : le lien vers le package d'installation d'Automation Suite.
La modification de ce paramètre écrasera le paramètre Automation Suite version ci-dessus et installera la version spécifiée dans cette URL.
Conservez la valeur None si vous ce paramètre n'est pas utilisé.
Configuration avancée d'Automation Suite
Il s'agit d'une chaîne json valide qui sera fusionnée dans le fichier cluster_config.json créé par le modèle. Remplacera les paramètres existants.
Nombre de nœuds de serveur
Le nombre de machines virtuelles créées pour fonctionner en tant que serveurs pour le cluster. Doit être un nombre impair.
Type d'instance de nœud de serveur
Le type d'instance pour les nœuds de serveur.
Exemple : Standard_D16s_v3
Nom d'hôte du nœud du serveur
Server node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Activer les disques Ultra
Activez cette option pour utiliser des disques Ultra pour etcd (nœuds de serveur). Ne doit être désactivé que si la région dans laquelle vous effectuez le déploiement ne prend pas en charge les zones.
Nombre de nœuds d'agent
Le nombre de machines virtuelles créées pour servir de nœuds d'agent pour le cluster. Si égal à 0, un groupe identique d'agents vide sera toujours créé.
Type d'instance de nœud d'agent
Le type d'instance pour les nœuds d'agent.
Nom d'hôte du nœud de l'agent
Agent node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Nombre de nœuds GPU
Le nombre de machines virtuelles avec GPU créées pour être les agents du cluster. Conçu pour les charges de travail ML. Si égal à 0, aucun groupe identique de GPU ne sera créé.
Type d'instance de nœud GPU
Le type d'instances avec GPU à enregistrer et devant servir d'agents du cluster.
Exemple : Standard_NC12s_v2
Nom d'hôte du nœud
GPU node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Type de nœud Task Mining
Facultatif : type d'instance du nœud Task Mining. Il ne sera utilisé que si vous activez le service Task Mining. Exemple : Standard_B20ms
Nom d'hôte du nœud Task Mining
Nom d'hôte/nom d'ordinateur du nœud Task Mining.
SQL nouveau ou existant
Parameter indicating whether the SQL Server used for the deployment should be created or it's already existing. For SQL server requirements, see our documentation .
Nom de domaine complet ou IP SQL Server
Nom de domaine complet ou IP associé à SQL Server. Ceci n'est utilisé que si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing .
Nom d'utilisateur du serveur SQL
SQL Server user login. If the SQL new or existing parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise, this username will be set on the SQL server created. For details on the required permissions, see our documentation for permissions.
Mot de passe du serveur SQL
Mot de passe de l'utilisateur SQL Server. Si le paramètre SQL new or existing est défini sur existing , il s'agit du mot de passe utilisateur du serveur SQL existant. Sinon, ce mot de passe sera défini sur le serveur SQL créé.
Nom d'utilisateur de l'administrateur UiPath
Le nom d'utilisateur de l'administrateur à définir sur tous les nœuds. Ceci est également utilisé en tant qu'administrateur de locataire hôte.
Mot de passe administrateur UiPath
Mot de passe de l'utilisateur administrateur du nœud. Il est également utilisé comme mot de passe de l'administrateur du locataire hôte.
Nom d'utilisateur de l'administrateur de machine virtuelle
Le nom d'utilisateur de l'administrateur à utiliser dans les instances de machine virtuelle.
Mot de passe administrateur de machine virtuelle
Le mot de passe administrateur à utiliser dans les instances de machine virtuelle.
Activer la sauvegarde en cluster
Définissez sur true si vous souhaitez déployer le partage de fichiers NFS externe. La sauvegarde sera également activée au niveau du cluster si le paramètre Run Automation Suite Install est défini sur true.
Indicateurs d'installation de services (multiples)
Choisissez si le service spécifique est installé dans le cluster.
Balises par ressource
Facultatif (Optional) : Balises par ressource. Peut être vide ou avoir le format suivant :
{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
