- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Évaluation de vos besoins de stockage
- Estimation des coûts de l'infrastructure cloud
- Planification des capacités
- Utilisation de uipathctl.sh
- Considérations relatives à AI Center
- Exigences relatives aux privilèges root
- Haute disponibilité – Trois zones de disponibilité
- Exigences en matière de certificat
- Configuration requise pour le réseau
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Un cluster Automation Suite utilise les disques de données attachés à ses nœuds de serveur comme ressources de stockage disponibles pour tous les produits activés sur votre cluster. Chaque produit utilise ces ressources différemment.
Pour comprendre vos besoins de stockage et les planifier en conséquence, reportez-vous à la terminologie et aux instructions suivantes.
Taille dudisque du nœud de serveur (Server node disk size ) – La taille de tous les disques individuels connectés à chaque nœud de serveur.
- Tous les serveurs doivent avoir le même nombre de disques connectés.
- Les disques de chaque serveur peuvent avoir des tailles différentes tant que la somme de toutes les tailles de disques est identique sur tous les serveurs.
- Taille totale du disque du cluster (Total cluster disk size ) – Taille du disque du nœud de serveur multipliée par le nombre de nœuds de serveur.
Stockage disponible de l'application (Application available storage ) – La quantité de stockage disponible pour les applications à consommer.
- Le stockage disponible de l'application est inférieur à la taille totale du disque du cluster en raison de la façon dont la résilience aux pannes et la haute disponibilité sont implémentées dans le cluster Automation Suite.
Le tableau suivant décrit la configuration matérielle requise pour la haute disponibilité multi-nœuds pour les profils de base et complet dans le contexte des termes précédemment introduits.
Configuration matérielle prédéfinie |
Nombre de nœuds de serveur |
Taille du disque du nœud de serveur |
Taille totale du disque du cluster |
Stockage disponible de l'application (en ligne) |
Stockage disponible de l'application (hors ligne) |
3 |
512 Gio |
1,5 Tio |
41 GiB |
37 GiB | |
3 |
2 To |
6 TiB |
291 GiB |
286 GiB |
Pour tirer parti du stockage disponible de 291 Gio, vous devez redimensionner la valeur PVC à 291 Gio au lieu de la valeur préconfigurée de 100 Gio. Sinon, vos applications ne pourront pas profiter de plus de 100 Gio.
Pour obtenir des instructions, consultez Redimensionner le PVC.
Lorsque vous activez et utilisez des produits sur le cluster, ils consomment de l'espace de stockage disponible dans l'application. Les produits ont généralement une faible empreinte d'activation ainsi qu'une empreinte dépendante de l'utilisation qui varie en fonction du cas d'utilisation, de l'échelle d'utilisation et du projet. La consommation de stockage est répartie uniformément sur toutes les ressources de stockage (disques de données), et vous pouvez surveiller les niveaux d'utilisation du stockage à l'aide de la pile de surveillance Automation Suite.
Comment surveiller le stockage disponible
Le cluster Automation Suite utilise un concept Kubernetes interne appelé Volumes persistants (Persistent Volumes) en tant qu'abstraction interne qui représente les disques sur tous les nœuds du cluster.
Pour éviter les instabilités, il est recommandé de configurer la surveillance et les alertes pour vérifier en permanence si l'espace libre sur les volumes persistants est inférieur à la valeur de stockage disponible de l'application. Pour plus de détails, consultez Surveillance des volumes persistants (Monitoring Persistent Volumes).
Si une alerte se déclenche, vous pouvez l'atténuer en augmentant la capacité de stockage de votre cluster, comme décrit dans la section suivante.
Comment augmenter la capacité de stockage
Si vos besoins évalués ne répondent pas aux exigences matérielles recommandées, vous pouvez ajouter plus de capacité de stockage en utilisant l'une ou les deux méthodes suivantes :
- Ajoutez d'autres nœuds de serveur avec des disques. Pour obtenir des instructions, consultez Ajout d'un nouveau nœud au cluster.
Ajoutez d'autres disques aux nœuds existants. Pour obtenir des instructions, voir Extending the data disk in a single-node evaluation environment et Extending the data disk in a multi-node HA-ready production environment.
Important : pour chaque 60 Gio de stockage spécifique au produit nécessaires, votre cluster Automation Suite aura besoin de 1 Tio de stockage supplémentaire ajouté au stockage total disponible sur votre cluster, réparti également sur vos nœuds de serveur.
Comment calculer vos besoins d'utilisation
Vous pouvez estimer votre consommation de stockage à l'aide de la mesure spécifique au produit dans les tableaux suivants. Ces tableaux décrivent la quantité de contenu que vous pouvez placer sur votre cluster prêt à l'emploi. Pour référence, ils incluent l'empreinte de stockage d'un scénario d'utilisation typique de chaque produit.
Sélection de produits de base
Produit |
Métrique de stockage |
Stockage par métrique |
Cas d'utilisation typique |
Orchestrator |
En règle générale, la taille d'un package est de 5 Mio et les compartiments, le cas échéant, ont une taille inférieure à 1 Mio. Une entreprise expérimentée a déployé 5 Gio de packages et 6 Gio de compartiments. |
Action Center |
En règle générale, un document prend 0,15 Mo, et les formulaires à remplir prennent 0,15 Kio supplémentaire. Dans une entreprise expérimentée, cela peut atteindre jusqu'à 4 Go au total. |
Test Manager |
En règle générale, tous les fichiers et pièces jointes font un maximum d'environ 5 Gio. |
Insights |
2 Gio sont nécessaires à l'activation, l'empreinte du stockage augmentant avec le nombre. Un déploiement à l'échelle de l'entreprise bien établi nécessite encore quelques Gio pour tous les tableaux de bord. |
Automation Hub |
S/O |
S/O |
Empreinte fixe de 2 Gio |
Automation Ops |
S/O |
S/O |
Aucune empreinte de stockage |
Sélection complète de produits
Produit |
Apps |
En règle générale, la base de données consomme environ 5 Gio et une application complexe standard consomme environ 15 Mio. |
AI Center |
Une installation typique et établie consommera 8 Gio pour 5 packages et 1 Gio supplémentaire pour les ensembles de données. Un pipeline peut consommer 50 Gio supplémentaires, mais uniquement lorsqu'il est en cours d'exécution active. |
Document Understanding |
Dans un déploiement normal, 12 Gio iront au modèle ML, 17 Gio à l'OCR et 50 Gio à tous les documents stockés. |
Task Mining |
En règle générale, environ 200 Gio de données de journal d'activités doivent être analysés pour suggérer des automatisations significatives. Les tâches très répétitives peuvent cependant nécessiter beaucoup moins de données. |
