2022.4
Validation des prérequis dans une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Avant d'installer Automation Suite, il est recommandé de valider les conditions préalables à l'installation et la préparation de l'infrastructure. Vous pouvez utiliser le script dédié pour évaluer votre environnement et générer un résumé avant d'effectuer l'installation.
Utilisation du script pour valider les prérequis d'installation​
Téléchargement du script​
Remarque :
Pour les installations hors ligne, vous devez effectuer cette étape sur une machine ayant accès à Internet et aux machines isolées sur lesquelles Automation Suite est déployée. Copiez les fichiers de la machine en ligne vers la première machine cible.
Le script prérequis est empaqueté avec le programme d'installation dans une archive appelée sf-installer.zip , et les outils de prise en charge sont regroupés en tant que sf-infra.tar.gz pour le mode hors connexion uniquement. Vous avez besoin de ces fichiers pour générer un rapport sur toutes les machines sur lesquelles vous prévoyez d'installer Automation Suite.
Type d'installationFichiers à télécharger
En lignesf-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see sf-installer.zip.
Hors lignesf-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see sf-installer.zip.
sf-infra.tar.gz – Mandatory. For download instructions, see sf-infra.tar.gz.
Préparation à l'utilisation du script​
  1. Devenez root en exécutant la commande suivante :
    sudo su -
    sudo su -
  2. Copiez les fichiers dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite/{version} en exécutant la commande suivante :
    VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0"
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # For below command replace the /path/to where actually the files are present.
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
  3. Décompressez le package en exécutant la commande suivante :
    unzip sf-installer.zip -d installer
  4. Attribuez les autorisations nécessaires et accédez au dossier de script en exécutant la commande suivante :
    chmod -R 755 installer
    cd installer
    cd installer
Script Parameters​
Pour afficher la section d'aide et les indicateurs pris en charge, exécutez la commande suivante :
./validateUiPathASReadiness.sh --help
Sortie :
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Arguments:
 -i|--input                                             Specify cluster config json file
 -m|--machines                                          Comma separated IP address / hostnames of all the machines
 -n|--node-type                                         Possible values [server|agent|task-mining|gpu]. Defaults to server
 --install-type                                         Possible values [online|offline]. Defaults to online
 --install-standalone-aicenter                          Run checks for standalone aicenter service only
 --prereq-bundle </uipath/sf-infra.tar.gz>   Specify the path to the prereq bundle, only for offline installation
 --prereq-tmp-folder </uipath>                          Specify parent directory for the temporary install folder, only for offline installation
 -h|--help                                              Display help
Arguments:
Le tableau suivant décrit les paramètres que vous pouvez utiliser lors de l'exécution du script :
ParamètreDescription
-i|--inputAccepts the cluster_config.json file as input. This file defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath services deployed via Automation Suite. For details, see Advanced Installation Experience.
Si vous ne fournissez pas ce fichier, le script déclenchera l'expérience interactive pour collecter ces entrées. Le fichier sera ensuite généré en votre nom.
-m|--machinesAccepte les adresses IP/noms d'hôte séparés par des virgules de toutes les machines. Cela est nécessaire pour vérifier la connectivité entre tous les nœuds sur le port requis.
Le paramètre est obligatoire pour les installations de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité. En plus de cela, le paramètre est également requis si vous prévoyez d'ajouter un nœud Task Mining ou GPU dans un cluster d'évaluation à nœud unique.
-n|--node-typeAccepte le type du nœud actuel. Les valeurs possibles sont : server , agent , task-mining et gpu .
La valeur par défaut est server.
--install-typeAccepte la méthode d'installation : online ou offline .
La valeur par défaut est online.
--install-standalone-aicenterIl s'agit d'un indicateur booléen. Acceptez-le si vous prévoyez d'installer AI Center autonome.
--prereq-bundleAccepte le chemin d'accès absolu où se trouve sf-infra.tar.gz .
--prereq-tmp-folderAccepte le chemin d'accès absolu où le bundle sf-infra.tar.gz sera temporairement extrait. Si ce chemin n'est pas fourni, le programme d'installation sélectionnera le dossier /tmp .
Validation d'une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité​
Sur la première machine serveur​
  1. Pour valider la première machine serveur, exécutez la commande suivante :
En ligne
./validateUiPathASReadiness.sh \
  --node-type server \
  --install-type online \
  --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in cluster
Hors ligne
  --install-type offline \
  --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \
  --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \
Une fois ce script exécuté, il génère un fichier sa cluster_config.json dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite . Ce fichier est requis sur toutes les autres machines.
  1. Pour copier le fichier cluster_config.json sur les autres machines, exécutez la commande suivante :
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Remarque :
Si vous ne pouvez pas copier le fichier dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite en raison d'erreurs d'autorisation, vous pouvez temporairement le copier vers /var/tmp sur les nouvelles machines, puis le déplacer vers /opt/UiPathAutomationSuite .
Vous pouvez également fournir des autorisations d'accès complètes ( 777 ) au dossier /opt/UiPathAutomationSuite sur les nouvelles machines, en exécutant la commande suivante : chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite .
Sur les autres machines serveur​
Pour valider les autres machines serveur, exécutez la commande suivante :
En ligne
  --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
  --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
Hors ligne
Sur les machines agents​
Pour valider les machines agents, exécutez la commande suivante :
En ligne
  --node-type agent \
  --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
  --node-type agent \
Hors ligne
  --node-type agent \
  --install-type offline \ #replace with offline for airgap
  --node-type agent \
Machines On Task Mining et machines GPU​
Pour valider les machines Task Mining et GPU, exécutez la commande suivante :
Remarque :
Pour les nœuds Task Mining et GPU, utilisez respectivement --node-type task-mining et --node-type gpu dans les commandes suivantes.
En ligne
./validateUiPathASReadiness.sh \)\)
  --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \)\)
  --node-type task-mining \)\) #replace with GPU for GPU node
  --install-type online \)\)
Hors ligne
  --install-type offline \)\)
  --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \)\)
  --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \)\)
