2022.4
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Renouvellement ou mise à jour du serveur NFS
UiPath ne fournit aucune étape spécifique pour repaver ou mettre à jour le serveur NFS.
Before updating the NFS server, make sure the backup is disabled. For instructions, see Disabling the backup on the cluster.
Directives
Il est recommandé de sauvegarder le disque connecté au serveur NFS sur lequel vous créez la sauvegarde. Vous pouvez trouver ces informations définies en tant que clé nfs.mountpoint dans le fichier backup.json .
Pour restaurer le serveur NFS, procédez comme suit :
- Montez le disque de sauvegarde sur la machine nouvellement repavée sur le même point de montage que celui défini par la clé
nfs.mountpointdans le fichierbackup.json. - Mettez à jour le point de terminaison NFS du nouveau serveur NFS défini comme
nfs.endpointdansbackup.json. - Après avoir renvoyé le serveur NFS, assurez-vous d'avoir suivi les directives du serveur NFS externe .
Once the update to NFS server is complete, it is recommended to reboot the machine. Also make sure to enable the backup on cluster. For instructions, see Manual: Enabling the backup on the cluster.
Ajouter un nouveau nœud au cluster
Pour ajouter un nouveau nœud au cluster, réexécutez les étapes suivantes :
- Add the FQDN or the IP address of the new node to the allowlist of the NFS server. For instructions, see Allowing NFS mount path access to all backup and restore nodes.
- Enable the backup on the new node post-installation. For instructions, see Enabling the backup on remaining server nodes of the cluster.
